1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    пропорция не совсем такая..но в общем тенденция верная.
  2. stepanov84
    stepanov84
    stepanov84
    Доброго времени суток. Заказал с Китая термостат Poer PTR 10. Прошу помощь в подключении к Vitopend WH1D. на фото где нарисованная схема ручкой это мне с сервиса скинули, только по ней не понял как и куда подключать кабель. Термостат имеет приемник и беспроводной терморегулятор. Заранее благодарю за помощь.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Размыкаете перемычку 1-L не работает. Замыкаете - работает.
    Дальше смотрите как работает термостат, купленный в Китае.
  4. stepanov84
    stepanov84
    stepanov84
    @Автолюбитель, перемычку убрал. Но на термодатчике горит заначек пламени, а котел не включается. Не могу понять понять как подключить. N и L приемника, на L, и N котла. а 1 котла тогда куда в приемник термостата поставить?
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    N- на N
    NO на 1
    COM на L
    L на L
    Можно на приемнике сделать перемычку между L и СOM
    Это стандартное подключение. Какие обозначения на Вашем китайце, честно говоря, не смотрел.
  6. stepanov84
    stepanov84
    stepanov84
  7. stepanov84
    stepanov84
    stepanov84
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    B - это COM
    C - NO
    Соответственно,
    N- на N
    С на 1
    L на L
    На приемнике сделать перемычку между L и B
    А - не используется
    После подключения проверить в работе. Если будет работать "наооборот", Контакт с С перекинуть на А.
  9. stepanov84
    stepanov84
    stepanov84
    Или его не трогать?
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @stepanov84, Прикалываетесь?
    Позовите специалиста.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  12. stepanov84
    stepanov84
    stepanov84
  13. stepanov84
    stepanov84
    stepanov84
    Это схему которая нарисованная ручкой прислал нач. сервисной службы Виссман. Она с вашей отличается поэтому и спрашивал у вас досконально.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да. Она верная. Я ошибся. Нужно С с В поменять местами исходя из моих постов выше.
    Хотя может и так как в первом случае я написал работать
  15. stepanov84
    stepanov84
    stepanov84
    Если перемычку не получиться поставить, то тогда придется сделать питание приемника от сети, а L на С и 1 на В приемника взять из котла?
