1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    Вентилятора (турбины)
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Но я так и не понял, куда и как их все 6 штук можно поставить, они ещё на беглый взгляд немного разные по внутреннему диаметру, про внешний не скажу, без них все прекрасно собралось, они как бы лишние. Да, в другой теме писали, что это якобы влияет на КПД, без них КПД снижается, а я за то, чтоб КПД было выше. Короче надо попробовать снять коаксиал и подумать, может придет мысль и найду куда их можно воткнуть, в Ютубе ничего не нашел про это, может кто видел ролик про это, скиньте пожалуйста.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    То есть Вы хотите сказать, что сама турбина внутри вентилятора не вращается или вращается плохо, а при нажатии на втулку начинает вращаться как надо? Тогда или ремонт вентилятора или замена.
    Посмотрите еще в каком состоянии трубка вентури - может быть в ней проблема.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Все 6 не надо лепить никуда, а одну, соответствующего диаметра (смотрим в инструкции), поставить можно.
    Прямо в патрубок турбины сверху она устанавливается. Вот сюда
  5. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    Если я правильно понимаю принцип работы следующий. Перед тем как загорается горелка, запускается вентилятор, формирует некое давление на выход газов, после сигнал уходит на пресостат, он срабатывает, далее идёт сигнал в «мозг» что можно включать горелку.
    Да, вентилятор при запуске котла крутится. И я, пока что, грешу на вентилятор. Так как, если правильно понимаю, если бы не работал пресостат или датчик давления, то он бы и не работал.
    Вентилятор снимал, трубка вентури, как новая. В трубках к пресостату конденсат отсутствует.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да все правильно, алгоритм описан в учебном пособии.
    Да, логично. Тогда смотрите сам вентилятор, возможно, что-то с подшипниками или еще какая механическая проблема.
  7. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    Хорошо, буду смотреть ещё вентилятор. Спасибо!
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Пока так и не понял по фото, что куда, но сегодня попробую снять колено дымохода и по месту может пойму.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поставил диафрагму с самым меньшим внутренним диаметром, как на рисунке, ну и заодно решил утеплить трубки к пресостату, а то у некоторых скапливается конденсат и они замерзают и котел уходит в ошибку F05. Вроде как когда их отсоединял, показалось, что верхний шланг от вентилятора подходит к верху пресостата, а нижний к низу, запускаю котел, а горелка не запускается и выходит F05,что только не делал, без толку, ну решил подсоединить крест на крест, верхний шланг от турбины подсоединить к низу, пресостата, а нижний к верху и все заработало. Вобщем будем посмотреть. Пока разницы не вижу, незнаю, что это даст, получается я как бы заузил проход ДМГ, с 60 мм грубо говоря на 55 мм.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Было такое прошлой зимой в сильные морозы, при том, что трубки эти утеплены с завода. Я трубки эти дополнительно утеплил и еще утеплил сам дымоход снаружи. Проблема ушла.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да мы же с вами знаем, как они утеплены...одно название. я сдвинул эти утеплители к краям, а посередине, где утепления по-сути нет, мотнул пенофолом и стянул стяжкой. Будем посмотреть, если будут мало, сниму всю эту бороду и нормально обматаю, я сегодня когда все это делал, убедился,(на улице сегодня наступила зима и сильная метель),как с улицы затягивает холод и снег вовнутрь, и конечно немудрено там замёрзнуть конденсату и уйти в ошибку.
  12. vladded
    vladded
    vladded
    Нижний Новгород
    Тем самым видимо повысили давление на входе в прессостат и он не срабатывает :)
    Лучше верните все в состояние когда все работало. Втулки эти применяются для разных комбинаций котел-дымоход.
    Подумайте на досуге вот над чем:
    Суть отопления -возмещение теплопотерь. То есть в левой части (уравнения) все теплопотери, они как правили постоянны. в правой части все что в доме выделяет тепло, включая СО, ГВС, кипящий чайник, блок питания компьютера, и даже жильцы, когда получают "письмо счастья". Задача свести баланс к нулю при условии подержания заданной температуры. Основное требование к системе-надежность, особенно в крайних режимах.
    надежность обычно возрастает с уменьшением количества нелинейных элементов (в системе). ТОбишь чем меньше электроники, любой, тем надежней. есть варианты когда можно обойтись совсем без нее. Чем больше теплоемкость здания- тем меньше эффективность попыток оперативной регулировки.
    Природу не обманешь, придется для достижения цели "сжечь столько топлива" сколько необходимо для сведения теплового баланса к нулю. Стоимость топлива - категория экономическая, к физике отношения имеет мало. ПЗА и прочие " улучшайзеры"- маркетинг, создает иллюзию "продвинутости", уменьшает вес кошелька и повышает вероятность отказа. Даже хорошо построенное здание отличается от "хорошо просчитанного " проекта как близнецы- с виду не отличить, а люди разные. Рассчитать СО в полном смысле этого слова невозможно. Это всегда " пальцем в небо", потом выводим на режим дросселями.
    Количество "дросселей" и скорость "накрытия цели" зависит от опыта и знаний проектировщика.
    Это все упрощенно, банально, но коротко:) нас читают разные люди, не все могут вникать в длинные тексты, а подумать есть над чем:).
  13. vladded
    vladded
    vladded
    Нижний Новгород
    Посмотрите выход трубы снаружи. Возможно он (котел) у вас задыхается.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Пока не знаю, что в итоге получу, но все работает нормально, уже и на ГВС сработал и на отопление. Задал вопрос в другой теме, посмотрим что скажут профи. Насчёт того, что природу не обманешь, это всё понятно, но зачем эти диафрагмы положили в комплект дымохода? Значит они все таки скорее нужны, чем не нужны? Возможно как я уже слышал версию, что без них КПД будет ниже, но насколько? Даже если на пару процентов поднимется КПД котла, да и пусть стоят, что мне, плохо что-ли ?
  15. vladded
    vladded
    vladded
    Нижний Новгород
    Профи похоже сюда не ходят, поскольку все залито "водой", а модераторов нет. или устали от " ликбезов". При еГЭ читать много непринято;)
    За время вашего наблюдения изменилось только атмосферное давление, прессостат попал в рабочую точку. Изменится давление -будут другие результаты. по закону Мерфи в самый "неудобный для вас момент. Задача системы труба, прессостат, втулки-редуктора и вентилятора- "сообщить махмуду что можно поджигать", и разрежение позволяет выхлопу улетать в трубу. по кпд- один куб газа при сгорании выделит тепла сколько положено, не больше, не меньше. СО сможет снять с котла тоже в пределах возможного. лишнее улетит в трубу и рассеется самим котлом. условно- возможно снятие кожуха даст большый эффект чем замена втулки.
