1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. id250774803
    id250774803
    id250774803
    пока побеждает salus, на Китай я тоже смотрел, но побаиваюсь, так как здесь по принципу -что-то не так, себе дороже, Comphuterm даёт вроде внятную инструкцию, но идёт массово на Украину, что не гуд. Крутятся ещё Хонивелл и Данфосс. Из последних двух, скорее Данфосс. есть хоть у кого спросить. А так, помучившись, скорее вернусь к 310 Салусу. Не вижу смысла морочиться недельной настройкой, это для музея Пушкина И вопрос-"чтобы датчик внутренний был."- о чём речь, плиз
  2. id250774803
    id250774803
    id250774803
  3. id250774803
    id250774803
    id250774803
    А я счастливый обладатель 2 настенных котлов Виссманн, один турбо, другой одноконтурный с бойлером АСВ. И опыт эксплуатации показывает, что ну его к... это турбо. Во первых, больше жрёт, далее, возись с затуханием котла периодически. (по факту означает, покупай их 2 сразу)-один на запчасти. Я дом бросить не могу. Далее, ..ероватый нагрев воды, до 60 не грел ни разу, теплообменник, требующий внимания. Падение температуры при увеличивающемся водоразборе- а не поставить ли электронагреватель в параллель? Требует для подстраховки наличия договора на обслуживание. Некоторые исхитряются и на расчётные 24 квт ставят 30. Проблема возникает из -за негабарита пластинчатых теплообменников-не влезают в кожух котла. Резюме-... полная. Просто не могу трубу пристроить. Так что -дёшево и сердито, обнимаем крепко АСВ с одноконтурным котлом или аналог, но не Виссманн-бойлер, и ..сладких снов. Говорят, неплохо работает по горводе Виссманн с баком родным
  4. tvema
    tvema
    tvema
    @id250774803,
    Есть термостаты в подключением внешнего датчика (который например засовывается в стяжку теплого пола), а есть с внутренним, который меряет температуру вокруг термостата. А есть и с обеими опциями (у меня такой). Если у вас с внешним, нужно его подключить (обычно идет в комплекте).
    Вообще говоря, в России (и не только) цены на термостаты нереально завышены. Если мы говорим не про opentherm, это в общем случае очень простая конструкция без потенциально ломающихся деталей.
    Изучал китайский рынок и находил реальных (или сильно приближенных к ним) производителей. Один и тот же термостат стоит там ~500р. за штуку, а у нас - тот же, но с другим шильдиком - 3-5 т. р. Реально, до 10 раз разница. Только за шильдик, в прямом смысле. Увы, обладатели известных брендов сейчас очень часто не имеют никакого отношения к реальным производителям поставляемых под этим брендом устройств, порой даже эксклюзива на поставки не имеют.
    А вещь с виду важная и ответственная, вот и завышают цену. Маркетинг 21 века ...
    Самое обидное - для внутреннего рынка китайцы порой делают очень продвинутые и главное качественные вещи по относительно смешным ценам. Но эти продукты к нам как правило не поступают. Убедился на том самом заказанным мной на taobao термостате. Имею опыт в проектировании электронных устройств, залезал внутрь того термостата, поверьте, сделано неплохо и грамотно.
    Конечно имеет смысл отдавать предпочтение известным брендам, спору нет. Но увы, сейчас частенько бренд и стоимость продукта это не показатель и не гарантия качества ...
  5. id250774803
    id250774803
    id250774803
    Как бы да, согласен. А вы есть" в контакте"? Нужен спец по вай фай и работе электропривода с вай фай, ничего нового, -применение для квартиры,. но вот на этой дельте -5 концов можно зарабатывать, предложив нашему колхозу типа совхоза что-то подешевле. и без особых вложений И алаверды-киньте ссылку плиз на Таобао, хотя и Салус, да Салус окончательно, меня устраивает. Спасибо
  6. tvema
    tvema
    tvema
  7. tvema
    tvema
    tvema
    Коллеги,
    Котел нормально пашет в постоянном режиме неделю. Подключен через релейный термостат, теплоноситель 60С.
    Поделитесь профессиональным мнением:
    1. Нужно ли выставлять мощность котла в интерфейсе под реальную квадратуру ? Квартира 105м2, стоит 100%
    2. Имеет ли смысл мерить и выставлять давление газа при минимальной/максимальной модуляции ? Каких-либо проблем с "дефолтными" значениями не наблюдается.
    Вопрос больше в том, приведут ли эти действия к экономии потребления газа ?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно..но с контролем по манометру
    имеет смысл проконтролировать и при необходимости выставить..по манометру опять же.
    особо нет...количества тепла которое теряет Ваш дом не зависит от настроек котелка.
  9. tvema
    tvema
    tvema
    @oleg21au6,
    Это бесспорно, но у меня подозрение, что описанные выше настройки, выставленные не по реальным условиям, могут понизить КПД котла. Не считаете так ?
    И как можно выставлять мощность по квадратуре по манометру ?!
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    КПД котла снижается при работе на мощности ниже максимальной. Чем ниже мощность, тем ниже КПД
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А как же ещё её выставлять если не по манометру...
  12. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Автолюбитель, подскажите пожалуйста, Vitopend 100-W A1HB001 продаётся без датчика температуры воды в выносном накопителе (при включении в сеть сразу загорелась ошибка 59) и с обрезанным сетевым шнуром (из платы торчал только хвост провода, заметно было что обрезан кусачками)? Или это сочинские продавцы доработали его на своё усмотрение)
  13. tvema
    tvema
    tvema
    В интерфейсе котла это значение в процентах. Если тут фигурирует манометр, просвятите пожалуйста как его использовать для получения нужных процентов)
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Манометр фигурирует как контрольный инструмент-выставляете в процентах и по манометру контролируете "количество" газа подаваемое на горелку.
  15. tvema
    tvema
    tvema
    А, т. е. если при 100% манометр при максимальной модуляции показывал давление Х, то при 50% должен показывать Х/2 ...
    В любом случае, судя по ответам, если с "дефолтными" настройками все работает без проблем, то ничего трогать не нужно, экономии газа не получится.
