1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Без разницы какой крайний, правый или левый?
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Без, это не полупроводник.
    Ещё можно один крайний и средний замкнуть и эту пару использовать с оставшимся выводом.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да кстати, посмотрел сзади, так и есть, крайний и средний замкнуты, так что думаю. вопросов по этому поводу больше нет, остаётся вопрос только по сопротивлению, подойдёт он?
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А тут уже пробуйте методом подбора.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, это только и остаётся.
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Когда методом тыка получится добиться нужной температуры воды, путём изменения переменного сопротивления, то не забудьте измерить то самое сопротивление, что бы в дальнейшем вместо переменного впаять постоянное сопротивление.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я конечно не электронщик и в этом разбираюсь только на начальном уровне, с электрикой дружу, паять умею, а вот то, о чем вы пишите, не очень то понимаю. То бишь если я правильно понял, сначала припаиваю регулируемый резистор, добиваюсь нужного результата, и потом отсоедтняю датчик с резистором от котла, замеряю при комнатной температуре сопротивление датчика вместе с резистором, и подбираю уже бочонок с двумя выходами (как на картинке) и впаиваю его вместо этого, но какого все же сопротивления паять этот бочонок, пока не ясно, да ладно, когда уже запущу, попробую и тогда отпишусь о результатах и надеюсь мне подскажете какой резистор нужен. Вопрос, а что плохого, если я оставлю этот регулируемый резистор?
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я думаю, что после регулировки нужно отсоединить только сам переменный резистор и измерить сопротивление на его выводах, потом по этим значениям подобрать постоянное.
    Можно нечаянно сбить, плюс он менее стабилен.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А, вы насчёт сбить, да я думаю это не будет проблемой, можно поставить метку, можно замотать изолентой в конце концов, можно в коробочку поместить.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Добрый вечер Олег, у меня наконец наступает час икс, завтра запускают газ, хотел с вами посоветоваться, как можно с вами связаться? Личка у вас заблокирована.
  11. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Ну как? Пустили?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, можете поздравить.
  13. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    Поздравляю! :hello:
    Расскажите как прошло, были ли какие-то косяки, и что газовщики говорили про наш замечательный котел:aga:
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Думаю, что газовщики ничего не сказали про котел, так как их к нему не подпустили :aga:
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Про котел ничего, но явно их не порадовало что я пусконаладку не им дал, лишив их кучи денег, спросил с каким-то ехидным намёком один из них: ну что, где там ваши пусконаладчики, приедут? Я говорю: они сказали, как газ подключите, так они сразу приедут, и всё,больше ничего не сказали.
