1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. pienk
    pienk
    pienk
    Согласен.
    Но какое отношение это имеет к описанным ниже симптомам?
    Причем тут режим Л?
    Это явно программная ошибка.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Эта опция тоже настраивается, но, ТОЛЬКО в режиме отопления (Р16).
    Я думаю, что тут, скорее всего, можно заподозрить намеренные действия, направленные на снижение ресурса оборудования. Сегодня это общемировой тренд - зарабатывать можно не только на продажах оборудования, но и на обслуживании и запчастях.
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Я конечно неумышленно возбудил сообщество, система у меня работает по комнатному датчику температуры без вопросов. Вот сегодня хотел подключить горячую воду…. Вот что думаю про обсуждаемую остро Антилегионеллу. Можно в самом простом случае иметь тумблер с двумя парами контактов, когда одна пара замкнута, в вторая разомкнута и наоборот. Одна пара включается в разрыв одного из проводов датчика, вторая к сопротивлению примерно 1,5 кОм (где-то 80 град. С). В ночь с воскресенья на понедельник переключать тумблер. Утром снова переключать на датчик! Процесс можно автоматизировать, фантазировать можно много… котёл думаю будет корректно работать или нет!
  4. pienk
    pienk
    pienk
    Проблема в том, что бактерии (или чего оно там) реально существуют. Слизь в трубах есть.
    Поэтому их уничтожать надо, а не напрочь отключать.
    А вот реализаций уничтожения много. Почитайте раньше.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не всегда и не везде
    надо знать - есть то что нужно уничтожать или нет
    а то охота на ведьм затратна и бессмысленнена
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А чего ему будет? В момент, когда датчик будет отключен котел будет думать, что проблема с датчиком бойлера и давать ошибку F59.
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А если в эту ночь включать сопротивление 1,5 кОм то ошибки не будет !?! Если ошибка стираемая, то тоже вариант.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Типа котел будет думать что бойлер перегрет и не будет включать Антилегионеллу? Вернее, скорее всего, функция активируется, но греть не будет. Это в теории. Ну и это уже слишком замороченная заморочка :)]. ИМХО самый лучший вариант, если не нужна антилегионнела, с реле по таймеру - один раз настроил и забыл.
    Думаю что да, но тоже в теории. На электрокотле Протерм такая схема работала, а на Виссманне не проверял.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Прошу уточнить: что такое «реле по таймеру»? Спс
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну если по максимуму греть бойлер до 60° в постоянном режиме, то легионелл не будет и тогда не нужен будет этот еженедельный режим Антилегионеллы. Просто Виссмановцы так любят этот режим, что даже установив температуру ГВС на 60°,режим Антилегионеллы всё равно будет срабатывать, и его надо будет как-то отключать.
  12. pienk
    pienk
    pienk
    Как вам нравится - так и делайте. Я топлю бойлер на 45, мне так удобней и по деньгам приятней.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я тоже так делаю, чтоб когда открываешь кран горячей воды, не обжечься кипятком, а вот в понедельник приходиться немного терпеть неудобства, но лучше один день потерпеть, чем каждый день, да и думаю если всегда жарить до 60°,это хоть немного, но на расход газа тоже повлияет в большую сторону.
  14. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У такого подхода есть еще один очень большой плюс (толковый сервисник Виссмана подсказал, когда вторичный теплообменник мне промывал): При Т до 50С во вторичном теплообменнике почти не образуется накипи. У меня ГВС на протоке, без бойлера - по его совету вместо стандартного "3 деления на крутилке" настроил на котле так, чтобы при полностью открытом горячем кране в душе было "чуть-чуть горячее, чем нужно", чтобы подмес холодной в смесителях был минимальным. Уже полтора года после последней промывки и следования его совету со вторичным теплообменником все замечательно (а в процессе промывки он с ним чуть не полдня провозился - и химией, и керхером, только что в кастрюльке не кипятил...)
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Все зависит, от количества солей в воде. Кому то, ваш совет поможет.
    В моем случае (жёсткость воды - 12 единиц. известковый осадок в бачке унитаза скапливался и резинка не перекрывала поток воды (а там, холодная вода) ... помогла установка умягчения воды) .
