1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Естественно. Я тоже сначала думал запитать насос ТП к котловому, чтоб при отключении котла и насос ТП отключался, но потом подумал, а ведь при работе на нагрев БКН будет включаться и насос ТП, а мне это зачем, особенно в летний период? Подключив насос ТП через дешевый термостат с Али я сделал то, что хотел, насос ТП включается только как температура теплоносителя поднимется до 32° и отключится, когда упадет до 27 (я так настроил, можно любую другую задать температуру),вообще не вижу каких-то проблем, все легко и просто, цена вопроса 300-350 руб и на пол часа работы.
  2. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    ИМНО не имеет смысла. При циркуляции ТН остывает равномерно за счет перемешивания ТН из помещений с разной температурой.
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Думал, что при отключении циркуляции радиаторы будут медленнее остывать!?! при остывших радиаторах до следующего включения котла становится в комнатах как-то некомфортно.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А давайте, проанализируем. Вот котел нагрел воду и отключился, покрутил насос пару минут, загнал в радиаторы воду погорячее, а в ТП похолоднее. А теперь пока котел стоит, эти ваши насосы перемешают всё и в батареях окажется уже прохладненькая вода, ближе к ТП. Моё мнение насос на батареи на отключать вместе с котловым. А в режиме ГВС там ТН гоняется по другому контуру и котлу пофиг, что там с отоплением и какие там еще насосы крутятся.
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Контур-то другой, а насос все тот же :) Это если подключать внешние насосы через реле котлового насоса. А так-то да - котлу пофиг.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    При ГВС трехходовой внутри котла переключает ТН либо на вторичный ТО, либо на нагрев бкн, в систему отопления ТН вообще не заходит, а внешние насосы гоняют ТН через гидрострелку, до котла эта вода не доходит.
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    самое плохое - это остывание радиаторов практически до комнатной температуры. хочется режима поддержания температуры в радиаторах на уровне 30-40 град (как в древних АОГВ).
  8. pienk
    pienk
    pienk
    Что мешает?
    В котле такой режим установлен с завода по умолчанию.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    если не секрет: каким образом?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    . *хочется режима поддержания температуры в радиаторах на уровне 30-40 град (как в древних АОГВ)*
    Вопрос: дом каменный? Работает котел по теплоносителю или комнатному термостату? Время работы и простоя котла в студию. Дам совет.
  11. pienk
    pienk
    pienk
    Убираете все внешние термостаты, если они есть. Восстанавливаете перемычку в котле, если ее убирали.
    Котел работает на поддержание температуры теплоносителя по внутреннему датчику температуры. Задаете комфортную температуру теплоносителя, в дальнейшем она поддерживается с небольшим гистерезисом.
  12. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    У меня этим занимается ZONT
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Так он же будет тактовать!
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Дом из газоблоков толщ 400 мм. Работает по комнатному термостату. Может час работать потом 0,5-1 час не работать
  15. pienk
    pienk
    pienk
    С чего?
    Впрочем у всех по разному. У меня тактует только в режиме легионеллы и то не всё время
