Звукоизоляция пола при помощи Шуманет-100Комби
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем d-ash, 19.04.17.
  1. thankyou
    thankyou
    thankyou
    Ухудшается, и как раз по причине снижения массы конструкции (как я сам понял из материалов форума)
  2. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Aquila7, Однозначно да.
    Суть шуманета в том, что это упругий слой, который работает при сжатии.
    Для сжатия нужен вес примерно 80 кг на метр квадратный.
    Смотрите за таким мастером, чтобы он правильно арм сетку располагал. Купите ему грибки и проверьте их установку. Иначе он облегчит себе работу и просто положит сетку на шуманет.
    Такое тоже бывает.
  3. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    В некоторых случаях, например с шумопласт, производитель уверяет, что при увеличении веса стяжки улучшаются и звукозащитные свойства конструкции.
    Надо мною сделан пол при помощи шумопласта. Если сверху стучать палкой по такой конструкции, то звук ослабевает примерно раза в три (это на мой слух). Толщина стяжки 6 см ЦПС.
  4. yabazar
    yabazar
    yabazar
    Так вы рады выбору соседом сверху шумоПласта, или хотели б иной материалл в его полу?
    Мой сосед с верху хочет стелить шумаНет100Гидро в расчете на исключение пролива, а я предлагаю ему шумаПласт.
    Вот и думаю, верно ли предлагаю
  5. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Шумопласт хорош для неровных полов, так как не требователен к к ровности поверхностей. Если ваш сосед беспокоится о протечках, то есть о вас, то вы можете повлиять на его выбор. Я за шумопласт. Шумонет 100 гидро для исключения протечек нужно будет сваривать газовой горелкой.
  6. I_desant
    I_desant
    I_desant
    Себе в квартиру буду делать полусухую стяжку с коммуникациями в стяжке по Шуманету 100.
    Возникло два вопроса, может кто сможет помочь с ответом?
    Вопрос первый: в сложных местах перегибы шуманета (проход гофротруб сквозь стены, например) планирую максимально заклеить обрезками. Задумался: надо ли промазывать швы или стыки шуманета в этих местах (или в местах где не удастся по-другому) холодной резино-битумной мастикой для гарантированного исключения просветов.
    Второй вопрос: вообще можно ли применять холодные битумно-резиновые мастики в жилом помещении, с учетом того, что они будут закрыты стяжкой?
  7. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @I_desant, В сложных местах, в проходах гофротрубы сквозь стену. Шуманет 100 работать будет плохо. Он работает только в случае нагрузки на него, работат как "пружина". В этих местах можно заделать герметиком вибросил, который используется в этой технологии. Им же по периметру нужно будет закрыть периметр стяжки, зазор между полом и стеной. При правильной заделки пары битума, будут минимальны. Раньше кстати была технология укладки на плиту перекрытия асфальта. Также была технология укладки паркета на битум.
  8. I_desant
    I_desant
    I_desant
    А можно про технологию отрыва битумной основы от войлока. Сейчас укладываю Шуманет и пробовал сделать то же самое, но отрывать очень не просто... Может есть секрет? :))
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @I_desant, С угла надрезать, отделив битумную основу от войлока и начать отдирать. Как будет надрыв, дальше тянуть с некоторым усилием. Тянуть не вдоль рулона, а под углом. Ногой наступить на край битумной основы, зацепиться за войлок и тащить.
  10. treb_
    treb_
    treb_
    Подскажите, а под сухую стяжку кнауф шумопласт подойдет? Или у нее недостаточный вес, чтобы прижимать?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. 40inD
    40inD
    40inD
    МО
    Подскажите, такой пирог стяжки при PEX-трубах отопления по полу подойдет?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @40inD, высота стяжки указана ВЫШЕ труб или полная? Если полная, то какова толщина труб? Есть ли теплоизоляционная оболочка на них?
  14. 40inD
    40inD
    40inD
    МО
    Я планирую трубы диаметром 16 в оболочке, соответственно общий диаметр около 25. Хотелось бы конечно толщину стяжки 60 - общую.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
