1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. pienk
    pienk
    pienk
    Верно, не использую.
    Но бактерии разрастаются в слизь, которая может забить что угодно со временем.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да не стоит забивать этим голову, если так заморачиваться, то проще умереть и не жить. Ну забьется скажем лет через 20-30,то скорее всего уже это будут не наши проблемы, либо уже придется СО переделывать, как и ремонт в целом всего дома. Если хотите заморочиться, то как минимум не заправляйте СО городской водой и не перегревайте СО, вот от неё скорее всего быстрее забьются трубы, чем от легионелл.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да я в курсе когда погибают легионеллы, мне лично 60° хватит, как раз этот режим срабатывает в 3-4 часа утра, когда нет водоразбора, а рециркуляции у меня нет и к тому моменту, когда мы проснёмся,легионеллы уже подохнут.
  4. pienk
    pienk
    pienk
    @Gri-Fon, в конечном итоге воспользовался Вашим советом по зауживанию газовой трубы краном. Только надо будет какой то упор сделать, на волосок недовернешь и тактование, чуть перебор - тоже не хорошо. :victory:
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, тут все на глаз, а зачем потом вообще трогать кран? Один раз настроить и всё, я например как делал эту процедуру, когда котел проработал часа полтора и вышел на плато, снизив мощность до минимума, я нажимал кнопки и дошел до индикации процентов мощности и начал прикрывать кран, проценты начали расти, примерно дошли до 70-80% и я оставил в таком положении, уже сколько наблюдаю, котел даже не снижает мощность при нагреве ГВС, так и работает на 100%,правда по времени это длится минут 20, а раньше минут 5, думаю можно даже немного приоткрыть но пока меня радует, лучше медленно, но верно, тише едешь, дальше будешь, чем мучать котел и теплообменник. Ну единственное, я вот думаю о чем, это например может давление будет падать в газопроводе и иногда потребуется немного прикрыть/приоткрыть кран, а возможно и это не понадобится, будет наблюдать, по крайней мере это очень простое решение проблемы, возможно мы со временем найдем другой способ, возможно можно уменьшить мощность, подкрутив винты в газовом клапане, но я пока с этим не дружу и для меня это пока сложный вопрос, там насколько я знаю, нужен специальный инструмент.
  6. pienk
    pienk
    pienk
    Можно. Но лучше не надо.
  7. pienk
    pienk
    pienk
  8. pienk
    pienk
    pienk
  9. Ifimor
    Ifimor
    Ifimor
  10. pienk
    pienk
    pienk
    ну, да
  11. Ifimor
    Ifimor
    Ifimor
    Этот подойдет...
  12. pienk
    pienk
    pienk
    Знаю. Это не я спрашивал, я отвечал.
  13. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Подскажите, пожалуйста, давление воздуха в РБ газового котла устанавливается на 10% ниже давления воды по аналогии с гидроаккумуляторами или ниже на 0.2-0.3 бар?
    (для двухэтажного дома, 16 радиторов).
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да примерно так,+-10-20%,у меня в СО 1,2 на холодную, РБ накачал 1 очко.
  15. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @Gri-Fon, я на пустой накачал 1.1 воздуха, залил водой на 1,2. Неделю без включения давление стояло на месте. Как включил отопление давление воды за несколько часов сделалось 2.0 Пришлось немного спустить воду и стравить немного воздух.
    РБ барахлит?
