Звукоизоляция пола при помощи Шуманет-100Комби
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем d-ash, 19.04.17.
  1. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Подскажите, какие требования к ревности пола для укладки Шуманет-100? Допускаются ли перепады высоты по несколько сантиметров?
  2. bigars
    bigars
    bigars
    А подскажите, пожалуйста: в Шуманет 100 Гидро, в качестве подложки под стяжку какой именно слой выполняет демпфирующую функцию для виброразвязки - войлок или битум? Я к тому, что если нет задачи гидроизоляции то допустимо ли заменить на слой аналогичного синтетического войлока? Или именно битум для виброразвязки важен.
  3. ne3nayka
    ne3nayka
    ne3nayka
    Подскажите, допустима ли стяжка 5 см над Шуманет Комби 100?
  4. ne3nayka
    ne3nayka
    ne3nayka
    Уточню: стяжка 5 см мокрая на основе Holcim M300
  5. Totor
    Totor
    Totor
    Это по сути Акуфлекс, покрытый битумом для гидроизоляции. Полный аналог Технониколь
  6. Totor
    Totor
    Totor
    А почему нет?
  7. ne3nayka
    ne3nayka
    ne3nayka
    По методичке от Акуфлекс, минимальная высота стяжки - 6 см
  8. Totor
    Totor
    Totor
    А раньше было 5см. У других фирм с аналогичными материалами так и осталось 5. Понятно что чем толще, тем лучше. Но тут фишка в том что армированная стяжка должна быть хотя бы 5см. А для того же Акуфлекса расчетная нагрузка, где он начинает хорошо работать (хотя конечно тонкие подложки это не вата) составляет 100-120 кг/м2 вес стяжки.
    Но при этом можно использовать и сборные гвл стяжки весом 30-50кг/м2 или тот же наливной пол вебер 4350, тоже будет работать, но хуже ибо будет недогруз.
  9. Axlle
    Axlle
    Axlle
    Скажите пожалуйста, можно ли сначала раскатать шуманет100 гидро по всей квартире, а потом на неоо возводить перегородки из пеноблока толщирой 70-100мм
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Опирать на перекрытие.
