1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. maledict
    maledict
    maledict
    Ну у меня получилось как. Все было удаленно.
    Днём когда я включил горячую воду она нагрелась до 68 градусов поколбасило котёл 32 минуты и потом я выключил это дело.
    Ночью я снова включил. В 02:04 вода нагрелась до 68 градусов, поколбасило котёл до 2:51 и потом все начало работать нормально.
    Зонт не отлавливает это состояние и в итоге не очень понятно что делать.
  2. maledict
    maledict
    maledict
    Подскажите, а откуда этот скрин, я с сайта висмана скачивал документацию на котёл, но там нигде нет никакого упоминаня про данный режим :(
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Добрый вечер. Кто в курсе, подскажите пожалуйста. Есть старый витопенд. Можно ли его как то дооснастить или заменить плату управления, что бы был опентерм на котле? Спасибо.
  4. pienk
    pienk
    pienk
    Вчера переделал двухконтурный котел в одноконтурный с бойлером косвенного нагрева. Сразу оговорюсь, что котел покупал не я, достался вместе с домом.
    Котел на 29,9 кВт, а бойлер с теплосъемом 18.5 кВт Aquastic ID 40 A на 150л. Обвязка бойлера правильная, труба ПП 25, воздуха нет, вход сверху змеевика. Насос котла в режиме 2, на обратке ГВС маленький насос.
    И столкнулся с тактованием в режиме LEG. Только в нем.
    Выставил P19 на 15, стало получше, но при догреве после 60С тактование вернулось. Режим LEG завершается, но раздражает :(
    Есть ли еще какой нибудь сервисный параметр для снижения мощности котла в режиме ГВС кроме P19? :faq: Подскажите плз.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну тактование ожидаемо, тем более у вас ещё мощнее котел, предлагаю победит тактование двумя способами, 1) впаять резистор к датчику ГВС и обмануть мозги, завысить показание температуры на 10°,мозги будут думать что у вас под 70°,а на самом деле под 60°,и как раз избежите тактование, либо просто прикройте газовый кран и тем самым уменьшится мощность котла, как максимальная, так и минимальная. Я применил два эти метода и теперь у меня нагрев БКН длится дольше в два-три раза и даже не снижается мощность менее 100%,в режиме работы Антилегионеллы теперь не тактует и греет до 60°,что меня более чем устраивает.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Тут выкладывали.
  7. pienk
    pienk
    pienk
    Я только начал со вчерашней ночи изучать возможные решения, Ваши предложения интересные. Но сегодня уточнил температуру начала тактования по ГВС, получилось после 50*С.
    При этом после остановки котла вода в бойлере догревается от разогретого змеевика на 3*С в течении пары минут.
    В котлах других марок есть режим запрета включения горелок после перегрева. Может он есть у Виссмана? В частности мне не понятны параметры инженерного меню Р16, Р20, Р25, Р26.
    Параметры Р17, Р18 очень сильно похожи на установку максимального тока модуляции, т. е. снизить мощность можно с их помощью. Но установить время запрета включения после перегрева было бы лучше.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Насчёт настроек в инженерном меню это не ко мне, ну а предлагаю начать с прикрытия крана и порог тактования можно сдвинуть градусов на 10, а там если добавите резистор, понизив сопротивление датчика ГВС, и вообще забудете про тактование в режиме Антилегионеллы.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мне вот что хотелось изменить в инженерных настройках, это чтоб после нагрева и затухания горелки, чтоб насос работал не минуту как сейчас, а минут 5, чтоб нормально охладить котел, насос, особенно это актуально в режиме нагрева БКН, когда котел греет теплоноситель до 85°,ну и заодно ещё немного бойлер догреется, как я понял что в закрытых инженерных настройках это есть.
  10. pienk
    pienk
    pienk
    Как ни странно есть. Параметр Р25. Для 5 минут надо выставить 60. Я выставил 3 минуты - 48.
    Согласен.
    Газовый кран прикрыл почти совсем :ogo:, тактование началось после 65*С. Резистор еще не ставил потому, что не понял до какой температуры греется БКН. Несколько раз у меня грелся до 70*С :mad:, а вчера вдруг до 67*С.
    Уменьшение максимального тока модуляции ГВС Р18 до 100мА (меньше нельзя) ничего в режиме LEG не дает, т. к. котел сам выставляет меньшие значения и это все равно много.
    При прикрытом газовом кране режим LEG длился около 33 минут и грелся до 67*С, а при тактовании около 40 минут до 70*С.
    Вообще с этим режимом Виссманн подгадил конкретно. И в инженерном меню похоже решения нет. Для меня остались непонятными два параметра Р16 и Р20.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ставьте, ставьте эксперименты. Котёл - железный, должен - всё "вытерпеть".
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Р16
    Р20 - значение максимальной мощности при старте.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Согласен насчёт "подгадил",или "подложил свинью",я просто поймал момент включения режима Антилегионеллы, и был в шоке от того безобразия, это длилось 40-45 минут, тактование каждые 5 секунд и вроде выдержал до 67°,думал сейчас отключится, нет же, подождал ещё несколько минут и отключил котел к чертовой матери, больше не выдержал, блин, вроде немцы экономисты и везде борятся за экономию, а здесь нахрена спрашивается зачем до 67°,да ещё и не сразу отключается при достижении этой температуры, неужели например 60 не достаточно и сразу чтоб горелка отключалась и зачем такое тактование? Нагревает теплоноситель до 85°,отключается,падает за 5 секунд до 79° и опять включается, неужели нельзя например сделать с завода задержку, чтоб хотя бы включалась горелка раз в минуту например, и тогда я бы может и не стал уменьшать мощность, но после этого я сразу понял, что надо что-то делать блин, слов нет, учудили гады. Да и вообще сделали бы регулируемым этот параметр, скажем от 55 до 70°,да и периодичность можно было тоже регулировать, скажем от одной недели до четырёх или вообще отключить и пусть чел сам выставляет как ему хочется. В книжке написано что если я поставлю температуру ГВС на 60°,то Антилегионелла вообще не должна включаться, нет же, эта гадина даже в этом случае всё равно срабатывает раз в неделю, да и теперь хрен с ней, я обманул мозги и теперь все отлично, максимум до 55-60° греется в режиме Антилегионеллы.
  14. pienk
    pienk
    pienk
    В интернетах есть информация, что датский исследователь Лена Багх в 2004 году на Конгрессе по легионелле в Амстердаме привела следующие данные. При 55 °С бактерии погибают в течение 5-6 ч. При 60 °С бактерии погибают за 32 мин. При 65 °С погибает за 2 мин.
    У меня при рециркуляции через полотенцесушители температура в БКН падает на 4*С за полчаса. Т. е. нагрев бака до 60*С, тем более 55*С, легионеллу не убъет - бак остынет раньше. выключать рециркуляцию тоже неправильно, эта дрянь очень любит плодиться именно в полотенцесушителях.
    А дальше уже обманывать котел смысла нет, 2-3*С проблему не решают.
    Есть еще один неприятный момент, а именно: от 20 до 45 °C легионелла размножается и только при 20 °C и ниже в состоянии покоя. Если трубы ХВС, фильтры водоподготовки, увлажнители воздуха, кондиционеры просто примут комнатную температуру то вся эта Висмановская бодяга теряет много смысла.
    Особенно если трубы ХВС находятся в стояках рядом с ГВС или теплыми полами. Кстати о теплых полах и батареях отопления - их то как греть? Там раздолье для легионеллы, санаторий. Может грязь и железо в системе отопления их убивает?
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это замкнутая система. Вы же не используете теплоноситель в качестве санитарной воды.
