1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. masster007
    masster007
    masster007
    Bjklbjkl
    я не об этом, у любого котла есть минимальная тепловая мощность при которой возможна работа горелок. И попытка вывести котел ниже этого лимита приводит к его остановкам или работе но с более высокой температурой чем установленная.
    У некоторых производителей есть способы понизить минимальную мощность. Например Rinnay научились делить горелку на 3 зоны и включать их автоматически в любых сочетаниях. Т. е. горелка может работать на 30% рабочей поверхности, но со своим мин/макс расходом газа на единицу площади и с максимальным КПД горения. То есть регулировка мощности возможна от 10% максмума.
    У нашего с вами котла такого нет, у него вся площадь горелки работает всегда, ниже порога горелки уменьшить мощность невозможно.
  2. masster007
    masster007
    masster007
    мнений много по этому поводу, нам с вами прения нет смысла начинать
    вот например человек не выдержал и сделал практические замеры:
    http://tol.acritum.com/1209/gas-boiler-temperature
  3. bjklbjkl
    bjklbjkl
    bjklbjkl
    согласен, всё сильно зависит от системы отопления
  4. masster007
    masster007
    masster007
    да тут скорое всего дело не в системе, а в котле, для Vitodent 100 наилучшая практическая температура с точки зрения расхода газа и электроэнергии, а также износа самого котла, находится в пределах 55-65 град в зависимости от температуры снаружи.
    Режим в 40 град для этого котла самый плохой по всем показателям.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы наверное имели ввиду Витопенд 100? А есть ещё Витоденс, это уже конденсационники. Таки да, для конвекционника будет оптимально 50-65°,а для конденсационника 30-50°.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только надо уточнять о чём вы. О температуре теплоносителя (ОВ) где? На подаче или на обратке.
    Если у вас на подаче у конвекционника 50, то обратка будет где-то 30. Вы его загоните в конденсационный режим.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Датчик температуры вроде на обратке стоит.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    По моему на подаче.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Согласен, поначалу да, а потом через время разница будет не больше 5° в среднем, если РО, то и того меньше, а если ТП, то да, там разница будет больше. Но часто вижу что люди гоняют котел скажем при 40-45° на подаче, и ничего, годами пашут, хотя профи говорят что это не очень хорошо, считаю это чревато для ТТ котлов такой низкотемпературный режим, для ГК думаю это чревато минимально. Так же когда топился пеллетным котлом, тоже многие писали что надо минимум обратку держать на 50-60°,хотя у меня на подаче было 40-45°,а на обратке 30-35°,и ничего сколько лет протопился, все ок, никакого конденсата не видел, только при запуске холодного котла, но он будет в любом случае при запуске холодного котла.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Системы отопления изначально делают с учётом того что оптимальная разница между подачей и обраткой не более 20 градусов. Идеально 14-16.
    Если пять, то это значит что-то не нормально или с расчётами или с выбором или с монтажом или с настройками или с эксплуатацией. В котлах дельта на отключение, включение столько или больше.
    А вообще система будет работать с таким графиком, который будет обеспечивать установленный ЦН при имеющейся СО. Эти параметры задаются при проектировании.
    Есть СП 31-106-2002, так вот там рекомендуют для одноквартирных домов температурный график 80-60. Про зиму говорим.
    Но конечно можно при расчёте принять и другой температурный график, а если на улице определённая температура (тяпло) и насос определённый запендюрили (воду качает, как фонтан "Дружба народов"), то может и 3 и 5 быть. Но вот какие при этом будут последствия это отдельный вопрос.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В режиме растопки или остывания может быть, а как раскочегариться, то какой там может быть конденсат, если дымовые газы при работе котла, например на тех же дровах, до 300 градусов доходят.
    При растопке применяются меры, что бы как можно быстрее проскочить конденсационный режим, а при остывании и дымовые газы более низкой температуры и на подаче температура падает.
    Но часто.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это всё-таки более твердотопливник.
    Как пишут грамотно производители ГК. Нет абсолютного запрета.
    Не рекомендуют долго эксплуатировать котёл в низкотемпературном режиме.
    А так то можно, а как иначе. Что, жарить в конце мая на все 65-70 на подаче.
    А вот сколько это долго в понимании производителя никто не пишет. Абстрактная наверно величина, которую можно получить только эмпирическим путём и только для конкретного котла при конкретных условиях эксплуатации.
  13. ПапаСлон
    ПапаСлон
    ПапаСлон
    Может подскажет кто, на котел VITOPEND 100 какой стабилизатор поставить?
    Заранее благодарен
  14. funnyroger
    funnyroger
    funnyroger
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ПапаСлон, посмотрите рекомендации висмана. самые ходовые - теплоком/бастион и штиль.
