1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот как раз нарвался на видео про это, но справедливости ради, оказывается такая фигня может быть не только на Витопенде, но и на других котлах.
  2. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    Подскажите пожалуйста какие параметры надо изменить если подключаю зонт через опентерм? Котел витапенд 100 24кВт одноконтурный. Уже запарился с ним бороться. Выставляю температуру в контуре отопления, а он либо начинает греть как не в себя, либо наоборот не реагирует. Например вот вчера пока был дома включил в зонте профиль на +23 вроде все ок. Собираюсь уезжать - включаю профиль на +15 смотрю целевая температура изменилась, котел перестал греть, ну думаю все нормально, а через несколько часов смотрю - он опять начал греть. Screenshot_4.jpg
    Уже ночью изменил запрос на тепло с "требуемого ТН" на "НЕ используется" и тут же вернул обратно - греть на некоторое время перестало, я уже обрадовался, но через несколько часов опять начал нагревать Screenshot_5.jpg
  3. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    Снимаю вопрос, разобрался)
  4. Trc12
    Trc12
    Trc12
    650 кубов за ноябрь. (М.О)
    Дом 2 этажа, общая 135 квадратов, 1 этаж кирпич (полтора), 2 рубленое бревно без утепления все, 7 батарей низ, 7 верх, теплый пол 5 контуров низ, один верх, рециркуляция через ГВС.
    Много или нормально для НЕутепленного дома?
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    318 кубов за ноябрь, дом 2 этажа 120 м2, каркасный, утепление 200 мм стены, 300 мм чердачное перекрытие. ТП (первый этаж полностью, на втором только СУ) + радиаторы, бойлер 150 л, рециркуляция ГВС + 2 полотенцесушителя.
    Кстати второй ПС добавил не так давно, после совета в этой теме :)
    ИМХО нормально.
  6. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Понятно...по площади сравнимы...нужно утепляется...но дорого сейчас ужос.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В отличии от расходов на отопление, расходы на утепление единовременные.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    но могут отбиваться лет сто
  9. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    Поработал без ошибки F05 чуть меньше недели. Сегодня снова выдал. Судя по всему таки реле. На видео я так понял мастер показывает плату старой модели?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, модель старее, но наверняка на нашем всё примерно также.
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Добрый день, коллеги! Сегодня включил подогрев горяч воды от котла и увидел: при подходе к заданной температуре за 2-3 градуса котёл переходит в Отопление, греет до 87 град! Выключается, в течение секунды - трёх температура опускается до 79 град, котёл вкл на подогрев воды?…. Так происходит несколько раз до получения перегрева на 3 градуса? Потом котёл выключается. Пробовали с неродным, потом с родным датчиком: все одинаково! И еще если в ходе этих тактов вкл датчик комнатной температуры на прогрев помещений, то котёл несколько минут это «не видит»? Куда рыть и что делать? Пока подогрев воды отключил. Буду благодарен всем ответившим! Спасибо
  12. pienk
    pienk
    pienk
    Котёл одноконтурный?
    Попробуйте сбросить на заводские установки, если котёл с кнопками.
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Одноконтурный, где сброс настроек? Спс
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    P27
    Код активации: 117
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Нужно сбросить заволжские настройки, или подключить их? И как войти в Р27? Спс
