1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Antonbob
    Antonbob
    Antonbob
    Смущает, что на просторах интернета, нет для котла даже упоминания об этом меню, но отпишу завтра производителю, если оно есть то узнаю. Но проблема склоняюсь в теплообменике.
  2. pienk
    pienk
    pienk
    Сильно не уверен. Может нет достаточного протока через теплообменник.
  3. pienk
    pienk
    pienk
    По параметру Р20, вам уже сказали.
    Кроме того, в свежих котлах зашит "мягкий" старт на отопление изначально, с завода.
  4. Antonbob
    Antonbob
    Antonbob
    Какие варианты посмотреть?
  5. Antonbob
    Antonbob
    Antonbob
    P20 нашёл, есть в свежих котлах, можно поискать такое и на моём, но у меня раньше всё работало и с таким стартом, это если и делать, то как временную меру.
  6. pienk
    pienk
    pienk
    Раньше и деревья были выше, как известно. Износ и грязь никто не отменял.
    А насос проверяли? Трубы не заросли?
  7. Antonbob
    Antonbob
    Antonbob
    Фильтр чистый, трехходовой только ржавчина была промыл, но она как пыль там задерживается, доставлял пару батарей, на трубах легкая пыль ржавчины, на днях гляну насос и теплообменик. \сервисного меню и регулировок горелки, как в новых котлах, производитель ответил нет, только регулировать мощность горелки.
  8. pienk
    pienk
    pienk
    У меня исторически два котла, второй электрический. Иногда его включаю, что бы не закис. Но на днях, в очередное включение стал перегреваться ТЭН. Не то, что бы до аварии, но сильнее обычного. Насос гудел, но проворачивался вал отверткой с трудом. Потом покрутил еще отверткой, дал поработать немного - пошел крутиться нормально.
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Любой насос СО нужно профилактически включать хоть раз в 3 мес., даже летом. Наступал я на эти грабли, когда насос СО простоял отключенным с мая по октябрь - еле расшевелил вал, хоть и Грундфос. С тех пор на 1 августа "навсегда" в яндекс-календаре настроен будильник "прокрути насос" - шлет СМС и в почту дублирует. Уже 5 лет послушно включаю 1 августа на 1-2 мин, и с тех пор по осени проблемы закисания ротора ни разу не было.
  10. vladded
    vladded
    vladded
    Нижний Новгород
    Снимаете кулису привода клапана поворотом (корпуса кулисы, рукой) на 45грудусов и вверх.
    С левой стороны клапана поворотом (можно ключом разводным) на 45градусов вынимаете крышку клапана влево. под ней сам клапан, который вынимается также влево. если не идет (закис) примените плоскогубцы. перед началом под клапан слева лучше положите тряпку, из под крышки будет грязь, которую врядли удастся отмыть с пластика котла. Собираем в обратном порядке.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Привет всем, тут недавно на форуме в другой теме шел разговор про диафрагмы в коаксиальном дымоходе, что они влияют на что-то,так я вот решил заглянуть в коробку от своего оригинального Виссмановского коаксиала и насчитал там 6 штуковин, то ли аллюминевых, то ли стальных, не знаю как их правильно назвать, нахрена они? Когда монтировал дымоход, так и не понял куда их ставить, в итоге обошёлся без них. Профи, подскажите, зачем эти штуковины? Это и есть диафрагмы? Или диаграммы это две декоративные накладки, одна резиновая, а другая пластиковая?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ага
  13. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    Приветствую. Котёл, как в обсуждаемой теме, Vitopend 100W. В эксплуатации третий сезон. Проблем не было. За последние дней 10, появлялась уже 4 раза ошибка F05 с горизонтальной линией справа. Проверил пресостат - в норме. Вентилятор крутится без лишнего скрежета. Но проблема решается следующим образом - при перезапуске котла нажимаю на втулку вентилятора. После этого горелка загорается, котёл продолжает работу в штатном режиме. Есть кто знающий? Турбину полностью под замену или в чём-то другом дело?
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я хоть и не профи, но читать еще не разучился :). В инструкции тоже про это есть (стр 19). Эти диафрагмы идут в комплекте с оригинальным дымоходом. У меня дымоход неоригинальный, но шайбу подходящего диаметра я купил на авито - это дешевле в несколько раз, чем брать оригинальный дымоход. У меня с этой шайбой были танцы с бубном - при сильном ветре горелка бывало гасла. Что я только не делал: ставил шайбы другого диаметра (изготавливал из подручных материалов), растачивал оригинальную. Ничего не помогало - в итоге я ее убрал совсем и все стало работать без сбоев. Так что нужна ли эта диафрагма - вопрос. Снимок экрана 2021-11-30 в 08.35.18.png
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Что за втулка?
