Звукоизоляция пола при помощи Шуманет-100Комби
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем d-ash, 19.04.17.
  1. savihh
    savihh
    savihh
    Здравствуйте! Прочитал тему и возник вопрос: в новостройке еще нет стен, можно ли сначала сделать шумоизоляцию, стяжку, а потом поверг стяжки строить перегородки из пеноблока 7.5 см?
  2. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @savihh, По мне так стена из пеноблока, толщиною в 7 см не серьёзная конструкция.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно, почему нет?
  4. savihh
    savihh
    savihh
    Спасибо. за ответ. Насчет перегородок; рабочие, меня заверили что 7.5 плюс штукатурка, будет нормально.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Что будет нормально? Звукоизоляция межкомнатная? Они ничего не понимают в этом. Отвратительная будет звукоизоляция, и шум такие перегородки транслируют от соседей. Снизу вы отсечетесь только по перекрытию, а по боковым стенам, к которым будет крепиться пеноблоком шум и будет проходить на эти "поющие" перегородки и сверху придется как-то крепить эти перегородки. Так что, если есть какие-то особые требования к звукоизоляции, подумайте сто раз, чтобы потом не оказалось, что спать в спальне невозможно, а в детской из-за шума от соседей ребенок заснуть не может .
  6. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Им будет нормально. Такую стенку они быстро возведут и оштукатурят. Вам потом жить, кроме плохой звукоизоляции вы получите стену, на которую будет опасно что то крепить, из за её слабой конструкции
  7. Alex Nev
    Alex Nev
    Alex Nev
    Красногорск, Московская обл.
    Легче всего отдирать войлок прогревая место отрыва с помощью строительного фена на режиме примерно 300-320 градусов.
  8. VladKonev
    VladKonev
    VladKonev
    А из какого материала и толщины будет лучше возвести межкомнатные стены? Дом монолитный многоэтажный.
    И как лучше, сначала по полу шумоизоляция и стяжка, а потом стены или наоборот?
  9. saor197
    saor197
    saor197
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Есть такая ситуация: новостройка, перепад высот по полу около 7-ми сантиметров. Думаю использовать для звуко-гидроизоляции Шуманет 100 комби. Технологию укладки посмотрел, вроде бы все понятно. В близких к идеальным условиях. Но вот вопрос - по технологии 60-ти миллиметровой стяжки над упругим слоем, такой перепад высоты пола даст в нижней точке 130 мм стяжки. Вес будет немаленький, и нужно как-то этого избежать. У меня есть две мысли по этому поводу:
    1) На плиты перекрытия стелим шуманет100, после на шуманет100 насыпаем керамзит таким образом, чтобы выровнять перепад высоты пола, проливаем цементным молочком. На керамзит укладываем металлическое армирование сеткой 50*50*4мм. приподнимая его на 2 см от керамзита. Заливаем стяжку 60 мм.
    2) На плиты перекрытия сначала насыпаем керамзит, скрепив его цементным молочком. Выравниваем таким образом перепад пола. Потом на керамзит расстилаем шуманет100. Потом армирование и стяжка.
    Вот какой из этих вариантов лучше? Или оба ерунда?
  10. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Керамзит будет резонировать по высоким частотам, в результате стяжка будет пропускать все шорохи. Лучший способ это обратиться к технологам шуманет и узнать у них лучший вариант. Если между комнатами большой перепад, то есть ли смысл его выравнивать в ноль? Даже детский мячик не покатится под малым углом. И если вы не будете каждый день лазать с правилом, то никто этот угол никогда и не заметит.
  11. idro0000
    idro0000
    idro0000
    @saor197, не думали об Шумопласте ?
  12. saor197
    saor197
    saor197
    Ростов-на-Дону
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @saor197, в том вопросе не керамзит, а керамзит с цементным молочком, чтобы слой схватился.
    На мой взгляд, проще и надежней, с точки зрения ЗИ, сначала выровнять уровень облегченной стяжкой, а после уложить упругий слой и залить нормальную стяжку.
  14. saor197
    saor197
    saor197
    Ростов-на-Дону
    Сергей, спасибо. Я так и планировал залить керамзит цементным молочком. Идея засыпать керамзит поверх шуманета возникла из соображений, чтобы упругий слой был более плотно придавлен к плите перекрытия, а не опирался на рельефную поверхность керамзита. Плюс шуманет100 гидро является при этом еще и гидроизоляцией. Ну как-то так) А почему керамзит? Потому что он все же легче выравнивающей стяжки, той же Knauf Ubo, ну и цена конечно, приятнее. Чего-то сверхъестественного по звукоизоляции я не жду, просто делаю для того, чтобы меньше раздражать соседей снизу, ибо есть маленький топотун, да и вообще мы ребята склонные к позднему вечернему времяпрепровождению. Хочется поберечь нервы и себе и людям. Поэтому, если глобальной разницы в результате не будет, думаю делать так.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @saor197, отпишитесь после по результату
