1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Ну 10 ком может и все показывают, а Вы ищите, какой при +70С меньше показывает.
    А так, если не заморачиваться, можно и как Вы сделали. Это лучше, чем ничего.
    А так - идёте ч ЧИП_ДИП и покупаете терморезистор на 8.2 ком (за 100 руб.) и припаиваете к нему проводочки= кабель. Изолируем всё и датчик готов.
  2. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Вот это точно:super:
    Просто когда приспичило в деревне сидел, выезжать некогда было, поэтому сделал из чего под рукой было...позже промерю сопротивления фактические да прикуплю терморезистор соответствующий... нафиг эти все NTC:aga:
  3. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Подскажите по ГВС
    - одноконтурный котел + бойлер, в Zont задана целевая температура ГВС 60 градусов.
    Вопрос - какая вообще логика у ГВС, на сколько должна остыть вода чтобы котел включил нагрев? Или же там надо именно расписание какое то задавать чтоб ГВС грел?
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    1. У двухконтурного котла (проточный режим) - кран открыли вода начала греться, кран закрыли вода перестала греется
    2. У одноконтурного котла (с бойлером) - Температура воды в бойлере опустилась ниже установленной примерно на 5 градусов котел начал греть бойлер, нагрел чуть выше установленной выключил нагрев бойлера.
    Расписание - это нагрев по расписанию.
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Друзья, пару страниц назад я жаловался на ntc датчик бойлера. Проблема решилась его заменой на новый. Взял b 3950. Купил с доставкой транспортной компанией за, внимание, 613 рублей. Причем, доставка была больше половины стоимости :)
    Датчик также немного инертный, через несколько минут добивает градуса три. Но, теперь с Дражице разница около 5 градусов. Полагаю, что и Дражице не идеален :) и чуток подвирать может. В общем, я доволен.
    Как в старой еврейской мудрости: если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, а непредвиденные расходы :)
  7. Al148
    Al148
    Al148
    У АЛИ тоже похожие цены (если добавить доставку) Но можно выбрать длину кабеля и иметь терпение по времени доставки.
    - 1 шт., датчик температуры, водонепроницаемый, высокоточный, 4*20 мм, 10K/B3950, NTC|Детали и аксессуары для 3D-принтеров| | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Друзья, я купил себе Витопенд 100-w А1НВ при примерно пол месяца назад, и тут родственник пожаловался на такой же котел, полетел насос, проработав меньше двух лет, и сервисмены, менявшие насос (что-то вроде за 12 тыс) сказали им что котел увы, не надёжен и запчасти дорогие и насос будете каждые 1,5-2 года менять, потом почитал отзывы на отзовике, половина негативных, что делать, расстраиваться, пытаться попробовать вернуть котел (если получится, хотя не очень в это верю) и купить например Бакси ЭКО 4 s? Или будь что будет, по крайней мере на до рестайлинговых версиях вроде как были больше положительные отзывы.
  9. id16079828
    id16079828
    id16079828
    Курск
    Подскажи пожалуйста где брал.
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Брал наугад с первой страницы Яндекса. Не сочтите за рекламу, интернет магазин ProSensors. Думаю, во всех подобных магазинах одинаково.
  11. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    По поводу надежности и насосов вранье 100% Ничем этот бюджетный чайник не лучше и не хуже конкурентов. Четыре года с даты появления этой модели показали, что аппарат достойный и можно смело брать в эксплуатацию. А запчасти? А запчасти сейчас на все бренды дорогие.
    В случае с вашим родственником... это частный случай и он скорее всего обусловлен условиями эксплуатации у конкретного пользователя в конкретной системе А при должном умении и сноровке ушатать циркуляционный насос можно и за пару минут :aga:
  12. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Про насос - полная ерунда. Насос Viessmann не делает, на котле стоит насос Wilo. Прошерстив год назад тонны информации и отфильтровав весь маркетинговый бред, я для себя четко уяснил, что есть только 2 марки надежных насосов: Grundfos и Wilo.
    Так что либо вашему родственнику крупно не повезло, либо у него в системе отопления есть фатальные ошибки (например, фильтр-грязевик отсутствует)
    Котел нормальный, не лучше и не хуже чем все остальные за те же деньги.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я знаю что там стоит Вило, но от многих слышал, что Грюндфос самые надёжные и не убиваемые, Вило до Грюндфоса не дотягивает, и родственнику я сам два года назад вешал этот котел, и грязевик естественно ставил, так что ваши предположения мимо. Ну а насчёт того, что котел нормальный, то спасибо, успокоили.
  14. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Всем привет. Сразу прошу тапками не кидаться, старался искать информацию на форуме, но так и не нашел, хотя, не исключаю что она есть.
    Итак, есть котел Viessmann Vitopend 100 (куплен в прошлом году) 34квт, одноконтурный. К нему подключен Zont Smart через ОТ. Дом в стадии доделки, бойлер физически не подключен, выходы ГВС на котле заглушены. Собственно, вопросы:
    1. После перезапуска котла (выкл\вкл или после потери питания) включается ГВС на 30 градусов (выдает ошибку), хотя до этого на панели ставил OFF. В настройках Zont также ГВС выключено. Подозреваю, что необходимо лезть в сервисное меню. Если на панели снова перевести ГВС в режим OFF, ошибка уходит
    2. Читал что раз в неделю (вроде как ночью в понедельник) на котле должен запускаться режим антилегионеллы. Но при подключенном Zont в состоянии ВЫКЛ ничего не происходит, судя по графикам. Когда приезжаем в дом мигает поочередно температура и надпись LEG.
    3. Zont некорректно распознает ошибки (E00, E01 без какого либо описания). С этим попробую написать в Микролайн, хотя сильно сомневаюсь в результате, модели котла года три уже а они так ничего и не исправили.
    Буду признателен за помощь.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стоп
    откуда инфа ? на основе вот этого ?
    все просто: грунфос дороже, обычно примерно на четверть. поэтому и обладатели грунфос свято уверены в своей исключительности. синдром айфона.
