Звукоизоляция пола при помощи Шуманет-100Комби
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем d-ash, 19.04.17.
  1. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Шумаков Сергей, Раствор не должен выделять воду. Вода ослабляет раствор. Если раствор будет слишком жидким и водянистым, то просочившееся молочко не будет иметь такой жёсткой (крепкой) связи с бетонным перекрытием. И даже если эта связь будет, то она со временем треснет, так как звукоизоляция выполняет роль пружины.
    Это сугубо моё мнение.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @d-ash, за свои 20 лет в этой сфере я привык дуть на воду, даже если в ней айсберги плавают :) поэтому на шумопласт ВСЕГДА укладываю пленку
  3. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Шумаков Сергей, Я делаю самостоятельно, поэтому технология укладки арм сетки у меня не отработана.
    Я подкладываю под шумопласт длинные рейки, на которые кладу сетку. Затем фанеру и по ней передвигаюсь. Стяжку заливаю за один раз. Плёнка при моей технологии не выдержит и порвётся.
  4. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Технология без маяков. Маяки увеличивают трещинообразование в стяжке и порою маяки трудно установить.
    Шаг№1 Укладываем звукоизоляцию
    Шаг№2 Укладываем арм сетку, связываем её и подкладываем под неё обрезки досок
    Шаг№4 Поверх кладём настил для перемещения
    Шаг№5 Укладываем раствор
    Помните, что сетка должна располагаться в нижней части стяжки, Чтобы помочь бетону играть на растяженеие.
    На сжатие он и так хорош.
  5. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    В итоге получаем не совсем ровную поверхность, но на следующий день подрезаем её и получаем вполне приемлимую ровную поверхность.
    Подрезаем, поливаем и укрываем плёнкой.
    Дальше остаётся лишь ждать...
  6. Lancc
    Lancc
    Lancc
    Мо
    Добрый, как по шумке этот материал? Летом сдают кирпично монолитный дом, вот думаю как лучше сделать стяжку и сделать звукоизоляцию, скажем так что было цена\качество. Вопрос в том что трубы отопления пойдут через пол и подойдёт ли способ укладки как у автора.
  7. Миротворец87
    Миротворец87
    Миротворец87
    Присоединюсь к вопросу о результатах зи этим материалом.
  8. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Миротворец87, Ответить сложно, подо мной пока никто не живёт. Если стучать по полу, то звук гулкий, то есть он не уходит в глубину перекрытий, а остаётся в стяжке.
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Небольшой совет: после создания стяжки лишний шуманет трудно обрезать. Битумная основа режется легко, а вот акустический войлок трудно. Я сначала мучился. а потом стал обрезать только битумную основу, и отрывал его от а акустичкского войлока, остатки которого хорошо заводятся шпателем в зазор между стеной.
  10. ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    А потолок будете шумоизолировать? какая у вас площадь квартиры и сколько ушло мешков ЦСП? какова толщина стяжки?
  11. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @ДэнниЕх, Кроме пола пока шумоизолировать ничего не буду. Время покажет. Сколько цсп ушло сказать сложно, примерно 45 мешков на комнату 15 м кв.
    Толщина 6см, Делал и пескобетоном и сам бодяжил песок с цементом. Выравнивать пескобетон проще и укладывать его легче.
  12. ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    А почему использовали шума нет комби, а не шуманет супер?
  13. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @ДэнниЕх, Делал решения, используемые Аккустик Групп.
  14. ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    ДэнниЕх
    Тоесть вызывали специалистов на дом?
  15. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @ДэнниЕх, Я про то, что с материалом шуманет супер не знаком.
