1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А разве есть котлы Vitopend другой компании?
    Я понял, я их с Buderus перепутал.
    Вот, что нашёл.
    "При подаче сигнала запроса теплогенерации посредством терморегулятора для помещений
    поддерживается заданное значение температуры котловой воды (от 40 до 76 °C.), установленное ручкой регулятора.
    Если сигнал запроса теплогенерации отсутствует, то температура котловой воды поддерживается на заданном уровне температуры для защиты от замерзания."
    А это котел Vitopend 100WH0A
    Котел оснащен функцией «защиты от замерзания»: если температура котловой воды опуститься до значения 5 °С, то горелка включиться и выключиться при температуре 50 °С. Данная функция активна всегда.
    Вот ещё у котлов VITOPEND 111-W WHSB.
    Включается система антизамерзания, которая прогревает систему отопления до 20 °C при снижении наружной температуры ниже +5 °C.
    Ну а это к Vitopend 100-W A1JB и A1HB
    А вот это у них имеет другое название.
    Ну это конечно при работе с терморегулятором.
    Надеюсь, что уже немного сузился.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Ortodox, ну не вводите людей в заблуждение. Кроме уметь "читать" нужно еще понимать о чем речь.
    Итак.
    Есть функция защиты от замерзания водогрейного котла!!.(не помещения)
    Эта функция работает так как я сказал: при снижении температуры котловой воды! до +5 котел нагревается до +40. (минимальная температура котла).
    Первая предоставленная таблица говорит о функции защиты от замерзания здания!.(при наличии датчика температуры воздуха). Кроме того, вероятно, что здесь опечатка. Вернее неточность. Температура теплоносителя поддерживается на уровне не менее +10. Т. е. котел включился, прогрел теплоноситель до +40 и ждет пока остынет до +10. Далее цикл повторяется.
    Вторая таблица относится к аксессуару Vitotrol 100 тип UTDB, а не к котлу! И говорится в ней об уставках температуры воздуха внутри помещения! Ниже +10 температуру воздуха в помещении установить нельзя.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Долго даташит изучали. Значит целенаправленно и внимательно. Со вторника. Молодца.
    Я сдаюсь. Вы победили. Лицо сохранено. Враг посрамлён. Оказываться антизамерзание антизамерзанию рознь. Буду знать. Правда я и об этом говорил и разницу не усматривал. Антизамерзание оно и в Африке антизамерзание. Если дом остынет, то системе кирдык. Если система остынет, то и дому кранты. Ну котла, так котла.
    Скорей всего. Viessmann хотя и премиум бренд, но на русской ниве что-то с документацией и инструкциями сплоховал. Наверно в представительстве эффективные менеджеры рулят.
    Естественно
    А почему так болезнено отнеслись к сей полемике. Вы кормитесь с этого бренда или что-то личное?
    А что за народ заступились уважаю.
    А то один Procter and Gamble думал о нас.
    Сказано пафосно, но Viessmannу можно уже и не Vitopenдриваться.
    Турцией за версту несёт от ровесника революции.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Много трепа не о чем.
    П. С. Я за правду.
    Температура котловой воды и воздуха в помещении - это разные и независимые в некоторых случаях параметры.
    Пример. Котел работает на гидравлический разделитель, далее отопительные контуры с сервоприводами (например, теплый пол). Автоматика перевела все отопительные контуры в экономичный режим и закрыла циркуляцию через эти контуры. Теперь теплоноситель циркулирует только через котел-стрелку. Теплоноситель быстро остывает через коаксиальный метровый дымоход. В доме при этом тепло. Котел начинает бороться за свое существование отогреваясь.
    +40 - это температура для безопасной работы неконденсационного котла. Эту температуру можно уменьшить, увеличив коэф. избытка воздуха или не заботясь о надежной работе котла. Ве таки это неконденсационный котел.
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Уважаемые кто в курсе?
    Имею двухконтурный Витопент с закрытой камерой сгорания, с крутилками, предшественник.
    Котел максимум нагревает воду в СО до 72-75 градусов. Если ли возможность повысить максимальную температуру до 80, 85 или 90 градусов? Может перепрограммирование контроллера или подобное что реально?
  6. tvema
    tvema
    tvema
    @TimSafi,
    Не знаю насчет штатной функции (возможно, коллеги подскажут), но если рассуждать логически, то проще всего это сделать путем изменения характеристики измеряющего температуру датчика. Датчиком скорее всего является термистор. Чтобы занизить его показания, можно использовать постоянный резистор - подключать последовательно для PTC и параллельно для NTC. Если есть характеристика датчика, можно точно подобрать значение сопротивления. Если нет - можно ее построить характеристику самостоятельно с помощью мультиметра. Такое решение просто "сдвинет" диапазон установки температуры в бОльшую сторону. Как побочный эффект - возможное некоторое изменение линейности шкалы. Также возможно, что таких датчиков два (для надежности), тогда такую операцию нужно проводить для обоих.
    Но с практической точки такая идея выглядит как безумие, хотя бы потому что:
    1. Температура в процессе регулирования может кратковременно скакать ощутимо выше уставки. Поэтому и максимальное значение ограничено 75С, чтобы всегда быть ниже точки кипения воды.
    2. Возможно, в котле есть дополнительная защита, которая сработает, если температура превысит максимальную.
    3. Сами материалы котла (гидрогруппа, теплообменник, соединения и т. п.) могут быть не рассчитаны на такую температуру.
    4. Эта принципиально не та вещь, с которой стоит экспериментировать.
  7. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Функция не перенастраивается. Колхоз приведет к проблемам с перегревом.
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Реле К1 и К2 одинаковые? Катушка на 24В и коммутируемый ток 5А?
    Кто нибудь самостоятельно менял эти реле? Примерно через сколько лет приходит такая необходимость?
    А то насмотревшись видео на ютюбе, решил прикупить реле впрок, пусть будет, стоят недорого.
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Это я уже понял. Даже сервис мануал гласит: Горелка работает в зависимости от температуры горячей воды на выходе и ограничена со стороны котла термо-статным реле (84 °C).
  11. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Котел новый Витопенд. При устройстве вертикального дымохода в какое место монтируем конденсатосборник-сразу после стартового соединения или после первого колена?
  12. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Вопрос снят. На стартовое колено кондесатосборник не присоединяется. Всем спасибо.
  13. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Что мешает установить искрозащитные цепи? Параллельно нагрузке ёмкость 0,1 мкФ на 400 В (К73-17, например) и резистор 51 - 100 К/ 0,5-2 Вт.
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Реле имеет свой ресурс, никакие искрозащитные цепи его не продлят. И так оно выбрано по току с запасом в разы.
  15. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну, видимо, у Вас там свои законы физики...
