1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    От этого и пляшите, ищите котел способный работать на этой ... жидкости. :close:
  2. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Дома Витопенд с 2006 года зиму работает с водой.
    На производстве два Витопенда с 2017 года работают без вмешательства на технологические нужды 24/7/365 на тосоле А40:hello:
  3. ads123
    ads123
    ads123
    Сейчас присмотрелся к baxi ecofour 1.14f. и мощности для меня вроде как достаточно и регулировка 6-14квт.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот, правильно копаете, это как раз оптимальный вариант, единственное на знаю, дружит ли он с антифризом или нет, хотя я бы не лил эту каку, лучше гонять дом на минималке и даже если сутки не будет эл-ва,то вряд-ли дом за это время разморозится, даже если за бортом будет -20.
  5. ads123
    ads123
    ads123
    Да, вроде как дружит. Теплообменник у него, говорят, с повышенным запасом прочности. Смотрю есть ешь bosch gaz6000 18квт. У него минималка по мощности вообще 5,4квт. Но вот отзывы про них не айс(
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да про любой котел найдешь негативные отзывы, нет такого, чтоб все отзывы были хввлебные, в нынешний век маркетологии это не возможно. Например про Витопенд тоже и хорошие и не очень были отзывы, но я рискнул, в целом основная проблема, это очень нежный котловой насос Вило, но такие насосы ставятся и на другие европейские котлы, но если у меня полетит насос, то я поменяю голову от обычного циркуляционного зелёного Вило, и проблема исчезнет, в остальном все в котле сделано прилично и комплектующие хорошего уровня.
  7. pienk
    pienk
    pienk
    В обычном Вило такие же графитовые подшипники как в котловых или другие?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Там насколько я понял другие, по-моему керамические, если я правильно помню. Есть ролики в Ютубе, как мастер (Кузнецов из Краснодара) меняет головы в котловых насосах Вило и говорит что проблемы больше не будет.
  9. pienk
    pienk
    pienk
    Хорошо бы
    А зачем всю голову? Достаточно ротора.
    Например https://aliexpress.ru/item/4000456582433.html?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну наверное можно и так, просто я так понимаю такая замена опять таки может быть ненадолго, а обычные циркуляционными Вило практически такие же надёжные, как и Грундфосы, и ходят десятилетиями, поэтому смысл поменять голову и забыть об этой проблеме на весь срок службы котла. Но это пока я так, размышляю, просто надо быть готовым к такой возможной поломке, она иногда случается, по крайней мере у моей сестры через два года полетел насос на Витопенде, а у друга такой же насос Вило полетел через 4 года на ЭК Протерм Скат.
  11. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый вечер.
    Есть ли на форуме кто нибудь с автоматикой vitoconnect и котлом viessmann vitopend ?
    Автоматика работает как то странно. Раньше все работало нормально температура в помещении опускалась от заданной на 0,4 градуса и котел включался и минут 30 догревал эти 0,4 градуса и потом минут 30 стоял не работая. А теперь после тех. работ 2 х дневных работает фиг поймешь как ... То не догревает до заданной температуры 0,5 градуса и потом часами циклами по 13 минут набирает эти 0,5 градуса. Набрать 2 градуса может за 30 минут а 0,5 оставшихся за несколько часов. Потом поддерживает установленную температуру опять циклами по 13 минут на температуре с 35 до 47 градусов. Сейчас за сутки получается примерно 54 включения горелки ... Раньше за неделю было 80 примерно включений...Не понимаю, зачем он выключается не достигнув нужной температуры, потом опять включается и так далее.
  12. gridos
    gridos
    gridos
    Всем привет, есть проблема.
    Котёл Viessmann Vitodens 100 подключённый через Vitoconnect и термостат Vitotrol.
    Суть проблемы
    Котёл не нагоняет температуру выше 45 ° в подачу, хотя раньше без автоматики он работал отлично. В программе управления Vicare или на термостате вручную, выставляю макс температуру (30°), но более 45° подача не идёт, при приготовлении ГВС котёл, легко даёт свыше 80° на подачу в бойлер. Есть какое-то ограничение. Разводка идёт через коллектор и на нем подача 40-42, обратка 23 (два насоса на радиаторы 1 и 2 этаж и один циркуляционный насос на тёплый пол через механический терморегулятор. Может кто знает как его заставить дать выше подачу (в программе значение подачи ограничено 45°
    Screenshot_20211225-131442_ViCare.jpg и поменять нельзя) Может быть у него есть какие-то настройки или сценарии работы с автоматикой, мои установщики не знают как решить проблему.
  13. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Надо зайти через приложение на сайте, там можно сменить макс. температуру.
  14. Himkisergey
    Himkisergey
    Himkisergey
    Всем добрый вечер.
    Котел A1HB 34кВт, работает на СУГ.
    Решил проверить давление, т. к. в морозы закралось подозрение, что котел не выдает положенной мощности.
    Приобрел манометр.
    По инструкции включил нужный режим.
    Минимальное давление 3 мбар, что соответствует норма, а максимальное 18.5мбар, при норме 23.
    "Гайкой" увеличил давление в режиме Hi до 23, потом "винтом" в режиме Low, придерживая гайку, выставил 3. После настройки проверяю: мин -3, макс - 18.5.
    Несколько раз пытался увеличить макс мощность, но результат один и тот же.
    Может какой нюанс есть? Подскажите, кто знает!
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Проверьте
    давление на входе при работе котла на максимум.
    Оно будет не более 18,5мбр.
    А должно быть не менее 28мбр.
    См. паспорт.
