1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @omaks01, В принципе нормально. Осталось какие стены и перспективы утепления:)
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну начнем с того, что при -1 и при -15 не может быть одинаковый расход газа в принципе, например при околонулевой температуре и в -30 расход будет отличаться примерно в 2 раза, например в вашем случае при -1 будет 7-8 кубов, при -15 10-12 кубов (условно). Ну а во вторых расход тоже будет прилично отличаться при температуре в доме 18°, или например 23°. В третьих вы хоть вкраце расскажите о ввшем доме, из чего сделаны стены, как утеплены стены, полы, крыша или верхнее перекрытие, и тогда можно сказать, нормально или нет, ну и например на расход может повлиять, где находится в дом, в лесу между деревьями или на горе, продуваемой семью ветрами, плюс влияет и то, насколько часто у вас светит солнце, например в Мурманске солнца практически нет, а где-нибудь в Барнауле, там хоть и морозно, но зимы солнечные.
  3. omaks01
    omaks01
    omaks01
    @Gri-Fon, это я понимаю всё. Просто в доме бываю в основном по выходным и оценить расход газа могу только за период в 5 дней, а там температура может сильно колебаться, поэтому в среднем и выходит 10 кубов в день (при температуре 18 градусов в доме. Выше делать смысла нет, для проведения ремонта этого хватает). Вон Oleg_VK написал что при такой же площади расход примерно такой же (если учесть что у него скорее всего температура на 3-5 градусов выше).
    Дом из ГБ, стены 400мм, пол утепление 50мм ЭППС, цоколь тоже утеплен на 30мм ЭППС, Перекрытие второго этажа - перекрестное утепление 200мм каменной ватой (возможно потом добавлю еще 50мм). Дом можно сказать в поле - деревьев рядом нет и постоянные ветра. Местоположение - Воронеж
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Так чего Вы хотите то?
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Оценивать достоверно Вам можно будет только после выхода на полный режим ПМЖ. Этот расход не только на отопление, но и на ГВС, включая рециркуляцию и полотенцесушители.
    Мое мнение - надо утеплять настолько, насколько это позволяют средства и конструктив. В любом случае не прогадаете.
  6. omaks01
    omaks01
    omaks01
    Хочу узнать сколько в среднем выходит у товарищей. Вот если бы все писали что у них выходит по 150-200 кубов, я бы задумался над тем, что у меня что-то не так. А пока я вижу что у меня расход пока приемлимый и действительно полноценно оценивать можно после заселения, когда и температура выше будет и ГВС будет.
    Утеплять могу только потолок, всё остальное уже не доступно.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У всех разные ситуации. Примите как данность свою ситуацию.
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Прошу просветить начинающего: есть ли смысл отключать циркуляционные насосы веток отопления и теплого пола вместе с отключением циркуляционного насоса котла (для сохранения? тепла в радиаторах и ТП до след включения), как это будет сказываться на ресурсе насосов? Если это полезно, то кто и как это реализовывал? спасибо
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @петруччо, У меня насос ТП включатся в сентябре и в мае выключается (частотник)
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Мнения на этот счет разные. На мой взгляд, большого смысла нет, о чем я уже высказывался ранее, но ручки шаловливые :)] и я все-таки реализовал у себя управление насосами посредством температурного реле с Алиэкспресс, про которое так же ранее в этой ветке писал уважаемый @Gri-Fon.
    https://aliexpress.ru/item/1005002704787051.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.73904aa6PrPa6W&_ga=2.239818245.707915216.1641732434-1830385466.1594138220
    Датчик установлен на подаче, соответственно, при отключении котлового насоса подача остывает и реле отключает насосы на контурах. При пуске котла все происходит в обратном порядке. Температура вкл/выкл задается на самом реле.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В целом по утеплению у вас нормально, у меня тоже все примерно так же, в полы заложил 6 см эппс (3+3),о чем сейчас жалею, надо было не менее 10 см заложить, но тоже ничего уже тут не поменять. Стены такие же, перекрытие второго этажа тоже такое, в принципе если еще добавите 5 см, будет лучше, так как основные теплопотери идут через крышу.
    У меня 207 квм, Подмосковье, у нас чуть холоднее регион, чем у вас, а декабрь действительно был холодным, за декабрь вышло 450 кубов, первый этаж 23-24°,второй прохладнее, в среднем 18-20,варочная панель, БКН на 150 литров. Справедливости ради, у Олега БКН с рециркуляцией, это тоже добавляет расход газа, у меня без рециркуляции и котел в среднем включается на нагрев бойлера 2 раза в сутки всего минут на 10, ну правда раз в неделю включается режим антилегионеллы и там уже наверняка котел работает не менее пол часа, но тем не менее, гвс и газовая плита совсем не много сьедают газа, по сраанению с отоплением, может от силы 50 кубов в месяц, или 300 руб (в моем случае по крайней мере). А насчет сказок про 150-200 кубов в зимние месяцы на дом в 150-200 квм я не верю, некоторые прям любят привирать и из-за таковых добропорядочные люди начинают себя чувствовать ущербными и не справедливо корить, за якобы плохое утеаление, не знаю, я считаю что у меня дом теплый, теплопотери в -30 не более 50 ватт на 1 квм, что очень хороший показатель, а те сказочники, либо привирают нагло, либо вбухали куча бабла в утепление, которое с нашии дешевым газом не окупится никогда при жизни.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В моем случае (у меня котел работает по комнатному термостату) и соответственно котел в среднем работает 3-4 часа и потом пол дня отддыхает, и естественно после отключения котла через время отключается насос ТП, котррый управляется термостатом с Али, о чем выше написал Олег, особенно в межсезонье это хороший плюс, когда котел подолгу отдыхает, смысл вхолостую работать насосу, и ресурс будет больше и какая-то копеечка сэкономится на потреблении эл-ва. Я сччитаю, что есть смысл, чтоб отключались насосы после выключения котла, но опять таки если котел отключается на несколько часов, или же та или другая ветка отдыхает по несколько часов, в другом случае смысла не вижу.
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Спасибо! но зачем такие сложности? можно просто вывести кабель с клемм включения котлового насоса на реле, управляющее подачей-отключением питания циркуляционных насосов. и они будут включаться -выключаться параллельно, а не от температуры. Сейчас мне не нравится что после отключения котла насосы гоняют воду через радиаторы и ТП до полного ее остывания и остывания радиаторов .. Не комфортно как-то
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да не особо это и сложно. Лезть в котел неохота, плюс у внешних насосов присутствует некоторый выбег и они еще какое-то время продолжают гонять теплоноситель, тем самым обеспечивая его равномерное остывание. Тут еще зависит от схемы обвязки котла. У меня первично-вторичные кольца. Котловой насос гонят только по первичному кольцу.
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    У меня так же. Циркуляр Насосы также как и котловой будут отключаться через какое то время после выключения котла. Но ГВС будет мешать такой схеме, тк в этом режиме также вкл котловой насос!?!
