Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С шпаклёвкой не связывайтесь, вам кварцевая грунтовка СТ 16 и декоративная штукатурка, не портите свой фасад!
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Сейчас надо поверхность подровнять клеем по уже засохшему. Грунтовать стоит?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клеем не подравнивают, подравнивают утеплителем вовремя приклейки! Если будете делать выравнивание базы клеем, то знайте, что на каждый слой клея 4 мм один слой сетки!
  4. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    Здравствуйте, уважаемые, позвольте еще один вопрос к практикам. Нет, два! :)
    1. Если окна, утопленные на толщину ПСБ 50 мм, находятся под широким кровельным свесом и вероятность смачивания довольно низкая, допустимо ли отказаться от профилей примыкания к раме или оно того не стоит? Герметики или уплотнительные ленты позволят сэкономить, не скатившись в откровенный колхоз?
    2. Посоветуйте наиболее разумный из экономичных узлов примыкания системы к выступающему цоколю? Изготовлена и прикручена отливная планка 90 мм. Облицовка цоколя, как водится, отложена до лучших времен. Как обойтись без дорогостоящего цокольного профиля или уголка с капельником и не устроить рассадник мха и плесени на этом уступе?
    Заранее благодарен за понимание и любезность в случае дельного ответа :hello:
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Если вы не заметили вопрос был " грунтовать стоит или нет?"
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Да, про грунт так и не ответили.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Элемент примыкания нужно обязательно ставить.
    2. Нужен эскиз, тогда можно что-то нарисовать.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя выравнивать клеем! Вопрос про грунтование неуместен!
  10. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    @nadegniy, спасибо за ответ. Прикрепляю стандартные узлы из альбома Baumit, чью штукатурно-клеевую смесь я намерен использовать (в следующем сезоне на нее ляжет СТ 64). Там упоминается уплотнительная лента. В прайсах своего поставщика я этого не нашел, только т. н. "Профиль примыкания ПВХ" по цене 70 рублей за п. м. Он так должен стоить? :( Профиль для сопряжения подоконного отлива с откосом тоже не нашел. Как решается этот узел в устоявшейся практике? Заранее благодарю за подсказку. проем.jpg цоколь.jpg
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Типичные косячные узлы из альбома технических решений для массового применения.
    На первой фотографии
    - неправильно показан нахлёст утеплителя 20-25мм, вы физически не сможете сделать такой большой нахлёст на раму окна, от рамы ничего не останется;
    -саморасширяющаяся лента не будет нормально держаться в месте в таком узле;
    - герметик в таком узле простоит пару-тройку дней, он не обладает нормальной адгезией к пенополистиролу, а тем более к минераловатной плите
    В этом месте нахлёст утеплителя на раму должен быть 15мм, установлен элемент примыкания 9мм со стеклотканевой сеткой!
    На второй косячной картинке изображена такая же глупость. Долговечность такого узла составит промежуток до следующего хорошего дождя. Даже сложно сказать что в этом узле выполнено правильно!
    Нужно сделать выведение сетки из под утеплителя, которым облицован цоколь, потом приклеен утеплитель цоколя с разуклонкой, сетка выходит из-под системы и оборачивает верхний край утеплителя (базовый армирующий слой).
    Поверх базового армирующего слоя устанавливается отлив (приклеивается к базовому армирующему слою на клей-пену, на герметик, причём нужно сделать у него правильную конфигурацию, чтоб он не организовывал поток воды по цоколю, а сбрасывал дальше. Минимальное расстояние от точки отрыва воды до плоскости фасада должно составлять не менее 50мм!
    Далее над отливом предварительно приклеивается к фасаду полоса сетки так, чтоб после приклейки утеплителя она выходила из-под утеплителя и оборачивала его нижний край. Между отливом и утеплителем оставляется зазор не менее 10мм, куда в последствии устанавливается вилатерм и герметик.
    Можно долго ещё продолжать обсуждения этих художеств. Не советую использовать эти художества в своей практике и тем более на фасаде собственного дома!
  12. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    @nadegniy, ох, как развернуто, благодарю. Облицовка цоколя в планах на сезон не значится, увы, нет ни отмостки, ни бетонного крыльца. :-(Утепления он не требует, т. к. находится за пределами теплового контура и, возможно, будет выполнен в виде вентфасада.
    Значит, ставим отлив, над ним закрепляем полоску сетки, а разрыва струи между плоскостями СТ 64 и отлива не будет. Ок. С подоконным отливом та же история? Профилем пренебрегаем?
    Ещё, посоветуйте видео, где показана технология без ошибок и утаивания важных нюансов. Например, как добиться точности обрезки на проемах и какой размер доборной полосы утеплителя оставить снизу? Или это обусловлено стремлением завершать полным листом сверху? Какой размер швов стерпит СТ 84, а на какой уже больше подходит монтажная пена? Если ответите, то спасибо вам огромное и успеха. :)
  13. FamilyGuy
    FamilyGuy
    FamilyGuy
    Уточню на всякий случай - я строю каркасную дачу, потому и прошу посоветовать технические решения, адекватные уровню ответственности сооружения.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Между отливом и фасадом лучше сделать температурно-усадочный шов чтоб была возможность хорошо обработать клеем нижний торец утеплителя. Там будет установлен вилатерм и герметик, герметик не имеет хорошей адгезии к минвате и пенополистиролу, ему нужен базовый армирующий слой!
    Стартовый профиль в топку либо врагу!
    Хорошие видео можете посмотреть у Геннадия Емельянова и Олега Львовича Шварца! Остальное советую не смотреть, не засорять голову чужими выдумками и ошибками в проведении работ!
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Кто - нибудь знает фассадную декоративную штукатурку (в мешках, не готовую в ввёдрах) не фактурную? Ищю просто ровную штукатурку и не могу найти и какая наименее фактурная из короедов, барашков, шуб и т. д.
