1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Это ваше личное мнение. 11 лет живу в доме, где отопление ТП. Радиаторы только в спальнях, да и то заглушены термоголовками.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Не только мое.
    Живите на здоровье, но судить о том, какой вариант лучше у Вас возможности нет:hello:
  3. Antonbob
    Antonbob
    Antonbob
    Vitopend 100 WH1D, теплоноситель на отопление выставлен крутилкой на 3, нагревает теплоноситель по экрану от 50гр до 62гр, так вот при включении горелки на 50гр. она сперва горит на максимуме пару секунд и за это время температура поднимется до 62 и горелка отключается, и температура быстро падает до 50гр и ниже до 47 и он опять включеется и отрабатывает полный цикл до 62гр нормально, следующий цикл от 50 до 62, опять отрубается при быстрой максимальной горелки при включении, я понимаю, что так не должно быть, подскажите что посмотреть?
  4. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Смотреть надо на периферию, а не на котел... нарушена циркуляция теплоносителя, скорее всего фильтр от системы отопления.
  5. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Нет протока теплоносителя.
    Смотреть в порядке:
    1. Грязевой фильтр
    2. Теплообменник котла
    У меня эта проблема исчезла после суточной промывки теплообменника кислотой.
  6. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Так же как у вас
  7. Antonbob
    Antonbob
    Antonbob
    Все батареи горячии, фильтр чистый
  8. Antonbob
    Antonbob
    Antonbob
    Как промывали теплообменик?
  9. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Чушь не говорите. Вот Вам графики работы ТП и радиаторов. Специально выделил график температуры в холе (ТП). В остальных комнатах радиаторы. В ТП идет постоянная температура 32 гр.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    У меня есть возможность проверить работу отопления в трех вариантах, а у Вас только ТП или только радиаторы :)
    Очень похоже на мнение - у меня так, значит этот вариант лучший :aga:
    Не вижу смысла дальше это обсуждать - информации полно по данной теме, ищите, изучайте, развивайтесь.
  11. pienk
    pienk
    pienk
    На ваших же графиках температура теплоносителя и ТП меняется.
  12. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Это температура воздуха в помещении.
    А вот температура теплоносителя в ТП (синяя кривая - смеситель)
  13. pienk
    pienk
    pienk
    Все верно, никакой "постоянной" 32 градуса нет. Как видно из графика синей линии колебания минимум в 5 градусов. Точнее можно сказать если увеличить разрешение по масштабу.
    И быть не может по определению. Температура подачи в ТП всегда (ключевое слово-всегда) будет иметь гистерезис. Впрочем, как и все инерционные тепловые системы.
  14. pienk
    pienk
    pienk
    Попробуйте ограничить мощность котла на отопление. Там настройка должна быть в процентах от максимальной.
    Второй вариант изменить параметр Р20 в инженерном меню. Он устанавливает модуляцию горелки при старте. Как войти в инженерное меню у вас - не знаю, у меня кнопки, а не крутилки.
  15. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Тут народ пишет, что тёплыми полами обогревается без батарей. Ну как говорится можно и с буржуйкой перезимовать и не только в тапках ходить по ТП в шубе.
    Теплый пол это прежде всего комфорт и температура его должна быть комфортная и постоянная. В моем случае это 29-30 град. Что в тапках, что в носках, что босиком...мне всегда комфортно зимой летом, весной осенью.
    И я не пойму, как можно держать температуру воздуха в доме 23 градуса тёплыми полами без батарей ...осенью при 0 градусов, зимой при -20 град. И. т. д. Теплопотери дома будут разные...а значит без батарей будите крутить теплые полы по температуре выше или ниже, а это уже не комфортные полы, а какой то гимор сплошной получается а не комфорт.
    P. S ТП в сан узле работает круглогодично с полотенцесушителем. Уж очень это комфортно и главное детям нравится когда голыми пятками ступают на кафель в душевой под которым проложен ТП.
