1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Очистка торфяной воды из колодца и из реки
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем vlad00, 19.04.17.
  1. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Добрый день. Имеется информация на корпусе клапана. Документы утеряны. Как узнать модель клапана?
    Клапан Runfix Zl02220153.x
    Zl200420078956.6
    Us7549446
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Фото клапана спереди, сверху, слева, справа.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Попробуйте разорвать разъем блока питания.
    Включить опять.
    Появятся цифры, потом появится надпись:
    например:
    F65P3
    это и есть модель клапана
  4. vlad00
    vlad00
    vlad00
    В вашем случае попробуйте попробуйте провести коагуляцию с малыми дозами каустика 10-30 мг на литр. 16 часов выпадает осадок? это очень много (должно быть 10-15 минут) - подберите правильную дозу коагулянта.
  5. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Щелочь нормализует РН и действует как катализатор. Проводил коагуляцию разной воды, даже с нормальным РН - без каустика реакция шла хуже.
  6. Sak2006
    Sak2006
    Sak2006
    в моем случае использование каустика (я уже попробовал) фактически блокирует реакцию - коагуляция не происходит вообще
  7. vlad00
    vlad00
    vlad00
    @Sak2006, подберите правильную дозу коагулянта, 16 часов выпадения осадка это очень много.
  8. Sak2006
    Sak2006
    Sak2006
    Есть мнение, что решение проблемы найдено. ИМХО дело вовсе не в дозировке коагулянта, а в значении PH. Купил аквариумный измеритель, купил тест-полоски и... оказалось, что анализ воды нагло врал. Реальное значение PH = 4.5 - 5.
    Довел PH воды до 9 "по приборам" при помощи каустической соды и коагуляция прошла минут за 30
    Теперь буду подбирать дозировку коагулянта.
    А вот компании делавшей анализ мое "увы" (
  9. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Важно не довести РН до определенного значения, а подобрать такую дозу щелочи при которой образуются более крупные хлопья и реакция идет быстрее всего. Когда подберете дозу коагулянта, еще раз поэкспериментируйте с дозами каустика.
  10. Sak2006
    Sak2006
    Sak2006
    Снова всем здравствуйте,
    На прошлых заседаниях остановились на том. что удалось провести коагуляцию моей воды быстро за счет коррекции значения PH (было 4.5, поднял до 9 и хлопья выпали минут через 30). Казалось, что золотой ключик вставлен в скважину, но... дальнейшие эксперименты дали странные результаты.
    Коагуляция идет нестабильно, иногда не идет вообще. Помимо Ph и коагулянта нужно что-то еще.
    Беру в руки банку Эквитала, читаю: "рекомендации... проверить Ph, довести до нормы... содержание свободного хлора (0.3-0.5 мг/л) и уровень щелочности воды (125-150 мг/л)"
    Пытаюсь сформулировать вопросы:
    1. Если я использую для поднятия PH едкий натр должен ли я контролировать щелочность? Как влияет едкий натр на этот показатель?
    2. При чем здесь Хлор, тем более остаточный? У моей воды ПМО=15, я хочу применить коагуляцию первым шагом, в т. ч. чтобы снизить ПМО, а уже потом дозировать Гипохлорит. А если воде требуется остаточный хлор, то откуда ему взяться? Неужели придется дозировать ГПН вместе с коагулянтом? Причем дозировка должна быть "на всю ПМО" и чтобы еще свободный хлор остался?
    3. Чем принципиально отличается АкваАурат от Сульфата алюминия? Может ли быть так, что в составе АкваАурата есть еще что-то (кроме оксидов алюминия), что делает воду пригодной для коагуляции? А вот Сульфат алюминия нуждается в том, чтобы вносить дополнительные вещества, для прохождения коагуляции?
    Заранее спасибо!
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Sak2006,
    1. Забудьте про щелочность. Для Вас это не вАжно. Щелочь - будет увеличивать щелочность.
    2. Вы используете Эквиталл - коагулянт для бассейнов. Инструкция про хлор - для воды бассейнов. Хлор можно дать с избытком (обеззараживание, железо в воде). На выходе системы предусмотрите хотя бы картридж ВВ-20 с углем.
    Дозировку всё равно не подберете, ПМО "гуляет" в зависимости от времени года. Будете постоянно контролировать?
    3. Сульфат алюминия - один из самых дешевых коагулянтов, которые применятся на водозаборах при больших расходах воды ещё с советских времен. Аква Аурат - более современная штука, меньше зависит от температуры воды, эффективность в 4 раза выше (расход меньше, поэтому ценник выше), действующее вещество - ПОЛИОКСИХЛОРИД алюминия
  12. Sak2006
    Sak2006
    Sak2006
    Ну все логично, так что ж реакция такая капризная...?
    "Коагуляция идет нестабильно, иногда не идет вообще. Помимо Ph и коагулянта нужно что-то еще" ?
  13. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Ничего больше не нужно, правильную дозу нужно подобрать, смотрите пост 189. Судя по анализу доза коагулянта может быть в диапазоне 40-100 мг действующего в-ва на литр исходной воды, доза каустика подбирается экспериментально.
    Не обращайте внимание, это написано для ухода за водой в бассейнах.
    Это разные коагулянты, по действию ничем не отличаются. Сульфат алюминия продается в меньшей концентрации действующего в-ва (10%), чем аква-аурат (30%). Попробуйте аква-аурат 30.
  14. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Чудес то не бывает, хотя и Новый год :) Тут либо вода меняется (во что я не верю) либо дозы каждый раз меняются.
  15. Sak2006
    Sak2006
    Sak2006
    "Чудес то не бывает, хотя и Новый год" - кстати (!)
    Всех с Новым Годом, спасибо за советы, всем здоровья и удачи!
