1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Мужики. А в чем проблема то.
    Вам шашечки, или доехать?
    Какая разница сколько на дисплее или на градуснике, если из крана течет вода комфортной температуры.
  2. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Да при антилегионелле тактует дико. Датчик БКН говорит 60 гр, а ТС уже 80. Встает по перегреву и тут же через секунду включается по команде датчика БКН и так полчаса как паралитик...пока не выполнит задание по нагреву до 70 гр...да еще и подержать ее должен минут 10-15.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мне лично пофиг, если будет брехать и не соответствовать реальным градусам, просто диапазон настроек ГВС 40-60° и режим антилегионеллы жарит нормально воду, и хорошо для меня если будет брехать на 5-10° в меньшую сторону, а если в большую, то плохо, уже писалось про режим антилегионеллы и враньё в большую сторону.
  4. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Ну да... так то это проблемы избытка мощности, но если еще и датчик занижает t то котел дергается при антилегионелле... в пределах разумного можно попробовать устранить подстройкой. У меня получилось... а про температуру я ща тоже забыл и не смотрю... едет комфортная 48-50 и все
  5. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Тока вроде как в меньшую... т. е. котел по датчику видит меньшую t, пытается догреть до 70, но ТС перенгревается и мозги дают команду на остановку по перегреву (80гр)... и потом все по кругу
  6. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Кстати, а какие у вас диаметр и длина труб подачи-обратки до котла? Помнится, на занятиях говорили, что если тактует котел на бойлере, скорее всего слишком большое сопротивление магистрали между бойлером и котлом.
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А что рекомендуют? Спасибо
  8. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Металлопластик 25 при длине 2 метра
  9. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    У меня медь и нержа Ф 22 и длиной 1.5 метра. Грязевик чистый. ТН - вода. Все по фэншую. Но все равно, при максимальной мощности на ГВСе был момент, что гудеть теплообменник начинал. Убавил немного давление на газовом клапане - все встало в норму. Можно и в инженерном меню ток модуляции подкорректировать.
    На фото момент когда монтировал.
  10. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Занижение датчиком значения t тоже может приводить к такту. Контроллер опирается на температуру по датчику НТС, но котловой термостат отключает котел на 80 град...т.к. он (термостат) имеет приоритет
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Надо не параллельно, а последовательно. соединять для ГВС (при регулировки +С). Параллельно подключать и "подгонять" датчик - только терморезистор наружной температуры - зимний "-С" для системы СО.
  12. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    А как можно последовательным соединением уменьшить общее сопротивление пары? ;)
    Если необходимо сделать так, чтобы датчик выдавал большее показание температуры?
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Только взяв терморезистор меньшего номинала (8.2 ком к примеру и последовательно 10 - 100 ом.) -. Иначе (при паралельном включении) Вы конечно добьетесь уменьшения номинала и настроите его на данную температуру, только смысл в терморезисторе, как измерителе будет потерян и он будет давать котлу огромную погрешность при других температурах. Т. к. при +60С сопротивление падает примерно в 3 раза - 3.3 ком к примеру, Вы его зашунтируете 33 ком (т.е. измените- уменьшите на 10%), но при нормальной +25С температуре эта "связка" вместо 10 ком будет всего около 7 - 8 ком, что равносильно +40С. Если это Вас не смущает - дерзайте.
  14. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Ну это то понятно... искать терморезистор с меньшим сопротивлением... я их 6 штук перемерял и плюнул, все 10 или чуть больше.
    Нижний предел как раз не так и важен, зачем уменьшать ГВС до 30-40град. У меня сейчас 50 гр по НТС (зашунтированному) и 49-48 по термометру в БКН. На верхах (антилегионелле) то же самое: 68-69 по НТС и 70 по термометру...чего тут смущаться и дерзать то:hello:
  15. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Ща не возле котла... приеду померяю сопротивление шунта, ради интереса, при разных температурах
