1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. vladded
    vladded
    vladded
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Вопрос спецам. Котел двухконтурный витопенд 100 WD (с круглыми ручками)/
    Как разобрать и почистить трехклапан?
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сгодится?
  3. vladded
    vladded
    vladded
    Нижний Новгород
    Спасибо. нет. тема не раскрыта:) у меня котел в нише. сбоку не посмотреть.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну понятно, удачи в ремонте.
  5. vladded
    vladded
    vladded
    Нижний Новгород
    Уменя кстати не такой (клапан). вынимается похоже вбок.
  6. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    А подскажите пож. важна ли полярность от самого термостата к контроллеру. В инструкции указано, что термостат подключать к клеммам 3 и 4 контролёра, типо это + и -, на самом контроллере у клемм нет обозначения + и - только номера клемм.
    А в термостате вообще у клемм только указано А и В и ни какого + и - нет...
    Что за инструкции такие, вроде солидная фирма...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У сухого контакта нет полярности
  8. omaks01
    omaks01
    omaks01
    Подскажите пожалуйста, установка терморегулятора в комнате решит проблему тактования котла? Сейчас дом отапливается теплыми полами с темпераурой около 30 градусов, на котле выставлена минимальная температура 40 градусов. Соответственно котел часто включается, быстро прогревается до 47 градусов и выключается. И так же быстро остывает до 30. Я так понимаю, что установка терморегулятора позволит не только не запускать котел, но и так же выключает насос. так ли это? И по поводу насоса - в теме читал что у насоса есть 2 скорости, с коробки установлена вторая - как переключить на первую?
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, но только если будет хватать мощности теплых полов. Видимо придется повышать температуру подачи.
    Выключает насос, который в котле, вместе с котлом.
    Снимаете крышку котла и переключаете вручную скорость круглым красным переключателем на насосе.
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Узел подмеса на ТП есть, или подача напрямую в полы?
    Если без узла подмеса - то у меня была аналогичная ситуация при запуске своих ТП.
    Ситуацию удалось исправить понижением минимальной мощности.
    Настройку я делал сам, но под "дистанционным" руководством @Автолюбитель, дай бог ему здоровья!
    https://www.forumhouse.ru/posts/11296121/
    Но правильнее все-таки вызвать для этой цели сервисника с необходимыми приборами. В принципе запас для безопасного понижения мощности от номинала, установленного на заводе, есть, и скорее всего этого хватит, чтобы исключить тактование
  11. omaks01
    omaks01
    omaks01
    Стоит термоклапан, который как раз держит температуру на ТП 30 градусов. Когда только дом прогревался - открывал полностью термоклапан и котел мог часами не включаться, но в доме было слишком тепло.
  12. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Какой терморегулятор присмотрели?
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Тогда снижение минимальной мощности должно помочь. У меня при первом запуске тактовал "3 мин работает - 3 мин стоит". Снижением min на 15% удалось получить "30 мин работает - 30 мин стоит". А потом я еще добавил к ТП доп петлю для обогрева холодной стены коридора - и проблема тактования совсем ушла. Но комнатный термостат (а лучше недельный программатор) это не отменяет: при 0С за бортом у меня программатор дает команду на включение котла 3-5 раз в день, работает по часу - но без тактования. Без комнатного термостата весной-осенью будет перетоп.
  14. omaks01
    omaks01
    omaks01
    беспроводной регулятор от Beok. На алиэкспрессе заказал, решил сэкономить
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Надо вкупе решать проблему тактования, ставить термостат, повышать температуру теплоносителя и понижать мощность котла. У меня работает по комнатному термостату, основное отопление это ТП и на котле задал 50°,котел работает в среднем часа три и отключается, никакого тактования нет и в помине, мощность снизил на газовом клапане примерно до 60-65%.
