Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ко мне с этими темами не обращались. Было достаточно много обращений с другими проблемами, в основном конечно это влагонакопление, когда без головы сделали стену газобетон-минвата-облицовочный кирпич, кладка без вентзазора и продухов.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @nadegniy,
    Господа, так вроде как ТН именно такую систему сейчас и продвигает со своим:
    XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS – удобное решение для штукатурных фасадов в малоэтажном строительстве. Продукция содержит антипирены, снижающие риск возгорания. Плиты имеют специальную шероховатую поверхность, что способствует лучшей адгезии штукатурного слоя.
    цитата с https://www.tn.ru/catalogue/technoplex/xps_carbon_fasad/ как вы это прокомментируете?
    очень хочется знать ваше мнение!
    тех решений что-то не нашел на сайте, может плохо искал а может не там...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Друг не дремлет, работает.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А я о чем. Рома. Друг мой старается. Но Надежный уже писал свое отношение к этому.
    Дело в том, что я могу легко убедить любого человека, который не в теме мокрых фасадов, что ЭППС - это круто для фасадов. И даже, если человек начитается на форуме, что этого делать нельзя. Я смогу переубедить, что можно. Производители ЭППС очень ловко с цифрами и фактами обошли неудобные моменты и подвели технологию под логическую схему.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а более развернутый ответ можно?
    Большое спасибо!
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а дальше что с этим домом будет?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Развёрнутым не могу подставить друга, у него семья и зарплата.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А более развернутый ответ очень сложен. Давайте по простому. Не хотите проблем, ЭППС в район фундамента и под стяжку.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Давай не будем про неудобные места.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А по-разному. В каждом конкретном случае свои последствия.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    не я понимаю что уже не 90-е, но...
    хотя, если что, быстрее закопают тех кто работу выполнял, чем производителя...
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Однозначно.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Всем привет.
    Видимо попал в ту тему, так много профи с разными мнениями.
    Подскажите пожалуйста. На данный момент у меня есть коробка из полистеролблока (400 мм) под крышей (утеплено) с окнами и дверями. На данный момент занимаюсь комуникациями электричество (проводим проводку по дому), газ (делаем проект), вода и септик.
    При завершении работ по электрике планируется внутренне и внешнее оштукатуривание, после подвода воды прокладка ТП и стяжка.
    1. Планировал изнутри очистить от пыли, прогрунтовать и оштукатурить гипсовой штукатуркой, в тамбуре и с/у цементной. Какую грунтовку и штукатурки посоветуете для моего региона (Урал, Екатеринбург)?
    2. Изучал рынок грунтовок глубокого проникновения, в принципе их куча, но многие малоизвестные и на форуме про них не слышал (типо Бригадир и т. д.), так же есть СТ 17, но она дороже в 2-3 раза всех остальных. Стоит ли брать её или у них действие у всех одинаковое?
    3. По штукатуркам то же самое. Что посоветуете для моего региона.
    Так же быстрее хотел заштукатурить снаруже так как при косых дождях мокнут блоки и в нескольких местах изнутри появляется влажность (видимо через шов), но как мне сегодня ответили в другой теме, что сначало нужно решить с внутренней отделкой потом наружка (что бы не запирать влагу). Что посоветуете для обработки стен?
    Заранее благодарен за помощь
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну посоветовали то Вам ровно наоборот. Сначала наружка потом внутрянка.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
