1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    К сожалению нет, и виссманновцы тоже такой информации не предоставили.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да возможно и есть такая возможность, но понятно, что они вряд-ли будут всем подряд по первому требованию все карты раскрывать.
  3. pienk
    pienk
    pienk
    И у меня 2°С, но слишком уж часто нагрев ГВС вроде не включается. Датчик примерно в середине БКН.
    А они вам не о том, а о нулевом потенциале между N и PE. А вот с этим в деревне никак. Вообще. Железный аргумент, на него можно списать все.
    Никогда между N и PE не будет 0, если, конечно, у вас система TT, или TN с разделением в вводном щите. У меня в связи с сезонным перекосом фаз потенциал примерно 0,5-5В. В старых сетях может быть и 20-30В, что конечно ненормально, но как это влияет на алгоритм работы котла? Думаю никак. Чисто отговорка висмановцев.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я спрашивал - ответили, что для этой модели такой возможности нет.
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Тоже согласен! Ну это типа намек на то, что очень нежному контролеру нужны идеальные условия для работы. В общем-то из ответа мне понятно, что они не знают, как решить эту проблему.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Заземлите непосредственно котел. И будет вам ноль.
    В деревне это просто.
    А если копнуть глубже то и можно так уменьшить расход электричества.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А что это даст в разрезе озвученной проблемы?
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Ноль он и вафрике ноль.
    Незнаю что может дать конкретно для этого котла, а бакси например с грязным нулем не работают. Не хотят, и все.
    А с другой стороны взглянуть получается что 220 равно 200+20или 205+15 и т. д. И вот эти 200 или 205 крутят насос, вентилятор а другие для чего? Мешать?
  9. pienk
    pienk
    pienk
    Что значит непосредственно? Котел всегда заземлен, т. е. имеет подключение к земле.
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Какого хрена если проводка две жилы?
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Мужики.
    Быль!
    Navien. Заземление прямо от котла провод в землю на забитую трубу. Работает несколько лет.
    Далее вызов- котел не работает. Потух совсем. Пришел. Нажал кнопку -работает. Через пару дней опять.
    Начал копать. На котле потенциал 20В.Провод на землю отсутствует. Начал искать.
    В сеть котел подключен в тройник вместе со стиралкой и микроволновой. Отключил- напряжение пропало.
    Пустил провод на землю с тройникаа все нормально стало.
    Замерял сеть. Фаза -ноль_около 220 в. Фаза-земля_-200.Ноль -земля-20вольт.
    Сетевой фильтр стиралки сбрасывает эти 20 вольт с нуля на землю через котел.
    Пока котел был заземления все было нормально, убрали провод начались проблемы.
    Есть и виссман с такой же проблемой- периодически не работает. Но там народец еще тот. Сами себе на уме. И землю сами оборвали.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    На клемме три контакта.
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    На клемме три, а у 95% домовладений две.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    У меня тоже приходит две, вернее 4 (три фазы и ноль), а заземляющий контур я уже сам монтировал. Но в данном случае, как я понимаю, советуют заземлить котел индивидуально. Хотя, как мне кажется, если он заземлен через линию электропитания, в которой есть заземляющий контур, то смысла делать индивидуальное заземление нет.
    У меня на питание котла вообще идет отдельная линия, к которой, кроме котла, запитаны только два насоса.
  15. pienk
    pienk
    pienk
    Если у вас две жилы, то это не значит, что у большинства так. Заземление по ПУЭ обязательно.
    Даже если закопать в землю отдельную трубу на котел в качестве заземления, то никогда не будет равенства потенциалов на N и PE и в системе TT. Сообщаю вам об этом повторно, схему рисовать не буду-сами разберетесь. Земля к котлу должна быть подведена согласно инструкции к котлу.
