1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Датчик перегрева проверьте.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если ПМЖ, то считаю что обычного комнатного термостата более чем достаточно, а вот если наездами, там можно и ПЗА и термостат с Ви-Фи.
  3. vladded
    vladded
    vladded
    Нижний Новгород
    Аварийный? до него не доходит (в смысле аварии). возможно трехклапан залип?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну впрмнципе у меня работает по комнатному термостату и без ПЗА, я один раз настроил температуру теплоносителя и больше не трогаю, за меня все делает термостат, включает/выключает котел, главное выставить такую температуру, чтоб ее хватало в морозы и больше не придеться прибавлять/убавлять температуру, хотя скажем не сложно будет держать всегда скажем 50° температуру и только в период морозов добавить до 60°,то бишь пару раз за сезон добавить температуру теплоносителя, какая может быть проблема? Я смотрю у многих вообще СО без всяких термоголоовок и термостатов, холодно стало, включили котел, жарко стало, отключили и самая проблема в межсезонье, когда при постоянной работе котла в доме априори будет жарко, кто-то открывает окна, а кто-то имитирует работу термостата вручном режиме.
  5. pienk
    pienk
    pienk
    Совершенно верно. Экономически выгодно настроить температуру теплоносителя на морозы. В этом случае котел будет работать с большей нагрузкой и более высоким КПД более короткое время.
    Погодозависимая автоматика ИМХО только вредит при наличии комнатного термостата. Нас же интересует температура в доме? Или на улице?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -и на улице тоже, автоматика внутри помещения никак не узнает, (точнее узнает, когда стена остынет), что похолодало, пока истопник не прибавит.
    Очень хорошо ПЗА отрабатывает уже более 6 лет, и даже включать и выключать в межсезонье не надо, все сама делает (мозги автоматики).
    А вот один термостат на весь дом, особенно 2,3 этажа это даже не полумера, а колхоз.
  8. pienk
    pienk
    pienk
    А один градусник на улице под солнцем и без ветра не колхоз. Ой, наверное под козырьком? А у меня стекла панорамные, мне солнце учитывать надо.
    Вы знаете как работает комнатный термостат? Вот так и работает: остыло-включает теплогенерацию, нагрелось-выключает.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какую теплогенерацию:hello:
    - вот как только спроектируете дом с ПЗА и оцените преимущества, можно будет дальше обсуждать преимущества или недостатки.
    Оправдывание термостат -дом это, как правило от незнания возможностей автоматизации и невозможности ее приобрести и реализовать.
  10. pienk
    pienk
    pienk
    Вот как только найдете в гугле что такое "теплогенерация"
    Впрочем не получится, у меня в доме нет 3 этажей. :)] Кроме того, я предпочитаю мерить температуру в своем доме, а не в поселке, как кто там топит - не мое дело.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ваш термостат не знает, какая Т воздуха в соседних помещениях, как правило двери в таком доме не закрываются ;).
    -это лишь говорит о вашем незнании о Т графике и его настройке на ПЗА.
    Даю 100%, система у вас собрана на глаз.
  12. pienk
    pienk
    pienk
    Вы уже выяснили что такое теплогенерация? Видимо не удалось.
    А еще и окна проветриваются. Жесть. :close:
  13. Trc12
    Trc12
    Trc12
    А кто и как управляет ТП?
    Например управляем температурой по воздуху в доме термостатом.
    Термостатат нагрел дом до заданной температуры и отключил котел, допустим на 1 час. Теплый пол остыл и получили дискомфорт.
    Я выхожу из положения поддержанием температуры теплоносителя по обратки.
    Так ТП остаётся в заданной температуре.
    А как у Вас Уважаемые кательщики обстоят дела с ТП?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - перегрев?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - достаточно знать, что у вас система на глаз собрана. Ничего путного вы не сможете донести, ну кроме замеров в комнате, но зачем это ?
