Звукоизоляция пола при помощи Шуманет-100Комби
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем d-ash, 19.04.17.
  1. Lancc
    Lancc
    Lancc
    Мо
    @d-ash, скажите шумапласт и шуманет по цене что больше выходит? И что больше в итоге понравилось? Так же интересует почему все таки мокрая стяжка? А не полусухая?
  2. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Lancc, Цена примерно у них одинаковая.
    Выбор материала делали из -за разных поверхностей чернового пола.
    Если пол боле менее ровный, то шуманет пойдёт, если же поверхность неровная. В нашем случае она была не гладкая (как будто горох рассыпали), использовали шумопласт.
    Шумопласт с одной стороны проще нанести, но его желательно закрывать плёнкой. Раствор может и не протечь, а вод наливной пол потом легко протечёт. Можно конечно перед наливным полом заизолировать края. А можно раскатать плёнку по бортику во время создания стяжки.
    Шуманет сложен тем, что в углах его нужно хорошо сгибать, чтобы он держал форму. Иначе небольшой вес стяжки по борту плотно его не прижмёт. Получится зазор.
    Полусухую стяжку не делали, так как вручную без вертолётов её делать стрёмно. К тому же уплотнять её по арм сетке тожно нужно уметь.
  3. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Вариант обрезки шуманет комби после укладки стяжки
    Обрезать битумную часть, а синтетический войлок подоткнуть.
  4. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    Подскажите плиз. Собираюсь использовать шумонет под стяжку при ремонте квартиры в доме новостройка. Так как сейчас в новостройка инженерка, а именно электрика и трубы отопления, уложены по полу для последующий их заливки стяжкой, то какая последовательность укладки данного материала. В первую очередь укладывает шуманет а на него коммуникации и далее делаем стяжку или, так как трубы отопления уже лежат то проложить электрику и сверху шумонет и далее стяжку. Такой вариант в плане звукоизоляции наверное не правильный, но основное назначение будет гидроизоляция. Спасибо
  5. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @lvpi, Первый вариант правильный. При всём желании вы не сумеете по верх инженерки проложить шуманет. Он жёсткий и у вас получатся провисы, под которымибудут пустоты. Стяжка вам этого не простит.
  6. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Что можно сделать из шуманет 100 комби?
    Делал изоляцию для труб из металло плластика. Отодрал битумную основу и использовал синтетическую основу войлока. Разрезал на узкую ленту и обернул трубы. Закреплял малярным скотчем.
  7. idro0000
    idro0000
    idro0000
    Подскажите "эффект барабана" плавающей стяжки это гарантия, что звукоизоляция нормально получилось ? Залил 5 см поверх Шуманет-100 комби. При простукивании слышно, что частота резонанса выше, чем у плит перекрытия. Есть "эффект барабана". По уму надо идти к соседям снизу, и слушать. Но как-то неохота акцентировать на этом их внимание.
  8. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @idro0000, "Эффект барабана" есть. К соседям лучше сходить. Постучать и потопать у себя в ванной и в комнатах. Объяснить это заботой прежде всего о соседях снизу. Ведь звукоизоляция пола прежде всего нужна им. Пусть относятся к вам с уважением.
  9. thankyou
    thankyou
    thankyou
    Для сравнения - технология устройства звукоизолирующей плавающей стяжки по шуманет-комби с маяками и специальными опорами под сетку - стульчиками, тоже самодумная: Стяжка по акуфлексу
    Бруски под сеткой ослабляют стяжку в месте своего присутствия; стульчики же полностью заполняются цементным раствором.
  10. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @thankyou, Если бы я делал не сам, то строителям сказал использовать стульчики, но так как я всё делал сам, то я использовал бруски, которые вытаскивал. На данный момент их у меня в стяжке нет. Стульчики хороши, но если на них наступить, они порвут вам плёнку, а может и попортят звукоизоляционный материал.
  11. idro0000
    idro0000
    idro0000
    Я использовал дюбеля "грибы" под маяки, приклеил их к шуманету. Их же использовал для опоры под сетки аля "стульчики".
  12. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @idro0000, Выглядят прилично, а что происходит, когда по сетке ходят, она не слетает с "грибов"?
  13. idro0000
    idro0000
    idro0000
    Диаметр стержня 10 мм, проволока сетки 4 мм. Я её вдавливаю посередине стерженя, стоит уверенно. Подпихивал их походу заливки.
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @idro0000, То есть сетка лежит на шуманет, а при забивке ЦПС, вы их подкладываете. И получается, что вы по ним не ходите. А если строителей оставить одних, станут ли они их подкладывать?
  15. Aquila7
    Aquila7
    Aquila7
    Подскажите, если для стяжки поверх шуманета смешать ЦПС с керамзитом, ЗИ ухудшится? Мастер так хочет делать, чтоб легче было...
