Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Совершенно не важно, как я думаю. Вы говорите "Работает", я прошу объяснить, как именно работает, в чем это выражается и какой практический смысл имеет.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Здесь и видео и почитать
    http://gidroguide.ru/paroizolyaciya/paroizolyaciya-i-gidroizolyaciya.html
  3. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    опыт моих друзей и соседей. проживающих в таких домах несколько лет. один дом общит по технологии паропроницаемыми материалами (за больщие бабки кстати) а вот вентиляция первый год нормальная отсутствовала. а второй дом такойже газобетон (толщина и марка) обшили пенопластом и оштукатурили. итог: пока не наладили вентиляцию первые 2 года окна текли и там и там, в помещении влага ощущалась.
    это из практики. хотя производители газобетона аж орут что в доме легко дышится..да и как краска на стене дышать будет? или и такая есть? а обои? ...или не надо этого..так в "дышашей" штукатурке жить?
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Читал, читал, и это, и еще много подобного. Но, во-первых, там у вас про кровлю, а я-то спрашивал конкретно про стены, где, как вы понимаете, условия с влажностью принципиально другие. А во-вторых, это не отвечает на вопрос, чем мембрана так незаменима на фасадах.
    Видео, кстати, даже не стал смотреть, я уже знаю, что мне расскажет производитель гидро- и пароизоляции. Неубедительно. Вот почему-то в сети нет трагических историй от людей, которые повесили на фасад PE-пленку за 100 р. вместо мембраны Delta, и у них развалился дом.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Во! О чем я и говорю.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У вас так много лишнего времени для флуда?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Странные вещи вы описываете. Расскажите обстоятельно материал стен и последующий пирог отделки, систему вентиляции.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Времени у меня хватает, но это тоже неважно. Просто ответьте на вопрос.
  9. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    На такую неадекватность лучше вообще внимания не обращать.
    Я тоже могу примеры приводить друзей, соседей, знакомых, собутыльников, еще выдумать чего-нибудь, приукрасить. Только все это будет "ниочем" и крайне субъективно. Нет никакой конкретики, как делали, из чего делали, какой пирог стен, как производили монтаж, проклеивали ли специальным скотчем стыки пленок, какая влажность, как ее замеряли... Может у них там щели во весь дом были или крыша протекала. Скорее всего, раз использовали газобетон, то экономили на всем что можно. Для большинства покупателей самый дешевый и фуфловый изоспан - ну оочень больших бабок стоит.
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Пока что все реплики в защиту мембран тоже звучат "ниочем" и крайне субъективно, а в ряде случаев еще и ангажированно.
    Давайте не обращать внимания, я не против, но тогда аргументируйте адекватно необходимость использования мембранных пленок в фасадах. Только без промо-роликов от производителей.
  11. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Устройство из дорогих мембран, дешовых мембран, не гарантирует ни чего, если у строителей руки растут из тазобедренного сустава.
    Описываю случай: не бедный человек, пирог изнутри: пароизоляция, лен 150мм, ветрозащита, вагонка, вент зазор, блокхаус.
    я ему когда показал на калькуляторе, что ему сделали, он и ахнул, собирался докупить льна, чтоб потеплей было.
    Теперь наверно переделывает весь дом, потому как убьется и утеплитель и ни какие мембраны не спасут, да еще и каркас во временем гнить начнет
  12. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Вы хотите доказать что стены из газобетона дышащие? пишите сколько угодно. я на живых примерах убедился что если это и есть то в незаметном для рядового пользователя размере.
    и это не собутыльники, а друзья у которых я бываю очень часто в доме. впредь прошу Вас выбирать выражения.
  13. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    По данному набору фактов я ничего не понял. Какой-то небедный чел, чего-то нагородил, увидел калькулятор, ахнул и теперь хочется убиться.
    Зачем он на вагонку фасад навесил?
    И что такое лен 150мм?
  14. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Илья Лин,
    Лен, утеплитель изо льна, ценик слегка по выше минералки... раза в 3, зачем он поставил вагонку? А я знаю?
    Этот случай описывает что применение мембран руками растущими из тазобедренного сустава и незнание технологий... приводят мимимум, к сообщениям, что мембраны не работают.
    наверно нужно знать, как мембраны применять, понимать последствия не правильного применения мембран, а потом уж говорить, по поподу работы или не работы мембран.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Люди-и-и-и! Человеки-и-и-и-! О чем спор то. Никак не въеду. Один спрашивает зачем нужны мембраны на фасаде другие о паропроницаемости спорят. Есть конкретный вопрос. Задайте.
    Например: Нужна ли мембрана в системе вентилируемого фасада на многоэтажных строениях?
    Ответ: Нужна однозначно.
