1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Vitopend 100-W A1JB и A1HB и особенности эксплуатации моделей-предшественников
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 20.04.17.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Напишите, если не трудно: что нужно сделать. спасибо
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Дом считай каменный, плиты перекрытия поди бетон, очень инерционный по сути, при работе от термостата, не комфортно, батареи холодные, от окон дует, жена запилила. Один вариант вам озвучили, да будет может быть и тактовать, если мощность большая а площадь дома маленькая или теплопотери маленькие. А попробовать ведь можно, и перемычку возвращить не надо, задание на термостате сделайте нереально максимальным, считайте, что перемычка стоит. Если котел турбо, ограничиваете максимальную мощность котла на отопление (смотрим мануал, как), выставляете температуру ТН на котле, чтоб получить комфорт в доме. Если будет тактовать (опятьже, если 10 минут работает, 10 минут стоит это и не такт, а нормальная работа котла) вкотле есть настройка задержки повторного включения котла (мануал), её на максимум. Это все безопасней, чем час работает, час стоит; за час в коаксиал морозцем надует, и прощай теплообменник. Ну както так пока.
  3. pienk
    pienk
    pienk
    Сформулируйте вопрос конкретнее.
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    что нужно сделать с настройкой котла чтобы получить комфорт в доме? спасибо
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну если 10 минут работает и 10 минут стоит, то это нормально, наверное, но у меня например стоит куда меньше, температура теплоносителя
    при выключении горелки падает быстро и горелка вновь идет в розжиг. Насчет задержки включения горелки слышал. но не пробовал что-то менять, если можете, озвучьте, что, куда и как менять, чтоб задержка была максимальная. По поводу морозца и теплобменника, думаю вы нагоняете страсти. Да. у меня работает по террмостату, есть некий дискомфорт.,зато никогда не перетопишь дом и не охладишь, но думаю термостат с минимальным гистерезисом бы решил бы проблему с дискомфортом, или же свел к минимум дискомфорт, по крайней мере в межсезонье работа по термостату то, что доктор прописал, так как без него будет априори перетоп, а вот в зимние 3 месяца я хочу попробовать гонять котел в постоянном режиме.
  6. pienk
    pienk
    pienk
    Можно попробовать параметр Р26 - выбег насоса СО. По умолчанию стоит 60=5мин.
    Если вы хотите использовать котел для поддержания температуры теплоносителя в контуре отопления - то вернуть котел в первоначальный вид, как он вышел с завода и установить температура СО на панели управления согласно инструкции.
    Если вы не знаете как это сделать, то есть два варианта: вызвать мастера или изучить инструкцию котла. В любом случае лезть внутрь котла без необходимых навыков не рекомендуется.
    Извините, но я не знаю такой кнопки "сделать комфорт" в доме.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Для чего? Термостат как раз и позволяет избавиться от дискомфорта независимо от сезона. В холодные месяцы котел работает дольше, а паузы короче, чем в межсезонье, а если, когда сильно холодно, теплопотери = мощности СО, то и котел будет работать постоянно не отключаясь. Тут еще можно поиграться температурой теплоносителя.
  8. pienk
    pienk
    pienk
    Верно.
    Когда морозы ставлю 75, а если на улице -5-10, то можно и 60 ограничиться. Но в последнее время пришел к выводу о полезности максимальной температуры теплоносителя. И котел работает эффективнее по КПД, и прогревается помещение быстрее.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Выбег насоса после отключения котла и увеличение времени повторного включения - разные вещи! Температуру ТН, мощность устанавливаю сам. Спасибо
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Р16
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Сколько целесообразно ставить?
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это да, но при наличии теплых полов и термостата, при максимальной температуре полы могут не успевать прогреваться, если, конечно, на полы предусмотрен свой смесительный узел. Так что тут надо искать баланс.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Поэкспериментируйте - потом скажите. Я у себя этот параметр не менял.
  14. pienk
    pienk
    pienk
    Да, вы правы. Р16
  15. pienk
    pienk
    pienk
