1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не специалист, но вроде не должно быть индивидуальных контуров заземления, все "концы" должны быть соединены.
    Где вы эти обязательства взяли? Может рекомендации)
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я тоже любитель, но проектировал и собирал у себя электрику самостоятельно.
    Газовики любят требовать незаконные бумажки, среди которых есть требование индивидуального заземления котла (не помню точного названия), благодаря чему многие несведущие граждане платят за соответствующие работы и документы.
    В инструкции к котлу, кстати, ничего про это нет.
  3. pienk
    pienk
    pienk
    Вроде написал.
    ПУЭ раздел 1.7
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот не знал про это, заставили гады делать акты на вентканалы и заземление. Развели и на акт заземления, хотя не знаю, удалось бы с ними бодаться по этому поводу и победить в этом),ну и развели на датчик задымления и на годовое обслуживание этого датчика.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я то же всё сам делаю. 380 проводил 20 лет назад, в то время цены были просто космос.
    Заземление у меня есть. Я не про себя писал, а в целом.
    И что, они обязательные для ИЖС?
  6. pienk
    pienk
    pienk
    А наш облгаз указывает эти документы как необязательные. Но мелким шрифтом. :)]
    Сообщите в каком законе запрещено совать пальцы в розетку? Конкретно пункт и статью.
    Что касается ПУЭ, то есть Приказ Минэнерго России от 20.05.2003 N 187, есть список обязательных актов Ростехнадзора, есть п. 1 ст. 46 184-ФЗ, из того же ФЗ ПУЭ является обязательным в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не относится к ИЖС.
  8. pienk
    pienk
    pienk
    @slepney2355, вы чего хотите сказать и кому, не относится и что? А 184-ФЗ относится и что?
    Можете заплывать за буйки и переходить улицу на красный свет если приняли для себя такое решение. Естественный отбор он такой.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вы начали нести бред, что для котла обязательно должно быть заземление, это не так. Работает и без него и все живы, никого ещё не убило. Вы похоже в газмясе работаете.
    И про ПДД чушь нести не нужно, оно тут ни к селу.
    Писал уже, что у меня заземление сделано 20 лет назад, а у 95% домовладений нет, и ни кто там не погиб от этого.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Для кого то 20 вольт на кране в ванной ерунда.
    Кому то может не понравится если от разряда молнии в 6 метров от дома сгорит телевизор, компьютер и другая техника. При этом котел заземленый индивидуально на обыкновенную трубу не пострадал, причем в это время человек мылся под душем. И он тоже не пострадал. Хотя в квартире за стенкой загорелся безперебойник и начался пожар.
    И кратенько: КАЖДОМУ СВОЕ!
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Думаете, что от этого спасёт заземление? Что то не уверен в этом.
  12. pienk
    pienk
    pienk
    В это лето, по словам соседа, сам не видел, молния ударила в мою антенну сотовой связи на крыше. Как итог-сгорел блок питания роутера в который был воткнут USB модем, в который была воткнута антенна. Сам свисток и роутер целы.
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Кстати, раньше, когда я проводил 380 обязывали делать контур заземления, вернее делала та контора, что производила данные работы. Сейчас всех подряд подключают к 3 фазам за 550р и заземление делать не обязывают. А добровольно, разумеется ни кто делать не будет.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Выше сказано так как было на самом деле, и мало никому не показалось.
  15. gridos
    gridos
    gridos
    Всем привет, нужна консультация
    Котёл Viessmann Vitodens 100 подключённый через Vitoconnect и термостат Vitotrol + бойлер на 200 л
    Управляется это через смарт и приложение ViCare
    Отапливает эта система Дом 300 м2 в два этажа, первый этаж теплый пол (контур №1) и несколько батарей догрева идут как резерв (контур №2)
    Второй этаж (мансарда), отопление радиаторами (контур №3) + установлен в санузле второго этажа полотенцесушитель который закольцован на контур ГВС
    Разводка идёт через коллектор и на нем подача 55, (два насоса на радиаторы 1 и 2 этаж и один циркуляционный насос на тёплый пол через механический терморегулятор)
    Суть проблемы
    Термостат Vitotrol был установлен в зале первого этажа, который отапливается только теплым полом и соответственно управление котлом идет от показаний этого прибора, который в свою очередь регистрирует температуру которую дает теплый пол. На втором этаже дома установлены радиаторы которые работают нормально только в том случае, если идет режим нагрева теплого пола, но когда термостат первого этажа регистрирует номинал, например, в 25 градусов он дает команду на отключение котла, соответственно из-за большой инертности системы теплого пола, в контуре №3 не происходит обогрев, так как насосы гоняют воду которая не нагрета, а котел считает (опираясь на показания термостата первого этажа) что все норм.
    Сценарий проблемы: В программе ViCare установлен режим нагрева помещения до 25 градусов - котел работает и гонит температуру в течении 16 часов выходит на "номинал запроса" и останавливается, во всех помещениях тепло и комфортно, затем через пару часов, в помещениях второго этажа происходит падение температуры на несколько градусов, но батареи не могут отдавать тепло так как в коллекторе вода около 25 градусов, теплый пол остывает и теряет температуру еще 3 часа, соответственно в помещениях второго этажа за 5 часов происходит этажа падение температуры уже на 5 градусов.
    После 5 часов простоя включается котел и за пол часа температура в помещениях второго этажа становится нормальной (батареи быстро отдают тепло) и дальше работает котел опираясь на потерянные 2-3 градуса на время простоя системы.
    Вопрос. Если поставить в комнаты второго этажа Климатический датчик Viessmann ViCare, ZK03839, и законнектить с модулем VITOCONNECT OPTO2, сможет-ли он "подгонять" котел для кратковременного нагрева помещений второго этажа в моменты когда остывает теплый пол? Или возможны какие-либо альтернативные решения или сценарии. (раньше я поднимал температуру теплоносителя и система работала еще "грубее" так как происходил быстрый нагрев дома и остывание (условное тактование системы, но в больших временных интервалах), затем снизив температуру теплоносителя - система стала работать "мягче и аккуратнее" (и наверное экономичнее), но проблема с недогревом помещений второго этажа остается открытой.
