1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Himkisergey
    Himkisergey
    Himkisergey
    Давление из газгольдера 32, правда проверял не в режиме Hi. Завтра попробую в режиме Hi посмотреть.
    Регулируя "гайкой" давление спокойно устанавливается на 23, и до 25. Вот и подумал, что с входящим проблем нет.
  2. gridos
    gridos
    gridos
    Спасибо, наконец система заработала нормально, а я согрелся
  3. Himkisergey
    Himkisergey
    Himkisergey
    Посмотрел давление с газгольдера в режиме Hi - 29.8. По мануалу должно быть 30-37. Немного увеличил давление. Теперь в режиме Hi 33. Но с настройкой такая же история. Может есть еще другие версии?
    Год назад приезжал специалист, у него как то за 5 секунд получилось все настроить.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Вы где давление смотрели?
    Входное давление измеряется на нижнем штуцера газового клапана.
    Статические при неработающей горелке и динамическое - при макс. Расхода на горелке.
    Падение допустимо 5 мбр. если более то смотрите трубопроводы подключения. Возможно забит фильтр, кран, заужен шланг и т. д.
    После чего настаивают мин. и макс. на горелку регулятором клапана. Больше чем на входе максимум не получится.
  5. Himkisergey
    Himkisergey
    Himkisergey
    Давление смотрел на нижнем штуцере.
    Замерял именно динамическое давление (при режиме Hi). На нем сейчас 33 мбар. (в инструкции 30-37 мбар).
    После регулировал макс и мин на верхнем штуцере.
    Повторюсь: регулируя "гайкой" на макс - выставляется 23 (как в инструкции), после "винтом" на мин устанавливаю 3 (как в инструкции). После регулировки пробую включить макс, а там 18.5 - 19, хотя должно быть 23.
    Мысль пришла: может надо перед регулировкой гайку или винт в какое нибудь крайнее положение закрутить?
  6. MVS
    MVS
    MVS
    А жиклеры на горелке заменили?
    Видимо придется закрутить гайку.
  7. Himkisergey
    Himkisergey
    Himkisergey
    Если Вы про планку с жиклерами, которая меняется при переходе на СУГ, то конечно она заменена, котел 1.5 года работает. Я лично видел как давление выставлялось на нужные знычения, но вот у самого не получается. Уверен, что есть какой то нюанс, который знают те, кто обслуживает данные котлы. Может поделятся...
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Доброго дня, уважаемые коллеги. Хочу уточнить один момент по режиму работы котла с бойлером косвенного нагрева. В учебном пособии к котлу указано, что нагрев БКН включается при фактической температуре на 3 гр ниже заданного значения, а отключается при 3 гр выше. То есть, если температура воды в БКН задана 50 гр, то нагрев должен включаться при 47 гр, а отключаться при 53 гр, дельта = 6 гр, если я правильно понимаю.
    Но у меня нагрев включается при 50 гр, а отключается при 53, дельта = 3 гр (при заданной 50 гр). Так и должно быть? А как у вас это работает, как написано в учебном пособии или как у меня?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мне кажется, что у меня тоже так, то бишь дельта в 3°.,выставлено 60°,как только темпепатура упадет до 59, включается на нагрев бойлера, и греет до 63°. Но так как у меня датчик ГВС воткнут почти под самый вверх, то и котел включается всего пару раз в сутки, меня устраивает, но правда есть риск, что в какой-то момент может быть просадка по ГВС. Ну и бывают БКН, где есть несколько слотов для датчика, внизу, в середине и вверху, и можно эксперементировать.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А должен включаться при 57, и в инструкции про это тоже есть инфа. Звонил сегодня на горячую линию в Виссманн с этим вопросом. Посоветовали сделать сброс. Но так как сброс я уже и сам делал, и это не помогло, попросили прислать описание проблемы и серийный номер котла на почту. Обещали подумать и ответить.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Меня все устраивает более чем.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А меня нет! Еще раз внимательно посмотрел - оказывается разница между вкл/выкл даже не 3, а всего 2 градуса. С учетом того, что работает рециркуляция и еще два полотенцесушителя до кучи - нагрев включается слишком часто.
    Вот что мне ответили в Виссманн
    С учетом того, что сброс я уже делал, остается проверить датчик и электропитание. Напряжение должно быть в норме, так как котел запитан через стабилизатор Штиль.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Но в вашем случае согласен, это не есть хорошо. Насчет датчика, то по-моему это полная чушь. Еще можно было с тем же успехом виновником назвать заземление, которое может не соответствовать норме, и якобы из-за этого у вас реальный гистерезис не 6°,а 2-3.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Согласен! Датчик всего лишь передает показания и не важно, корректные они или нет, так как непосредственно логику работы задает контроллер и отрегулировать гистерезис вручную возможности нет.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А неужели никак нельзя в сервисных настройках измененить гистерезис?
