Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. guvans
    guvans
    guvans
    Люберцы
    Люди подскажите, добрый день.
    На разобрался с СС 81, в описании вроде как написано после адгезионного обрызга слой СТ24 накладывать через сутки или сразу пока он еще влажный ?
    Позвонил в Технониколь, там в продаже его нет и не смогли проконсультировать. че за дела.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нашли куда звонить:aga:
    Адгезионный обрызг СТ 24 + сс 81 сделаете и даёте полностью просохнуть несколько дней, иначе всё сойдёт чулком!
  3. guvans
    guvans
    guvans
    Люберцы
    Надежный опять выручаете., дайте контакты где можно купить все и сразу.
    Думал Технониколь это там где Вы семинарите...:)
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Зачем? Что она дает?
  5. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Внешняя защита утеплителя от влаги, в чем проблема то? Так как большинство утепляются дома из кирпича или панелей пароизоляцией можно пренебреч, а вот ветро-влагозащита необходима, так как утепление идет минватой, и мокнущая минвата не очень хорошо.
    Дополнительно мембрана не дает минвате разлетаться по округе.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И это для меня решающий фактор с точки зрения здоровья.
    Я очень сочувствую людям, живущим в многоэтажках с вентфасадом без мембраны. Открывать окно в таких домах - это смерти подобно. И не надо рассказывать мне про отсечки по этажам. Вата при такой тяге летит не смотря ни на что.
  7. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Ну альтернативы по утеплению не так много, в промышленном масштабе, хотя вент фасады бывают из кирпича, кирпич +минвата+мембрана+вент.зазор+кирпич.
    А по моему сейчас производители все больше начинают ориентироваться на экологичное связующие, без фенола, хотя при этом силикоз легких тоже ни кто не отменял...
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    С этим я согласен, но почему именно мембрана, а не просто PE-пленка? Ну, пусть армированная. Мембрана - высокотехнологичный материал со специальными функциями, что он дает на фасаде?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Выходить пару.
    Не разрушается на фасаде.
  10. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Для этого нужно в любой калькулятор поставить любой пирог, и все станет понятно, так так все равно из дома на улицу идет тепло, с улице холод, давление изнутри выше, поэтому мембрана выводит влагу наружу, а пленка запрет ее внутри, и срок ваты, а при том что я знаю как экономят наши строители, будет совсем маленький.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А если у вас стены изнутри покрыты паронепроницаемым материалом. Например, виниловыми обоями, или непроницаемой краской? Откуда влаге взяться в стенах?
  12. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    Подскажите, можноли сделать базу Баумитом (тк есть представитель в городе), а через годик закатать ее акриловой декоративкой Церезит? тк Баумит выходит в два раза дороже по декоративке, почему то...
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот Вы интересный человек. Пытливый ум - это хорошо. Но Вам то это зачем знать?
    Отвечу коротко. Потому что пар все равно проходит. Если только вы тройным этиленпропиленовым каучуком (с диеновым сомономером) толщиной 5 мм всю комнату без окон и дверей изнутри покроете, тогда пар останется при Вас.
  14. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Наверное, потому что идеально герметично сделать все равно не получится. И влага образуется когда внутри помещения плюс, а снаружи минус.
    И судя по описанию пароизоляционные мембраны паропроницаемы в одном направлении, но непроницаемы в обратном.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Sleng, Я просто пытаюсь понять, почему нужно тратить денег в несколько раз больше на изоляцию фасадов.
    Вот когда мне говорят, что нужно покупать зимнюю резину на зиму, я понимаю, зачем - я знаю, как ведет себя летняя резина зимой. Когда мне говорят, что надо ставить дорогие окна, я тоже понимаю, зачем. Из многократно подтвержденного практического опыта, понимаете. А в случае с этими вашими мембранами всё как-то больше основывается на заявлениях производителей. Причем, никак не подтвержденных.
    Как я писал выше - сеть не ломится от трагических историй людей, которые пренебрегли мембранами и у них развалился дом.
    Вот вы, разумный человек, задайте себе вопрос, какое реально количество пара проникнет в стены изнутри, если у вас развитая система вентиляции и стены покрыты (например) виниловыми обоями. И это при условии, что теплый пар все-таки больше движется вверх, чем в сторону, и основная инфильтрация того, что не отвела вентиляция, пойдет через кровельный пирог, который опять же оказывает давлению пара неизмеримо меньшее сопротивление, чем такие стены?
