1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. pienk
    pienk
    pienk
    Я так понимаю, что котлы, в основном, ставят в частные дома.
    Для себя любимого не поставить систему водоподогтовки как то не комильфо.
    В МО поголовно превышение железа и, очень часто, жёсткости. Так, что ваш случай ещё не самый тяжёлый.
  2. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    Что за установку умягчения воды поставили, если не секрет? Тоже рассматриваю варианты, так как вода жёсткая.
  3. pienk
    pienk
    pienk
    Например такая
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так вы рассказываете про двухконтурник, а у одноконтурного нет вторичного теплобменика и БКН греется первичным (единственным) теплообменником при температуре теплоносителя примерно 80° и пофигу, хоть ты 40° задашь, хоть 60°. Ну а так про накипь все правильно, чем сильнее греешь, тем больше накипи и всякой каки. Сам грел доселе бойлер в щадащем режиме и после 6 лет решил спустить воду и посмотреть на состояние внутри, оказалось в идеале, все чисто, лёгкий налет и все, а у соседей например с той же городской водой каждые полгода вычищают как минимум по пол ведра накипи и всякой рыжей каки, но они и греют бойлер по максимуму, так как им 100 литров незватает, если греть до 45-50°.
  5. pienk
    pienk
    pienk
    Я недавно переделал двухконтурник в одноконтурник, чему очень рад.
    Но теплообменник ГВС был чистый, без накипи за более 2 лет эксплуатации.
    Что касается БКН, то разница есть и существенная. До 45 греется и накипает гораздо быстрее и меньше, чем до 60.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    WaterBoss 700 .. уже 7 лет в работе.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Характеристики умягчителя (размер, загрузка фильтра и параметры фильтроцикла) напрямую зависят от химического состава воды, а так же от ее расхода, поэтому все индивидуально. Надо делать анализ и потом уже думать сколько и какой загрузки требуется, размер фильтра и какие настройки нужны для его работы. Но это уже в другом разделе обсуждают :)
  8. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    Уважаемые, а может кто подсказать? Вентилятор турбины, в случае если его крутануть от руки, колесо с лопастями по инерции должно свободно крутиться или же делает, условно, один оборот и останавливается ?
    Я всё про свою ошибку F05, обратил внимание, что при попытке крутануть вентилятор, он делает примерно один оборот и останавливается. Грешу на подшипник. Если кто сталкивался, прокомментируйте.
  9. pienk
    pienk
    pienk
    Для городской квартиры это хороший вариант.
    Не так все и сложно. По правде говоря все уже давно в типовых вариантах. даже анализ воды делать не нужно, если соседи уже сделали год или даже пару лет назад.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Типовой вариант не значит что именно то, что нужно - нюансов много, от перерасхода соли до расхода воды на промывку. Такой параметр, как частота сервисного обслуживания, тоже не стоит сбрасывать со счетов.
    Если водопровод общий, или скважина или колодец, то да. А так-то на соседнем участке вода вполне может быть из другого водоносного слоя. Тогда пальцем в небо.
    Сорри за оффтоп :hello:
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня свободно крутится, я когда недавно решил поставить диафрагму в коаксиал, снял переднюю панель и заметил, что крыльчатка турбины просто от воздуха через приточку дымохода сама по себе крутилась (на улице был сильный ветер и метель), так что у вас может быть мусора и пыли наглоталась турбина, вот и плохо крутится, разбирайте, прочищайте и смазывайте его и защищайте от пыли, а если это не возможно, то чаще
    делайтеТО.
  12. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    Да, буду сегодня разбирать полностью, заказал новый подшипник. За ночь 3 раза котёл уходил в ошибку. Не самое удачно время года…
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А так к сожалению почти всегда происходит, поломки случаются зимой, хорошо хоть на улице сейчас не минус 20.
  14. ptipa
    ptipa
    ptipa
    Добрый день! Котел Viessman vitopend 100 12квт, площадь дома 60 кв. м. Имеется ТП и радиаторы с термоголовками. Температура подачи котла установлена на 70 град. Нагревает ее котел за 1 минуту, потом 2 минуты отдыхает, температура обратки за это время падает до 40 градусов и снова ключается. Т. е режим работы 1мин работает-2 мин отдыхает. При этом вода из котла поступает только на ТП и лишь иногда идет в радиаторы. Отключаю насос ТП, радиаторы нагреваются. Пробовал уменьшать мощность котла, не помогает. Подскажите пожалуйста как отрегулировать?
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Котел тут не причем, надо организовать схему обвязки с гидравлическим разделением радиаторов и теплых полов. В такой схеме как у Вас весь теплоноситель забирает насос теплых полов.
    Проверьте еще линию радиаторов на завоздушенность, авось заработает и так :)
