1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Заводские
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Сбросить на заводские настройки.
    Р10, 253
    Есть специальная кнопочка, если че ;)
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    И где она? Так Р10 и253, или Р27 и 117?
  4. pienk
    pienk
    pienk
    @петруччо, Если я правильно помню, то сброс производится вводом кода котла. Мы не провидцы и марки вашего котла не прозреваем. Но в ютубе, кажется, есть про это видеоинструкция.
    Или по приложенной инструкции.
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Спасибо Вам искреннее! Одноконтурный витопенд 29,9 кВт. Как в Вашем файле. Я извиняюсь за наивность: что я получу при этом? Спс
  6. pienk
    pienk
    pienk
    ? Вы о чем вообще? Не накажут и хорошо.
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Я не в смысле наказания. Что получится при возврате к заводским настройкам? Спс
  8. pienk
    pienk
    pienk
    Сброс программы, может ошибки уйдут, может нет. Но это самое простое начало выявления проблемы
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Все сделал как Вы сказали, котёл тут же запустился на подогрев воды! Но? Все повторилось? Зашёл в настройки второй раз, 253 и 117 не сохранились… поставил снова, но в этот раз ограничил темп ГВ 50 град, темп воды на отопл 65 (было так раньше, после перенастроек стало 80?!), мощность котла после выполн процедур стала 100%, было 45), поставил снова как было! Наблюдаю… спс
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А ниче и не изменится, вы ещё понаблюдайте работу котла в режиме Антилегионеллы, вообще охереете от тактований. У вас слишком мощный котел для вашего БКН. Почитайте более ранние сообщения, там я выкладывал, как я это победил. Суть в том, что вам надо убавлять мощность, либо газовый кран прикрывайте, либо лезьте в газовый клапан и там убавляйте мощность (с помощью U-манометра), максимальную и если возможно, то и минимальную, у меня получилось только убавить максимальную (с 10,2 убавил до 6-6,5 см),а минимальная итак была на минимуме. Плюс ещё ставьте резистор на датчик ГВС, чтоб обмануть мозги котла, иначе в режиме Антилегионеллы это ваше тактование по 3 сек будет продолжаться минут 30-45 и так раз в неделю, я как увидел это безобразие, сразу решил это исправить, и у меня получилось, спасибо конечно всем кто мне помог. А зачем такой мощный котел взяли, у вас сколько КВМ?
  11. pienk
    pienk
    pienk
    Это ещё не повод самопроизвольно переключаться с ГВС на СО.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Квм 200, БКН - 150 литров! А если отключать нагрев воды от котла в ночь с воскресенья на понедельник? А потом включать вновь?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это вы невнимательны, вопросы странные задаете, я лично сразу понял, что котел одноконтурный, а вы задаете вопрос: котел одноконтурный или двухконтурный. Конечно одноконтурный, видимо вы поверхностно понимаете в теме котлов и конкретно в теме котлов витопенд, раз такие предположения понаписали, я просто фигею. Просто я это все прошел, поэтому и сразу дал понять человеку, в чем проблема. Котел мощный, 10-30 кВт, а в бойлере недостаточная мощность теплообменника, чтоб переварить мощность котла, вот и получается фигня, что была и у меня. Читайте внимательно, если котел был бы двухконтурный, то при чем тут родной и не родной датчик ГВС? Почитайте ещё внимательно первое сообщение, всем тут понятно, что речь идёт о одноконтурным котле и БКН, только вам это не понятно.
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Не ссорьтесь, коллеги! Помогите мне, но мирно!
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вот все понятно, что я и предполагал, а зачем взяли 30 кВт? Вам даже 24 много. Короче поизучайте более ранние сообщения и поймёте,что делать. Насчёт режима Антилегионеллы, да, можете отключать котел в 3:00-4:00 каждый понедельник, либо через умную розетку, чтоб она все делала за вас. Я решил пойти другим путем и не пожалел, и в итоге доволен, при нагреве бойлера за весь цикл котел ни разу не тактует, ну и в режиме нагрева СО тоже не тактует, работает по комнатному термостату часа 2-4 и затем отключается на несколько часов, пока температура в помещении не упадет.
