1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Очистка торфяной воды из колодца и из реки
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем vlad00, 19.04.17.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    @Sak2006, если эту воду планируете хранить в промежуточном колодце, то как будут удаляться накопленные осадки? Если их не удалять, то ваш колодец превращается в помойную яму.
  2. Sak2006
    Sak2006
    Sak2006
    В этом проблемы не вижу - Дренажные насос стоит на дне и включается раз в неделю (в месяц?) - просто откачиваю осадок
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Отстаивание это одно.
    Фильтрование взвеси через осадочную загрузку - другое.
    Тут проще купить анионит в отдельной посуде. Либо картриджем, либо в колонне. И регенерировать щелочью с солью, если в колонне. Либо только щелочью для картриджа
    Только зачем такие тягости, лучше уголь менять за те же деньги.
  4. Sak2006
    Sak2006
    Sak2006
    А вот и нет, краем уха что-то слышали)
    И поэтому я задавал ранее вопрос:
    но тема не получила развития, т. к. не создам ли я себе проблем больше, чем имею?
    Ранее @Электролиз писал: "вопрос "на засыпку": А с марганцем что потом делать?"
    Схема с перманганатом калия все-таки возможна?
    Вы могли бы подсказать дозировку ?
    Если положить мешочек в хлоратор и пусть плавает в колодце - это вариант?
    А купить ее не проблема, например: вот
  5. Sak2006
    Sak2006
    Sak2006
    Буду пробовать другие коагулянты (есть кристаллический сульфат алюминия)
    Попробую дозировать каустическую соду (NaOH)
    Стоит попробовать поднять жесткость воды (у меня PH=7,9 а жесткость=0,56)? Как лучше это сделать?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Просто откачивание не получится, осадки будут везде и на стенках колодца и в виде взвеси. Вам придётся из шланга сбивать их вниз и чтобы удалить осадки придётся потрудиться.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Если у вас не будет осветления воды и осадков (20-30 мин недостаточно), при чём здесь дозирование гипохлорита и фильтрация?
    Объясните, как надо регенерировать смолу щелочью с солью?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Удалять посредством фильтрации, т. к. он уходит в осадок. Уже писал, что раньше так делали. В каких-то случаях это лучше работало, чем коагуляция, в каких-то хуже. Можно использовать вместе с коагуляцией.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Не занимайтесь ерундой. Никаких мешочков, хлораторов, плавающих в колодце и прочей мишуры не надо, забудьте. Я писал о пропорциональном дозировании реагента в воду. А для этого нужен дозирующий насос с импульсным водосчётчиком и ёмкость с раствором реагента.
  10. Sak2006
    Sak2006
    Sak2006
    ОК,
    дозировку посоветуйте плз?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Мелкая взвесь может и висеть в воде, но после фильтрования - задержится на загрузке.
    Гипохлорит предлагается для снижения цветности, оставшейся после фильтрования через осадочник.
    В стандартный концентрированный солевой раствор добавляется 5-типроцентный раствор щелочи NaOH.
    100 мл на 10 л раствора соли.
    Хорошо отмывает налипшую органику, при этом не переводит всю смолу в ОН-форму.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Откуда ей взяться за 20-30 мин. К тому же осадочный фильтр должен работать с осветлённой водой в которой есть осадки и взвешенные частицы. В вашем предложении так не получается.
    Тогда в какой форме будет смола после регенерации таким раствором?
    На сколько по вашему снизится рН очищенной воды?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Дозировка подбирается опытным путём. Можно так же подобрать дозу, капая в ёмкости по 5 л.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это смотря насколько она мелкая.
    Щелочь, а затем соль - не?
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если специально отмывать, уже убитую, то - да.
    А для постоянного использования раз в месяц льём прямо в солевой раствор.
