1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    С трудом верится, что это насос способен что то забрать.
    В месяц назад запускал подобную систему, все работает отлично. Котел был только электро, и дом примерно 100 кв. м.
    И подобных систем запущено не мало. Узлы и UNI-FITT и VALTEC были, и все работают.
  2. ptipa
    ptipa
    ptipa
  3. ptipa
    ptipa
    ptipa
    иногда случается чудо и радиаторы работают в паре с ТП. Меня беспокоит частое включение и выключение котла
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ну так это объясняется тем, что котел шпарит на все деньги, а по факту тепло уходит только в ТП да и еще не 70 град, а сколько там у Вас на смесителе установлено, 40? Поэтому быстро нагрел и отключился. Когда радиаторы горячие так быстро не отключается?
  5. ptipa
    ptipa
    ptipa
    отключается
  6. ptipa
    ptipa
    ptipa
    Если перекрыть ТП, вода идет к радиаторам, работа котла ни как не меняется
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    У Вас дом небольшой площади и теплопотери в нем небольшие, а мощность котла с хорошим запасом (эта проблема очень распространенная). Решается установкой комнатного термостата.
    Работа радиаторов ограничена термоголовками, поэтому они могут и не отдавать тепло, если температура в помещениях достигла установленного значения. Попробуйте открыть термоголовки на всю, или совсем их снять.
  8. ptipa
    ptipa
    ptipa
    Снимал, ничего. Сейчас в двух комнатах стоят, в одной нет
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не забирает а мешает котловому нормально работать на РО
    вся организация сводится к установке обратного клапана
    напишите в личку, чтобы не забыть - я Вам фото скину похожего НСУ (сейчас в работе)
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так у котла минималка 9 кВт и для ваших 60 Кам это катострофически много, конечно это не хорошо, что котел так часто тактует, и это скажется на ресурсе котла. Вам наверное надо было искать другой котел. Например у Термоны есть 5-14 кВт, вот вам это было бы лучше, а у вас же тот же самый котел, что и у большинства на 24 кВт, только в режиме отопления програмно занижена максимальная мощность до 12 кВт, но минималка остаётся та же, то бишь 9 кВт, а вами ее дохрена. По хорошему надо было всё продумать, ещё на этапе проектирования СО, сразу установить более мощные радиаторы, почаще трубы ТП проложить в полу и гонять котел по комнатному термостату, тогда тактований или не было бы, или они были бы минимальны. Ну ещё вариант, это ставить ТА, но опять таки котел должен работать в старт-стопе,нагрел котел помещение и ТА, и отключается, а теплооситель ещё какое-то время идёт из ТА, затем грубо говоря через полдня в доме температура упала, и котел опять запускается, и так по кругу. Просто подбираете термостат с минимальным гистерезисом. Боюсь в вашем случае одним термостатом не обойтись, либо котел менять, либо добавлять ГР или ТА, хотя бы не большой, литров на 300-500.
  11. pienk
    pienk
    pienk
    Похоже, по моему мнению, на то, что ваши термостаты препятствуют проходу горячей воды и теплосъему.
    Вода просто гоняется кругом через котел по прямой-обратной трубам, отсюда перегрев котла и быстрое остывание.
    Уберите термостаты с батарей, увеличьте температуру ТП. Можно попробовать уменьшить температуру нагрева и скорость циркуляционного насоса в котле.
    Про избыточную мощность котла уже писали.
    И еще. Я не знаю как работает ваш узел смешения на ТП. Но если там идет перепуск горячей воды в обратку, то это тоже может быть неправильно.
  12. ptipa
    ptipa
    ptipa
    Сегодня неожиданно включился и минут 20 работал не выключаясь. Радиаторы потеплели, ТП работает как надо. Что произошло? Может 3-х ходовой в котле мозг парит?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А при чем трехходовой в котле? Проблема в трехходовом будет это когда котел например не переключается из режима нагрева СО в режим нагрева ГВС или наоборот, бывает трехходовой может закиснуть где-нибудь в среднем положении и будет греть сразу и бойлер и СО. У меня например часа по 2-4 работает котел, вообще не отключаясь и я этому рад, потом грубо говоря по пол дня отдыхает, но это по комнатному термостату, а так бы конечно иногда бы отключался.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У нас последнее время похолодало, сегодня ночью было -12,сейчас днём -8,дальше обещают чуть ни до -20,у меня в низине дом, всегда тут на 2-4° ниже, чем в центре города. Вот решил сфоткать, такая сосуля у меня на коаксиале выросла, короче дальше буду наблюдать, как котёл покажет себя в сильные морозы, не будет ли выскакивать эта распространённая ошибка F05.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Утеплить дымоход снаружи не хотите? Я утеплил после того, как в трубках на пресостат образовался конденсат и котел выпал в ошибку. Правда у меня и до этого на дымоходе сосулек не было, но была огромная сосулька на земле под дымоходом. Сейчас все ок!
