1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В смысле не получится? Провод прикрутить?
  2. stepanov84
    stepanov84
    stepanov84
    Там клема маленькая, вход только с верху. Провод 1,5 м2. Два провода на 1,5м2 не войдут в клему.
  3. dredma
    dredma
    dredma
    Добрый вечер. Можно ли использовать данный котел только на отопление, не подводя воду? Инструкцию читал, но у моей сестры такой же котел и она зимой сливает воду и оставляет только отопление.
  4. dredma
    dredma
    dredma
    Забыл написать, что такой режим нужен только на эту зиму. Если можно без воды, то надо что-то делать с контуром ГВС?
  5. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Подскажите, почему так работает ГВ или это норма для него, если нет, что нужно сделать.
    линк на видео - https://www.sendspace.com/file/4dxljf
  6. АртёмНиколаевич
    АртёмНиколаевич
    Волжский
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста в комплекте к коаксиальному дымоходу Viessman идут три разные диафрагмы выхлопных газов?
    Какую нужно устанавливать?
    Или как выбирать какую нужно установить?
    нигде не нашел инструкции по этим диафрагмам, только на каком то видео с ютуба парни с газоанализатором заявляли что без установленной диафрагмы КПД котла падает на 4%
    С уважением.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а где искали то?...неужель виссман перестал в инструкции на котел эти вещи печатать?...ой не верю..:(
  8. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Диафрагма подбирается под тип и длинну дымохода. Какую поставить - в самом начале инструкции. Без нее не только ухудшается КПД, но и может произойти срыв пламени или не сработает пресостат воздуха.
  9. АртёмНиколаевич
    АртёмНиколаевич
    Волжский
    Спасибо большое!
    Буду вырезать запененную трубу дымохода из отверстия диаметром 130мм длиной 450мм для установки диафрагмы 41мм между котлом и угловым коленом... работаем как армянский комсомол - делаем проблему и героическими усилиями решаем её.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Зачем снимать трубу? Снимите вентилятор. Диафрагма встает в вентилятор.
  11. АртёмНиколаевич
    АртёмНиколаевич
    Волжский
    Поздно. Уже сделал снятием трубы. Пилка от ножовки по металлу + плоскогубцы= пены как не бывало.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это по нашему. Лёгкие пути это так банально.
    Хорошо, что всё-таки справились с установкой вкладыша. ;):hello::super:
    Но можно было и не ставить, если изначально никакого не было.
    Кстати у многих брендов вкладыш на метровую длину коаксиального дымохода уже по умолчанию стоит в горловине улитки вентилятора с завода.
    Вот тогда при удлинении дымохода, менять её на другую или просто вынуть реально необходимо.
  13. dredma
    dredma
    dredma
    Добрый вечер! Я задавал вопрос выше. Так можно этот котел запустить без воды, только на отопление? Только на один сезон и надо ли что-то или можно просто запустить.
  14. Вован 48
    Вован 48
    Вован 48
    Поставил котел виссман 29,9 одноконтурный и завязал с бкн бакси 100л. Понадобилось поставить датчик температуры виссмановский. Сейчас все работает как часы. Горячей воды хоть залейся. 100литров где-то за 20 минут нагревается.
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Котел отработал 2 месяца, открыл посмотреть состояние горелки и ради интереса, а внутри кладбище комаров, даже не слышал о таком. о_0 Котел Vitopend 100-W турбированный.
