1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Sacramento
    Sacramento
    Sacramento
    На первой попавшейся картинке из интернета 3 скорости нарисовано. Но не суть, смысл в том, чтобы эту скорость увеличить.
    У меня кстати тоже на 1й скорости работает, и практически не тактует, но у меня правильно подобрана мощность теплообменника БКН, соединение 25 металлопластиком, и расстояние от котла до БКН 1 метр.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, действительно! :victory:
    Но у меня в котле насос с двумя скоростями.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я специально обвязал бойлер ПП-32,но это не помогло от тактования, также скорость на насосе менял, не помогло. Так что это не выход из положения. А решить эту проблему можно только уменьшив мощность котла и обманув мозги котла, занизив реальную температуру ГВС, тогда и быстрее закончится этот грёбаный режим, так как уже не до 70° будет в бойлере, а +- на 10° меньше, ну а за счёт уменьшения мощности получим более ровный и плавный нагрев бойлера.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
  5. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Вы забыли написать, что именно Вашего котла и Вашего бойлера
  6. pienk
    pienk
    pienk
    В переводе примерно так: "Мы специально заложили режим LEG, что бы покупали только нащи, висмановские, бойлеры. С остальными работать не будет"
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    У меня не виссмановский бойлер, и датчик температуры тоже не виссмановский, а китайский. Все работает как надо. Я даже рециркуляцию ГВС не отключаю на время режима LEG.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не понял, тут вроде речь идёт о Витопенде, выпускающегося с2017 годов, какой у меня и есть, и у других пользователей, ну а бойлеры разные конечно, поэтому по-видимому у некоторых более менее сносно работает нагрев бойлера, у некоторых нет, я предполагаю что Виссмановцы расчитывали на бойлер с более мощным теплообменником БКН, но у меня он на 17 кВт, и этого как я понимаю мало, поначалу вроде нормально нагревает, а потом начинается тактование, так как минимальной мощности котла становится много, плюс у меня еще нет слота для датчика ГВС, я его вставил туда, где стоит термометр, плотно прижав к железу бойлера и сам датчик ГВС не родной, немного врет, все это ещё добавило неточность в показаниях температуры, не в ту сторону, в какую хотелось бы, поэтому у меня я думаю в режиме Антилегионеллы бойлер грел воду более чем до 70°,а нахрена мне это нужно. Обвязка же бойлера у меня сделана правильно, 32-ая труба, без всяких заужений, хотя у родственника 25-ой обвязали Витопенд с БКН, да и вижу частенько что обвязывают бойлеры 25-ой трубой, так что. я тут перебздел, но бзди-не бзди, теплообменнику моего бойлера много 9-24 кВт.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Тут еще объем значение имеет. Какой объем БКН у Вас?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, это понятно. 150 литров.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Думаю что проблема в этом, вкупе с небольшой мощностью змеевика. На мой взгляд есть два решения - обмануть котел по температуре ГВС (что Вы и делали, насколько успешно, не знаю), либо, как тут советовали - отключать питание котла в момент активации LEG, что, на мой взгляд, не очень правильно. В любом случае, это лучше, чем игры с давлением газа.
  12. pienk
    pienk
    pienk
    Должен вас расстроить. Заужений более, чем достаточно. Начиная с самого котла, потом 3/4 переход, потом 3/4 на бойлере, потом змеевик и т. д. и все это DN20.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну там то да, в котле и в бойлере подключение на 3/4,но если посмотреть на 32-ую ПП трубу, то там +- одинаковая проходимость. Я просто к чему, а то многие диванные эксперты начинают сразу писать, что да у вас косяк в обвязке, вот и тактования, хотя считаю что и 25-ой трубой будет работать ничуть не хуже. Чудес не бывает, просто чем ближе к завершению нагрева бойлера, тем меньше нужна мощность, а 9 кВт это катострофически много, вот бы была модуляция как у конденсационника, вообще бы все работало без каких либо тактований, даже и с БКН на 100 литров, а так что имеем, то имеем.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Внутренний диаметр ПП32 как раз соответствует подключению на 3/4. ПП25 будет уже с заужением, из-за чего снизится скорость протока теплоносителя через змеевик, соответственно снизится теплоотдача. Плюс вырастет нагрузка на котловой насос.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня кстати раньше, когда я пользовался пеллетным котлом, мощностью 2,5-15 кВт, обвязка бойлера была сделана 25-ой трубой, естественно никаких тактований не было и в помине, правда я пеллетным котлом грел не много, посчитал, что это по деньгам выходит почти что эл-вом греть, в итоге грел его в основном эл-вом,но это не суть, а с учётом установки газового котла на 9-24 кВт, всё-таки решил перебздеть и переделал обвязку 32-ой трубой.
