1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну что за манеры пошли...чуть что так сразу в интернет и давай о помощи просить...нет чтоб прочитать то что у Вас есть..В инструкции смотрите внимательно..ТАМ ВСЁ написано...Описание как это делается (то что Вы хотите) находится на странице 41 инструкции.
  2. Вован 48
    Вован 48
    Вован 48
    Так я писал прежде, что уменьшил мощность до 40% но на расходе газа это никоим образом не отразилось. Описание действительно на стр. 41 но инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию а не инструкции по эксплуатации.
  3. 89061140303
    Не надо про манеры, про то что на стр 41, я писал выше
    Ставил и на 50 и на 40, только ничего не изменилось абсолютно, котел как работал на 100% так и на 40%, так что от этой настройки мощность котла не убавляется
  4. 89061140303
    Вот это скорей всего то что мне нужно, вот только как бы это сделать, или объяснил бы кто поподробнее
  5. 89061140303
    В инструкции есть настройка минимальной и максимальной тепловой мощности жиклером, в таблице указаны давление газа на жиклере при 8.5, 12 и 24квт, вот думаю если максимальное выставить для 12квт, то это и будет убавка мощности котла, если кто знает подскажите.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да куда уж подробнее чем это расписано в инструкции с той же 41-й страницы...если Вам и этого мало, вызывайте нормальный авторизованный сервис...пусть делают пусконаладку как положено, отстраивая нужную Вам тепловую мощность на отопление и ГВС. Вам не надо лезть в эти настройки.
  7. denisfarta
    denisfarta
    denisfarta
    Так-же актуально, подскажите пожалуйста. Сервисмены как всегда в другом городе и очень инертны, за каждый взмах руки берут неразумное количество денег.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    неразумное это какое?...всё что они делают расписано в инструкции..если Вам это прочитать лень, не можете, платите сколько скажут.
  9. VsevolodP
    VsevolodP
    VsevolodP
    @dredma, спрашивал на оф. сайте, что делать, если ГВС пока не используется. Их ответ:
    Благодарим Вас за интерес к оборудованию фирмы Viessmann.
    1. ставить заглушки на котур ГВС не нужно. Процедуру обезвоздушивания прводить согласно инструкции
    С уважением
    Техническая служба
    ООО "Виссманн"
  10. Абыйй
    Абыйй
    Абыйй
    Казань
    @oleg21au6, Времени на выбор котла было три дня (у организации подводившей газ заканчивалась лицензия). Во многом, благодаря этой теме "2017. Новый Vitopend 100-W A1JB и A1HB " и купил данный котёл -одноконтурный турбированный 30 квт. Работает пока без бойлера и ГВС.
    Уже как неделю котёл работает в режиме - включение газовой грелки на 5-10 сек. Температура поднимается с 38 до 42. Далее выключение горелки. через 3-5 сек опять включение. Температуру держит в контуре около 40. Выше не поднимается.
    Такое было месяц назад в течении 6 часов с последующим восстановлении нормальной работы.
    Сервис по телефону задал уточняющие вопросы. Когда узнал что нет заземления дома, рекомендовал сделать заземление а затем уже смотреть дальше. Кинулся изучать тему заземления - по уму, только весной получится сделать. Куда смотрели при пуско-наладке котла юные сервисмены ?
    Вопрос к уважаемому@oleg21au6- в чём может быть причина неисправности ?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А заданная какая?...Вы сколько на котле поставили?...аааа...т.е. у Вас периодически этот глюк проявляется?...боюсь Вы попали..:(...придется делать нормальную пуско-наладку (с контролем наличия и правильности заземления) а потом уже решать вопрос - гарантия-негарантия...:(
    да в чём угодно...надо смотреть на месте...может и по земле что то прилетает, а может дымоход как то неправильно собран..может ещё что - суть такова: какой то параметр выходит за нормальный предел, котел встает, ждет...пробует разжечься...параметр входит в норму на время и он зажигается...котел при этом ошибку может не дать...и так по кругу...:(
  12. tvema
    tvema
    tvema
    Друзья,
    Вопрос уже задавал, повторю - кто как подключает отвод клапана аварийного сброса теплоносителя ? Я вывел в ПП трубу 16мм и через обратный клапан в канализацию:
    Подозреваю, это не совсем правильно по двум пунктам:
    1. Сечение отводящей трубы д. б. в 2 раза больше, чем выпускная труба клапана (вроде бы по ГОСТ так)
    2. Обратный клапан не разрешается т. к. создает дополнительное сопротивление, следовательно, увеличивает порог срабатывания предохранительного клапана.
    Прошу рассудить - имеет ли конструкция право на жизнь. Не думаю, что обратный клапан и маленькое сечение трубы создадут настолько сильное сопротивление ... Но это в теории.
    Обратный нужен, ибо подводка в канализацию сбоку, сверху нет возможности сделать. Испугался, что стоки будут частично заливаться в разводку от клапана котла.
    При принудительном открытии клапана котла давление улетает почти в ноль довольно быстро.
  13. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Нужен разрыв струи, чтобы видно было факт срабатывания или утечки. Можно поставить сухой сифон вместо обратного клапана.
  14. tvema
    tvema
    tvema
    Факт срабатывания / утечки будет виден по манометру. Для контроля через разрыв струи этот разрыв должен визуально просматриваться.
    Сухой сифон это выход, но дорого и, возможно, ненадёжно (не имел с ними дела).
    Просто интересно, у кого как сделано ? Или обычно не заморачиваются и не подключают слив ? И если что, кипяток на мебель / пол ?
  15. Вован 48
    Вован 48
    Вован 48
    У меня стоит Виссманн 30Квт слив в канализацию не делал. Для чего это надо? Если система отопления сделана правильно и правильно подобран расширительный бак, то есть немного с запасом то клапан не срабатывает, так как расширитель компенсирует повышение давления
