1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. pienk
    pienk
    pienk
    Вы прочитайте свои последние посты, они все пошли в то русло, которое вы имеете в виду. При этом, замечу, все ваши высказывания по ограничению давления газа не содержат ни одной цифры.
    Есть техпаспорт котлов. В нем есть диапазон рабочих давлений. Есть давление газа в трубе. Есть ГРПШ. Есть расходы и диаметр трубы. Вот и объясните как это все соотносится и почему нельзя уменьшить настройку, если, конечно, нельзя. Вам все спасибо скажут.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не я уводил в сторону русло. я лишь ответил оппоненту в его русле. а Вы этого не заметили и упорно гнете свою линию.
    а должны ? цифры все в доступе - зачем мне голову ими забивать ? да и разговор до них даже не дошел, до цифр.
    это вытекает из Ваших же слов
    у горелки котла есть минимальный расход
    ниже его настраивать расход газа - это фактически преступление, внесение изменений в конструкцию, не предусмотренное производителем
    дальше пояснять что-то ?
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    :aga:
    А у Вас точно техническое образование?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я инженер - если это о чем-то Вам говорит
    ну раз по делу Вам нечего сказать - коли Вы перешли на личности, то, по видимому я прав.
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    И не думал!
    По видимому, по видимому. Нет, Вы продолжайте, очень интересно...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тут, извините, Вы врете
    это и есть переход на личности. вместо диалога на предмет диалога Вы начинаете оценивать оппонента - первый признак невнятной позиции. и это технически уже флуд и оффтоп.
    не собираюсь.
    либо предметно либо никак. оценивать Вас я не собираюсь, по крайней мере здесь и прилюдно
    будете продолжать в том же духе - будут другие движения с моей стороны.
    есть аргументы - выкладывайте. нет - значит и беседе конец.
  7. pienk
    pienk
    pienk
    Не можете цифр, ладно. Приведите хотя бы ссылку на регламентирующий документ.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    документ, регламентирующий изменение заводской конструкции ?
  9. pienk
    pienk
    pienk
    Опаньки.
    Т. е. вы документов по газовым котлам Viessmann как и цифр и не знаете.
    В этом случае
    Bye.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я задал уточняющий вопрос - и он имеет отношение к котлам в целом, а не только к виссману
    ибо котел этот, как и форум в целом, эксплуатируется на территории РФ и должен соответствовать требованиями действующего законодательства - в первую очередь.
    я и не сомневался, что продолжения не будет
    аргументов от Вас так и не увидел, только какие-то полунамеки на тайное знание, доступное только Вам и которое ну никак нельзя здесь озвучить
    ну, Вы сделали свой выбор
  11. pienk
    pienk
    pienk
    О давлении газа. Не для "инженеров", а для форумчан.
    Для котлов регламентируется не мифический "минимальный расход", а динамическое давление газа на входе. В нашем случае от 1,3 до 2,0 кПа. Динамическое давление это не чушь об изменении давления при смене режима работы котла, а давление потока рабочей среды в трубе. При этом при 32 трубе подходящей к котлу и давлении ГРПШ 2,0 кПа обеспечивается расход газа во много раз больше максимального расхода газа котлом в режиме максимальной тепловой мощности. В моем случае 15 м3/ч при расходе 3,47 м3/ч, этот лимит обеспечивается не трубой, а ГРПШ.
    Еще раз. Минимальное давление использующихся в РФ котлов 1,3 кПа. Запомните.
    При этом согласно п. 13 Раздела V, Приложение №1 Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 31.07.2021) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов": Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 МПа.
    Разъясняю. Минимальное определенное законом давление газа в сетях газоснабжения меньше и не соответствует разрешенному технической документацией котла Viessmann.
    Есть, например, хорошая работа: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=7505, рекомендую.
    Если совсем коротко, вывод этого исследования такой:
    "Предоставление услуг по снабжению газа для населения со значением нижнего порога давления газа в 1200 Па не позволяет обеспечить выход на заявленную производителями котлов мощность. При указанном давлении газа максимальная мощность котла будет составлять не более 85 % от заявленной в технической документации".
    Все. Никакого бреда об "изменении заводской конструкции".
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я согласен с Вашими словами
    только Вы не поняли мои - вот и все. может, не захотели - не знаю
    а переспрашивать не захотели - не знаю, может гордость не позволила
    речь шла о снижении минимальной мощности котла путем настройки газовго клапана - вот и все. это и есть "изменение"
    а это делать категорически нельзя - вот это, надеюсь, не надо объяснять.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Кому-то нельзя, кому-то можно, но вам это не дано, вы просто начитались там чего-то и теперь трубите на каждом шагу, нельзя убавлять и точка, пусть тактует котёл,но не убавлять, да всё нормально, убавил и безумно доволен, тактование в прошлом (в основном в режиме нагрева ГВС),потом, после окончания сезона обязательно посмотрю состояние горелки и теплообменника и сфоткаю и выложу в студию.
  14. pienk
    pienk
    pienk
    Я очень спокойный и уверенный в себе человек, поэтому я могу себе позволить ответить вам через силу.
    Прошу понять и принять положение о том, что инженер без конкретных знаний-ноль без палочки. Нельзя быть инженером без знания цифр и нормативных документов.
    Никто и никогда в здравом уме не полезет в настройку газового клапана котла не имея твердых знаний о сути производимых настроек. Если же найдутся смельчаки-флаг в руки.
    Инженер же обязан приводить конкретные доводы. В вашем случае их нет. Или вы обоснуете свои доводы или вас следует послать в пешую эротическую прогулку.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    абсолютно с Вами согласен
    Вы их не видите
    ну да я не навязываю их и общаться с собой не заставляю
    каждый волен сам для себя решать
