1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Растет она в этом месте по причине того, что насадка задерживает выходящий из котла водяной пар, который конденсируется на холодном патрубке забора, через который этот пар затягивается обратно в котел, тем самым образуя конденсат и в трубках на пресостат. Я бы ее снял.
    Хотя, надо посмотреть, какая у нее конструкция, возможно я ошибаюсь и насадка эта как раз служит для разделения потоков выхлопа и забора - тогда штука полезная.
  2. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Всем доброго времени!
    Подскажите пожалуйста по котлу. Витопенд 100, одноконтурный. Работает сейчас только на отопление (вода отключена через сервисное меню). С наступлением морозов решил чуть подрегулировать температуру отопления, но температура меняется лишь в диапазоне 40..60. Отсюда вопрос, есть ли где в инженерном (сервисном) меню ограничение?
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    P23 - Максимальная температура отопления
    P24 - Минимальная температура отопления
    А как так получилось, что у Вас значение максимума отличается от заводских установок?
  4. pienk
    pienk
    pienk
    Вовремя повесил котел на UPS.
    Опять отключили свет во время работы котла. На время выбега насоса упса хватило, перегрева не случилось
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сегодня ездил к знакомым, у них такой же котел, как и у нас А1НВ 24 кВт, вобщем у них на ГВС выставлена температура по максимум 60° и режим Антилегионеллы не срабатывает, как и положено, читал в инструкции, что так и должно быть (сделал вывод по тому, что если бы он срабатывал, они бы заметили, что раз в неделю по понедельникам ГВС была бы очень горячая, в отличии от других дней, а так говорят, что не замечали такого), не пойму почему тогда у меня также выставлена температура ГВС 60°,но режим Антилегионеллы всё равно срабатывает? Я правда обманул мозги с помощью резистора, припаяв его к не оригинальному датчику ГВС, но не думаю что в этом может быть причина. Хотя я ничего не буду менять, но мне интересно, почему у меня так, ведь мозги не понимают, что я их обманул и исказил показания температуры.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Где читали, можете привести ссылку или скрин? Я нигде про это не нашел инфу.
    Как знакомые определили, что режим не срабатывает?
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А какая связь между температурой теплоносителя в 60 град на СО и 67 град нагрева воды в БКН в ночь на понедельник? Ведь для нагрева до 67 град котловая вода будет нагреваться до 80-87? Или все не так?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не знаю где, может вот здесь вычитал, на 84-ой странице, я так понял, что если температура в бойлере больше 60°, то он не запустится на нагрев бойлера и режима Антилегионеллы, или я всё таки лошара и кажется неправильно все понял? Ну а про знакомых, так они же сказали, что они не замечают какую-то разницу в температуре ГВС в определенный день недели, хотя если у них стоит 60° и в режиме Антилегионеллы нагревается бойлер до 70°,может они этой разницы не замечают.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы что-то не поняли, речь идёт про температуру воды в бойлере, а не температуру теплоносителя в СО, которая и нагревает бойлер, и естественно она выше, чем температура воды в бойлере, хоть ставим 40°,хоть 60°,все равно теплоноситель при нагреве бойлера будет доходить до 85°,но он никак не контачит с водой, которая в самом баке.
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Ну да: чуть не понял! Спасибо
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Бывает. Ничего страшного. Вобщем у меня всё правильно, режим Антилегионеллы по-любому будет срабатывать, какую температуру не выставляй. Я просто между строк прочитал раньше, и сделал такой вывод (ошибочный) для себя.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Раз так написано в инструкции, то при 60 градусах не должен режим антилегионеллы срабатывать. Вы проверяли?
    У себя не проверял, так как это не имеет значения, поскольку я нашел очень простой способ этот режим отключить программно.
    Смотрим инструкцию по эксплуатации для пользователей на стр 33-34, настраиваем временную программу таким образом, что бы подогрев ГВС работал только в нужное нам время. Вуаля!
    У себя проверил - LEG мигает, но подогрев ГВС не активируется.
    Вот теперь думаю - нужен мне этот режим или нет :aga:
  13. malik5000
    malik5000
    malik5000
    Всем привет! Новый котел но есть проблема (постоянно трактует, все режимы в норме, может быть из за трубы?
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А он работает без датчика температуры в помещении как минимум?
    А ещё ниже по списку тем есть тема «цикличность тактования Газового котла-2»!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тактует но режимы в норме ? интересно
    а какая труба и чем виновата ?
