Мокрый фасад - выбор материалов и цены
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vedmed_K, 12.08.09.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Друзья позвольте два вопросы.
    1. Вывел кирпичную трубу из бани, заштукатурил жаростойким Печником. Чем зашпаклевать и покрасить чтобы влага не подобралась к кирпичу?
    2. Стены из пеноблока, какие грибки (чтобы они не вылетали) и пену (температура на улице 7-15 градусов) использовать для утепления фасада?
    Благодарю заранее!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не пену, а клей-пену. Не грибки, а специальные дюбеля, имеющие разрешительную документацию, для определенного типа основания. Для ГБ дюбель закручиваемый.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здесь всё показано
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Попробуйте и сами всё поймёте!
  7. Саратов
    Саратов
    Саратов
    Подскажите по технологии использования бийских дюбелей ДС-2.
    У меня стена плотный керамзитобетон, пенопласт 100мм.
    На сайте бийского завода написано:
    "Анкерный элемент на всю его длину должен входить в несущий слой стены."
    Сейчас мне предлагают ДС-2, но анкерный элемент не 50мм, как хотелось бы, а 100мм.
    Но распорный элемент у них только 210мм, либо 170мм.
    Предлагают взять 170мм и анкерный элемент не до конца войдет в стену.
    Так монтировать можно? Или брать 210 распорный элемент?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Тут в теме один профи Надёжный, который вам и предложил не связываться с ДБ-2. Так что он же вам и ответит, можете писать вопросы сразу ему в личку :)
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужен Дюбель 160/50, можно попробовать взять 170/50, если что, то подрежете длину стержня на 10мм. Распорная зона 50мм.
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Понятно, вопрос про грибки - какие, вед пеноблок хрупкий сильно.
    И второе, чем дальше отделать заштукатуренную дымовую трубу. Благодарю заранее!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По ячеистому бетону бийский дюбель с распорной зоной 100мм. Можно минватой, можно пенополистиролом, но нужно уже конкретно смотреть что и как у вас и тогда принимать решение.
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Ее утеплять не буду. Чем можно от влаги защитить штукатурку которая предназначена для внутренних работ. Ею штукатурил трубу поскольку она жаростойкая. Теперь хочу от осадков обезопасить
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не знаю.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Надёжный финишная штукатурка CT60 с зерном 1,5мм это фактура как на рис1
    А что есть у ceresita для фасада чтобы сделать фактуру рис 2?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это СТ 64 акриловая декоративка, короед 2 мм:super:. С таким же рисунком силикатно-силиконовая -СТ 175.
