Вращающийся лазер
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем www_shurik, 19.04.17.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Очень не надолго их хватит, я бы приколхозил к диску 2 контактных диска и подвижные контакты. У HDD приличные обороты - как балансировать предполагаете ? Дисбаланс заставит всю конструкцию изрядно мотыляться и убъёт точность. На алиэкспрессе есть готовые лазеры с крестом на 5 мВт и от 100 р. (например: https://ru.aliexpress.com/item/New-Focusable-5mW-650nm-Red-Cross-Line-Laser-Module-Focus-Adjustable-laser-Head/32585812770.html?spm=2114.03010208.3.20.a8YVAz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10050_10112_10120,searchweb201603_9,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5&btsid=1924331d-3883-4f2b-90ea-09cd5bb4b9eb&algo_expid=eb0e1195-0c26-43fa-919d-b8c42fc85d0b-2&algo_pvid=eb0e1195-0c26-43fa-919d-b8c42fc85d0b). К нему делается просто подвес и вуаля.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я маленько тему не точно назвал - я не хочу пока от привода вращать лазер, а только руками медленно поворачивать, чтобы несколько точек нанести.
    Как вариант какие нибудь крылышки к шпинделю HDD прикрепить и вентилятор на +12В рядом поставить (если надо будет постоянное вращение). Скорости 2-3 об/сек думаю достаточно, чтобы прорисовать линию (при внутренней отделке в дальнейшем), пока в планах сделать "ровный забор", "ровный" фундамент и т. д. И проведение прямых линий "на колышки разметки" и какой то точки участка. Пробовал натягивать шпагат, его ветром +/- 10...20 см уводит.
    Пока в планах именно поворот лазера, чтобы потом с линейкой его как нивелир использовать.
    Зелёный лазер при 5мВт вечером вообще хорошо видно, вплоть все столбики заборные можно "отсрелять" для крепления закладных поочерёдно нанося метки (правда тут пока не думал как калибровать для расстояния более 10м, но точность китайских с ценником до 3т.р. тоже "на уровне 10м".
    А по питанию в принципе идея не плохая, вынести элемент питания за пределы лазера и передавать через щётку плюсовой, а по корпусу массу.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Кстати с подвесом видел идеи, если взять брусок (порядка 1м), его подвесить. А для лазера сделать внизу отверстие для крепления. Сила тяжести может более точно выставлять метровый брусок всегда одинаково (с меньшей погрешностью).
    Т. е. по аналогии с видео, если нарастить высоту конструкции, можно снизить погрешность прибора.
    С крестом вариант надо будет подумать (можно дополнительно закрепить). Всё же хочется по точности получить достойный инструмент. Пузырьковый уровень часто давал сбои в моей небольшой практике из за ошибки выставления его на плоскости (чем чаще двигаешь, тем выше погрешность) - вылазило некоторой неточностью при укладке кафеля.
    Поэтому и думал как бы выставить всё один раз и дальше не трогать сам инструмент, проверить все точки. Сам принцип - использовать лазер мне более симпатичен, чем шпагаты, или гидроуровень - т. е. по возможно думаю кроме нивелира можно функцию прямолинейного выставления чего либо (например контроль линии для нанесения декора и т. п.).
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Как вариант при наличии второго лазера, либо при возможности фиксации угла поворота - это дальномер.
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А сама горизонтальность плоскости вращения как предполагается выставляться ?
  6. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Для начала посвети своим лазером в светлое время суток на столбики (предполагаемый забор) с достаточной дистанции. А то чёто...
    Не все лазеры на улице успешны.
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Тут вариант вращая лазер добиться чтобы на разном расстоянии и направлении уровень был одинаковый.
    Думаю скорее всего для калибровке нужен будет гидроуровень. Одну точку которого выставить точно по линии возле прибора а вторую на разном направлении и удалении отводить и добиваться попадания лазера по уровню.
    Чем больше удаление, тем более точная настройка.
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я искал только по безопасности, т. к. выбор большой
    Многие из них поджигают спички (судя по отзывам и прожигают чёрные пакеты). Я постарался в пределах 5мВт, чтобы зрение не повредить. Думаю зелёный будет не плохо пасмурным днём видно.
  9. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Ну и правильно, что работать собираетесь только в пасмурную погоду и вечером. При Солнце загорать нужно!
    Из опыта - Есть у меня нивелир, правда красненький. Год назад делал фундамент 3х4 с его помощью. Ставил на штативе по центру, внутри будущего строения для отбить уровень. С расстояния 2 метра луч видно с великим трудом. Это в прошлую Пасху. Солнца тогда много не было. Поверхность для проекции была серого цвета. А на тёмном вообще бы не увидел. А если ещё и столб в руку толщиной, то разглядеть луч трудно. В итоге купил 15 метров трубки ПВХ и с её помощью воздвиг курятник.
    Лазер не для улицы!
    Ещё один момент...
    Отбивал им ближе к ночи (сумереки). Опять не удобно, потому, что Глаз видит отражение "нитки" луча и не может сфокусироваться на объекте. Он, как бы слепит. Приходится делать паузу на привыкание зрачка в глазе.
    Пробуйте подсветить, потом ваяйте.
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А мигающий лазер лучше видно? Если собрать генератор частоты по питанию 2-3 ГЦ?
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    очень может быть полезным.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @www_shurik, Что бы лазер показывал одинаковый уровень по кругу, нужно идеально выставить опору на чем он закреплен. Никакими пузырьковыми уровнями Вы это не сделаете. Ради любопытства попробуйте выставить ванну во всех плоскостях пузырьковым. Даже спецы ругаются когда это делают. Лазер будет показывать более или менее точно, если, допустим закрепить его на куске пенопласта ИДЕАЛЬНО сбалансировав при этом распределение положение указки на пенопласте. Тогда положив пенопласт в воду можно его по кругу поворачивать аккуратно.)На проф. нивелирах стоят маятники, магнитные поля всякие, и много чего другого, что своими руками сложно сделать. Не говоря уже о ротационных нивелирах. Так что, чисто мое мнение, не удастся сделать так, что бы лазер описывал круг без очень большой погрешности без применения законов механики и спец. приспособлений для этого. Кстати, вот только что нашел видео, кулибин вроде правильно идею с водой придумал, но такой лазер не покажет точки на противоположных стенах в горизонт, так как его нудно очень ровно положить на пенопласт, что бы его не заваливало вниз или вверх. Ну а второй кулибин на маятнике, правда так и не показали оба систему в работе...
    PS. Хотя, ща сообразил, та указка которая на пенопласте при повороте опишет идеальную окружность. Так как наклон указки будет везде одинаковым, даже если она "клюнет вниз", к примеру...:faq:
    https://www.youtube.com/watch?v=LmwOUeFJ2ps
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Опору думал выставлять винтами.
    Гидроуровень на 10 метрах по моему не плохую точность даёт
    Китайские нивелиры за 3т.р. около 5мм на 10м - не думаю что заметно точнее гидроуровня на те же 10м.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    При погрешности выставления 0,1мм, получу около 1мм на метр (при размере жёсткого диска около 10 см) или 10мм на 10м - в принципе действительно не очень точное получается у меня устройство, при том что выставить его точно очень сложно будет.
    Наверное надо пробовать подвес для шпинделя придумать.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Гидроуровень дает очень точные положения отметок на разных стенах. Можно почти идеальную плоскость построить по этим точкам. НО, я не про это говорю. Указку можно настроить ТОЛЬКО на одну точку. На другую точку при повороте конструкции НЕ попадешь без применения маятников или иных приспособлений ...
