1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Очистка торфяной воды из колодца и из реки
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем vlad00, 19.04.17.
  1. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Подскажите, а гипохлорит после коагуляции, в бак реактор дозировать или уже в ёмкость с чистой водой после фильтра ?
  2. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Ну так то понятно, а как в автоматическом режиме это сделать? Ну не бегать же все время реагенты добавлять, осадок сливать, воду заливать, потом перекачивать и т. д.
  3. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Гипохлорит лучше дозировать на вход осадочной колонны. В ручном режиме "по временной схеме" можно во время перекачки воды из реактора заливать определенное количество прямо в чистый бак.
  4. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Сейчас, приехал с работы домой, супруга жалуется, что два раза перезапускает посудомойку, посуда вся покрыта белым налетом, если тереть тряпкой оттирается. Систему запустил только вчера. Что с водой я намудрил?
  5. vlad00
    vlad00
    vlad00
    У вас жесткость высокая, надо снижать.
  6. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Ставить фильтр с смолой и промывкой солью?
  7. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Это самый недорогой вариант со своими недостатками. Схема должна быть примерно такая: дозация каустика и аква-аурата, отстаивание в реакторе, дозация гипохлорита, осадочный фильтр, чистый бак, сорбционный фильтр (уголь), умягчитель со смолой, картридж.
  8. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Дождеватель убрал. Купил 1 кг. каустика. Развожу 1 кг. Каустика на 10 литров теплой воды. Добавляю в бак реактор на 1000 литров воды 1 литр раствора каустика, вместе с АА30. Все правильно?
  9. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Примерно так. У каждого вода своя и все дозировки надо определять экспериментально. Обращать внимание на скорость протекания реакции коагуляции, скорость выпадения осадка. Дозу следует выбирать минимально возможную, которая дает хороший результат.
  10. vlad00
    vlad00
    vlad00
    После осадочного фильтра еще нужен картридж.
  11. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Вчера полдня проездил по магазинам, так и не нашел тест- полосок для определения жесткости воды. В посудомойку насыпал соль для умягчения воды somat, включил на полный цикл, без посуды, по завершению, один хрен посудомойка вся с белым налетом.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так и будет, пока растворённые соли из воды не удалите.
    Даже после умягчения ионообменной смолой в воде будут растворённые соли. Только не карбонаты кальция (которые образуют накипь), а карбонаты натрия (сода). При высыхании воды на поверхностях будет белый порошок - сода. Удаляется легче, чем накипь, но "осадок останется".:)
  13. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Если осадок останется, тогда смысла нет ставить смолу.(20 т. р не лишние) Придется наверное домывать посуду вручную. Я только из-за техники переживаю, ещё надо стиралку подключить (придется калгон добавлять). Супруга помылась в этой воде, довольна. Шампунь хорошо пенился, волосы промылись на отлично.
  14. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Убрал дождеватель - победил пену. С добавлением каустика реакция коагуляции проходит в разы быстрее. Подключил стиралку, добавил калгон. В посудомойку накупил соль, ополаскиватель. Посмотрим будут ли белые пятна на черной одежде, да разводы на посуде.
  15. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Когда точно определитесь с дозировками реагентов, воду после фильтрации нужно на анализ сдать.
