1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Если не нужен режим Антилегионеллы, то лучше не котел отключать, а подключить реле по таймеру в разрыв датчика ГВС.
    Вот такое реле я использовал, для датчика ГВС когда газа еще не было и электрокотел грел бойлер по ночному тарифу. Сейчас им же отключаю насос рециркуляции ГВС во время работы котла в режиме Антилегионеллы.
    https://aliexpress.ru/item/32636597115.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.4f604aa6Fub58Q&_ga=2.97584991.1347283909.1638455564-1830385466.1594138220
  2. pienk
    pienk
    pienk
    Уважаемый, вы много хорошего и полезного написали в теме, я неоднократно вас благодарил. Я понимаю, бывают дни неустойчивой погоды, сам третий день по два раза в день снег убираю.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Интересная идея, а можно наверное через него подключить котел, чтоб сам котёл отключался с 3:00 до 4:00 каждый понедельник?
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Можно, только для чего насиловать котел, если можно просто отключать датчик бойлера в нужное время?
  5. pienk
    pienk
    pienk
    Вот видите что бывает когда задаете свой вопрос без указания марки своего котла. Кто то сразу прозревает, а я вот туплю что то.
    Дальше сами, советчиков без меня хватает. Тем более, я с таким же котлом следовал их советам. Правда сделал немного по своему.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Что сделали?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Извините, прошу прощения, что ответил вам немного не деликатно.
  8. pienk
    pienk
    pienk
    Все, что мог почистил, воздух везде выпустил. Рециркуляцию не выключаю. И забил на тактование. С утра в понедельник ошибок нет.
  9. pienk
    pienk
    pienk
    Бывает. :hndshk:
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А вы пробовали наблюдать за всем циклом в режиме Антилегионеллы? Мне одного раза хватило, чтоб понять, это безобразие никуда не годится, Виссмановцы подложили свинью с этим режимом, и хотя бы была бОльшая дельта (гистерезис) между отключениями и включениями горелки, а так отключается на 85°,а на 79 включается опять, и это 5 сек вкл, 5 сек выкл, и так тактует минут 40, я не смог смотреть это безобразие до самого конца и отключил котел и сразу решил исправить эту ситуацию.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Тут как раз проблема в дельте между максимальной температурой ГВС и теплоносителя. Почему-то максимум теплоносителя на отопление можно поднять до 90 град, а на ГВС не регулируется и зашито 78 градусов. Я у себя проводил тесты с этой антилегионеллой и выяснил, что тактование имеет место быть при заводских настройках котла. Правда не так часто, как у Вас, но все же есть. И только снижение мощности путем подстройки параметра Р19 решает эту проблему у меня.
    Не хочу допускать, что это сделано производителем намеренно, все же это немцы...
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я не совсем понял, насколько я помню, температура ГВС максимум это 60°,а СО-80°,в режиме Антилегионеллы якобы 67°,но так как при достижении 67° котел продолжает греть бойлер ещё какое-то время, то реально это не менее 70°.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Косвенный бойлер греется теплоносителем, и дельта температур влияет на скорость нагрева и максимальную температуру на ГВС. То есть если теплоноситель 78 градусов, то нагреть ГВС до 55 быстрее, чем до 67 (режим Антилегионеллы). То есть маленькая дельта между макс температурой гвс и теплоносителем, во-первых, увеличивает время нагрева, а во-вторых, при слабой теплоотдаче, способствует тактованию котла. Вопрос бы решился просто если бы можно было поднять температуру теплоносителя для нагрева бойлера выше, чем 78 градусов, но такой возможности нет.
  14. pienk
    pienk
    pienk
    Мы уже это обсуждали с вами ранее. Да, смотрел. Я согласен, что висмановцы подложили свинью.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я что имею ввиду, что пауза между отключением и включением горелки слишком маленькая, её бы надо увеличивать, тут Виссмановцы начудили, например если горелка отключилась по достижении необходимой или максимальной температуры теплоносителя, то горелка не включится ранее, чем через минуту или даже больше, тогда гораздо меньше будет тактований, а вкл/выкл каждые 5 сек в режиме Антилегионеллы это просто безумие, и блин отключить этот режим никак нельзя, вот в чем проблема, и это экономные и практичные немцы придумали, или же они пошли против своих устоев и задушили своих жаб и свою практичность ради того, чтоб точно и наверняка у уничтожить всю Антилегионеллу, хотя она погибнет и при 60°,зачем греть до 70, не понятно, и им похер, что котел будет тактовать.
