1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Всем привет!
    Мне нужна подсказка: замена электрода ионизации и розжига делается непосредственно - выключил котел, выдернул клеммы, вставил клеммы, включил котел? Ничего больше не меняется?
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Может быть будет полезно
  3. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @Oleg_VK, замечательно. Спасибо за помощь!
  4. pienk
    pienk
    pienk
    Подскажите производительность и потребление насоса на 1 и 2 скорости в модели котла 30 кВт.
    Не могу найти, вроде где то видел.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Потребление указано на шильдике насоса - в амперах
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Следующая неделя будет аномально морозной в Московском регионе, ночью до -30 обещают, да и днём ниже 20-ти,вот проверю свой котел и коаксиал, как они выдержут такое испытание, пока -20 было этой зимой, сосуля свисает на коаксиале в морозы, на земле сталактит не растёт, вобщем пока проблем не было, но наблюдаю за дымоходом.
  8. ads123
    ads123
    ads123
    Стою перед выбором котла. Сруб, 80кв.м. 2этажа. Первый оцилиндровка, второй каркас. Полы, потолки и крыша утеплены. Сейчас установлены панельные радиаторы. Совокупная теплоотдача от них 13квт. Подойдёт ли котел vitopend 100w a1jb на 24квт?нормально ли он будет работать на минималке? Она вроде 8,5квт у него. .В перспективах сделать пристрой. А это ещё 27кв.м. плюсом.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не дурите, не А1JB смотрите, а А1НВ,выкиньте из головы двухконтурные котлы, это шляпа, насчёт мощности, то она (минималка) у всех на 24 кВт такая будет, в том числе у тех, у кого занижена програмно мощность с 24 кВт до 12-ти например. За лучшее гонять котел по комнатному термостату, тогда тактования не будет, но у многих в принципе подобные котлы и на 100 квм работают и проблем нет. А можете смотреть другие котлы, меньшей мощности, например Термона на 5-14 кВт или же Риннай, там у него глубокая модуляция, ну и есть более дорогой вариант, это конденсационники, например Бакси Дуо тек компакт 1.24 с диапазоном модуляции 3,5-24 кВт, но там есть свои нюансы в обслуживании.
  10. ads123
    ads123
    ads123
    Так viessmann вообще не вариант ?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну почему же не вариант, просто котлы мощностью в 24 кВт нижний порог +-9 кВт и возможно будет тактование. Либо гонять по термостату котел на 24 кВт, либо брать одноконтурник на 14 кВт с минимальной мощностью 5-6 кВт, а на нагрев БКН вам этой мощности хватит.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я так понимаю, что это общая максимальная мощность, которая примерно равно теплопотерям при наружной температуре -28 (или сколько там в Вашем регионе?)? Я к тому, что в межсезонье шаприть на всю мощность приборы отопления вряд-ли будут, да и -28, например, в МО очень редко бывает.
    ИМХО, все правильно советуют и на счет выбора именно одноконтурного котла (одни плюсы в плане комфорта), и на счет котла с более широким диапазоном модуляции. Если есть деньги, лучше брать конденсационник, можно и Виссманн (вроде сейчас новая модель с вайфаем у них вышла), а если классический конвекционный, то тогда только в паре с комнатным термостатом его задействовать, или с какой-нибудь автоматикой.
  13. ads123
    ads123
    ads123
    Что за зверь? Как по сравнению с baxi или viessmann в плане надёжности, долговечности, ремонтопригодности, наличия запчастей?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я не могу сказать, читайте отзывы, делайте здравые выводы, сейчас плюс минус все одинаковы в надёжности,а наличие сервиса и запчастей, это надо смотреть в ваших краях, и уже из этого исходить, что купить, так как без наличия СЦ по близости от дома вы можете горя хлебнуть, когда будете любую запчасть и мастеров зимой ждать неделями. Сейчас вам никто не может сказать, что вот Бакси 100% все работают по 20 лет и не ломаются, а Виссман каждый второй котел будет выносить мозг, может и Бакси у кого-то будет выносить мозг, в то же время у других Виссман лет 10-15 будет работать и работать владельца, просто надо принять, что сейчас котлы, как и авто или бытовую технику не делают супернадёжными,и никто не даст гарантию, что котел через лет 5-10 не сломается.
  15. ads123
    ads123
    ads123
    Ясно. Все же Бакси и висманы у нас больше распространены. Просто сейчас есть возможность взять виссман 2х-контурник, по очень хорошей цене. (Излишек от газификации коттеджного поселка). Вот и поинтересовался насчёт 24квт. Я так понимаю, если я его буду использовать с термостатом, вообще в планах зацепить к нему zont в перспективе, то должно быть все норм. Я таким образом смогу уйти от тактования? И ещё вопрос, если я его буду использовать только для отопления, как быть с контуром ГВС, глушить или нет? Ну и в системе будет пропиленгликоль, т. к. это не ПМЖ и круглый год электричество вырубают, могут даже на целый день и на случай аварии с котлом, если вдруг он встанет, не хотелось бы лететь сломя голову и спускать систему в случае использования воды. Виссманы норм дружат с пропиленгликоль?
