1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Тоже об этом думаю, спасибо!
  2. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Набил гильзу медными проволоками от кабеля ВВГ, которым электрику разводил, сняв с них, естественно, изоляцию. Штук 10 примерно влезло.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    До упора надо вставить датчик, что бы он касался поверхности гильзы и зафиксировать чем-то (можно даже бумажным свертком). С точностью все нормально.
  4. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Забейте гильзу теплопроводящей пастой КПТ-8, перестанет болтаться и теплопроводность увеличится.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Только потом хрен вытащишь.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Тогда любое моторное масло. (Воду нельзя - она электропроводная). Контакт есть, теплопроводность улучшится. Масло никому вреда не приносило. В воду то оно не попадет. Надоест - можно тряпочку опустить - оно всё впитается.
  7. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Всем форумчанам добрый день.
    Возник насущный вопрос. Ни с того ни с сего на днях обнаружил небольшую лужицу под котлом- обнаружился подтек теплоносителя насколько понимаю из мест соединения к насосу.
    Не хотелось бы разбирать не имея запчастей.
    Я правильно понимаю что там стоят резиновые колечки? Возможно кто то знает парт номбер?
    Фото масштабов проблемы прилагаю.
    Не знаю что за белый колпачек виден на фото?, возможно там стоит клапан и его надо просто почистить?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там стоит автоматический воздухоотводчик - и в нормальном положении он должен быть закрыт. иначе будет течь
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в нормальном положении он должен быть открыт...и не течь...если течёт - надо снимать чистить.
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    На моём котле постоянно открыт. Иначе для чего он нужен, только для запуска?
  11. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Я правильно понимаю. мне нужно слить с котла теплоноситель, вынуть металлическую скобу и промыть данный клапан. Как проверить его исправность?
    И еще параллельно вопрос. Без снятия насоса это реально сделать ? Складывается ощущение что стенка задняя близко и не даст вынуть фиксирующую шпильку.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нуну. верить в чудеса - это верить в чудеса, не более.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для выпуска воздуха после заправки системы.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Правильно. проверить исправность можно только установив назад в систему.
    реально. сняв переднюю крышку будет доступ сбоку.
    нет там никаких чудес и работает он на системах где котел верхняя точка практически постоянно.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    еще лучше. котел висит на первом, в доме два этажа - это как понимать ?
    дело не в том, что это верхняя точка или нет
