1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Да уж ...глобализация.
    На моём котелке турки видать не парились по переклейке этикеток. С другой стороны все без обмана.
  2. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Подолью масла в огонь или наоборот успокою)
    Вот мнение одного из сервисных центров -
    https://alvater.ru/grundfos-vmesto-vilo.html
    https://alvater.ru/page/remont-nasosa-kotla.html
    В моем случае на котле A1HB - 29,9 квт (2 года эксплуатации) нет достаточного протока в первичном контуре (Котел - Гидрострелка). Теплообменник уже несколько раз мыли, трехходовой заменил неделю назад. Остался насос - буду проверять.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    WILO
    Ну а им на хрена это. Бренд то всё равно не ихний.
    Только лишние телодвижения и траты.
    Ооо! Сноска от @Alex250962, как раз в тему.
    Мировые производители отопительной техники заказывают насосы у таких гигантов как Wilo и Grundfos, как практика показывает, что в большинстве случаев мы видим на котлах насосы Wilo с наклейкой названия котла.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Приведу выдержку здесь:
    "Мировые производители отопительной техники заказывают насосы у таких гигантов как Wilo и Grundfos, как практика показывает, что в большинстве случаев мы видим на котлах насосы Wilo с наклейкой названия котла. Каждый производитель котлов заказывает насосы под свои задачи и каждый насос имеет свои особенности как мощность, направление вращения крыльчатки, способ переключения скоростей в ручном режиме или автоматически, что в большей степени свойственно для насосов котла Vaillant. Protherm, но в любом случае все эти технологии направлены на экономию энергии как электрической, так и тепловой энергии и как следствие на защиту окружающей среды! В свою очередь насосы Wilo считаются не ремонтопригодными в отличии от насосов других производителей. В таком насосе материал подшипников обычный графит, который очень быстро изнашивается, вал насоса начинает греметь, протирает гильзу и появляется течь, некоторые люди даже ошибочно думают, что это вышла из строя резиновая прокладка между двигателем насоса и пластиковой улиткой к которой он прикручен. Конечно в такой ситуации нас ожидает очередная замена и расходы. Чтобы избежать в дальнейшем таких неприятностей, насос Wilo проще заменить на Grundfos, который можно сказать вечный, подшипники такого изделия выполнены из керамики и не подвержены износу, причем сам насос полностью разборный включая сам ротор с гильзой. Большинство таких насосов конечно не подойдут на замену из-за своих конструктивных особенностей, то есть присоединительных размеров, посадочного места и множества других факторов, но есть только один насос марки Grundfos, который подойдет на замену и у него совпадают все посадочные места, стоит просто один насос открутить, а на его место поставить другой без каких либо дополнительных переделок. Это пожалуй единственное и самое разумное решение, произвести замену низкосортного изделия на надежное, которое не сломается больше никогда! По вопросам приобретения, спрашивайте менеджеров компании."
    ИМХО, обычная реклама поставляемой этой компанией продукции, направленная на "хомячков", в которой треть содержимого - обычный менагерский бред. Основное - написано в последнем предложении.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Мужики. Что на самом деле показывает дисплей витопенд wh1d при работе на ГВС?
  6. Trc12
    Trc12
    Trc12
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    @Trc12, вопрос был про модель wh1d - это старшая версия. Думаю, что на самом деле дисплей показывает температуру котловой воды (теплоносителя) - так написано в инструкции. Почему не ГВС? Вопрос к производителю.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Возможно так и есть.
    Но вода не греется. 30-35 градусов, а на дисплее и 58 и 68, и более 70.
    Ерунда какая то.
  9. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Было такое когда датчик температуры от котла не до конца был выставлен в гильзу бака КН.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Когда датчик не до конца вставлен - вода в БКН будет перегреваться.
    Котел двухконтурный? Если да, то копайте в сторону вторичного теплообменника. Забился он и поэтому не прогревается как надо. Может быть еще проблема с датчиком протока.
  11. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    Проверьте показатели сопротивления датчика температуры ГВС и сравните с таблицей, может пора менять
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Добрый день! С Праздником! Купил я такой же датчик и возник вопрос: датчик диаметром 6 мм, а отверстие в гильзе БКН - 10 мм! О какой точности говорить если он будет болтаться внутри гильзы? Подскажите: кто и как решал эту проблему? Спс
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нормальная будет точность. главное - до конца его опустить.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А может какую-то гильзочку вставить 6х10 мм?
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Да не будет он там болтаться. Будет просто лежать.
    И какая разница при +- 1-2 градуса
