Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Спасибо за ответы. Еще вопрос какой по габаритам лист (длина,ширина, толщина я понял 150 мм) будет оптимальным-они делают любой размер?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1000х1000 мм:super:
  3. Evgen007vrn
    Evgen007vrn
    Evgen007vrn
    Воронеж
    Здравствуйте уважаемые господа!
    Меня вот что интересует сколько времени может храниться отколлерованная акриловая штукатурка?
    Дело в том, что работы по устройству мокрого фасада несколько затянулись и интересно следует ли привлекать сторонние силы чтобы не загубить материал (денег вложено не мало)? Ко всему прочему осенняя погода нас не балует... Что посоветуете?
  4. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Недавно предложили финишную штукатурку Bоvalit и основная Юбизол. Какие советы можете предложить?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Больше года, только оберните ведро стречем, чтобы из стыка крышки и ведра меньше испарялось.
    Мне не нравится словенский материал, я сним много работал в 1994 году.
  6. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    А чем не нравится?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он у нас был вторым материалом почти пол года, но были рекламации на материал, позже я с ним сталкивался ещё несколько раз, результат не радовал, конечно он лучше, чем Севенир, но не как лидеры рынка.
  8. Evgen007vrn
    Evgen007vrn
    Evgen007vrn
    Воронеж
    А температурные рамки имеются какие нибудь? Ну само собой разумеется не в мороз...
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хранить от + 5 С и выше, но не выше +25 С.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    nadegniy
    В связи с похолоданием проблематично клеить минплиту на цементные клеи, а возможно ли на что-нибудь типа полиуретанового клея?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Возьмите
    Уважаемые коллеги, добрый день!
    Обращаю ваше внимание, что для затворения зимних версий штукатурно-клеевых смесей необходимо меньшее количество воды по сравнению с летними версиями продуктов:
    Количество воды затворения СТ 85 «зима» и СТ 190 «зима» - 5,5-6,0 литров на 25 кг сухой смеси.
    Также прошу обратить внимание на следующие особенности применения СТ 85 "зима" и СТ 190 "зима" при температуре до -100С.
    1. Для приготовления смеси следует использовать воду температурой около +350С
    2. К дополнительному креплению плит тарельчатыми дюбелями и созданию базового штукатурного слоя можно приступать не ранее чем через 5 суток после их приклеивания.
    3. К нанесению декоративного слоя следует приступать после полного высыхания базового штукатурного слоя, но не ранее чем через 7 суток после его создания.
    4. Если в течение 3 ближайших суток ожидается снижение температуры ниже -100С работы следует выполнять в тепловом контуре.
    5. При появлении на поверхности базового слоя высолов в виде белых пятен, эти места перед выполнением работ по декоративной отделке необходимо обработать грунтовкой Ceresit СТ 17 и просушить.
    Прошу максимально четко донести особенности выполнения работ до клиентов!
    Вся информация также отражена в обновленных технических описаниях продуктов.
  12. VictorNN
    VictorNN
    VictorNN
    Нижний Новгород
    Nadegniy,
    Добрый день.
    Подскажите, чем утеплить дом - 2 этажа
    материал стен пустотелый силикатный кирпич
    толщина стен 0,38м
  13. VictorNN
    VictorNN
    VictorNN
    Нижний Новгород
    Уточнение
    Мокрый фасад. Частично короед, частично декоративный камень
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол ПСБ-С 25Ф 120-150мм, минплита 100мм.
  15. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Nadegniy, Добрый день. Подскажите по утеплению дома. Дом из газосиликата 37.5 см. на клей. Два этажа, дом в Беларуси. Чем и толщину материала. Спасибо.
